Фотографии спутниковых антенн
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 385 раз
несколько деталей:
рупорный облучатель (feedhorn), деполяризаторы, вспомогательный отражатель
Ресивер: TBS cards
деполяризаторы обмен для волновод
Узел контррефлектора - облучателя просто красавец! :Bravo:
Обратите внимание, что держатели контррефлектора дугой окружности огибают кольцевой фокус на максимально возможном расстоянии :good:
А вот эта фотография меня сильно насторожила:
Скажите, сумма длин трёх исходных (родных) волноводных секций равна сумме длин самодельных секций?
Ресивер: TBS cards
strannik писал(а):.
Да.
Оригинал (деполяризатор) не позволяет мне получить линейную поляризацию
Peon, мне категорически не нравится эта труба:
Волноводной секцией это не назовёшь, т.к. нет концевых фланцев, а через такое, как на фото, соединение СВЧ токи будут вытекать наружу, и будут очень большие потери :(
Ресивер: TBS cards
strannik писал(а):.
У меня нет выбора. :(
Может быть, в будущем. Его длина составляет 540 мм и 54 мм внутренний диаметр.
Благодарил (а): 187 раз
Есть у меня одна довольно таки оригинальная антенна, в своем роде единственная когда либо выпускаемых офсетных антенн по схеме Кассегрена. Решил я ее установить. Она устанавливается на 50мм трубу. Такой трубы не нашел, пришлось приобрести отрезок диаметром 48,5мм что тоже оказалось ОК. Сделал кронштейн, немного его надраил. Если "зима" такая и будет продолжаться (когда +5*С), то в скором времени установлю. В антенне стоит Quad головка. Думаю ее настраивать на 30*W.
Кронштейн получился немного задлинный, пришлось его немного укоротить вырезав отрезок трубы. Антенну подвесил направив пока примерно в направлении 30*W. А холодно, на ветру то, не май месяц %)
Немного передумал насчет направления для кассагрена, настроил ее на 9*Е и подключил ее квад головку к четырем 10-ти входовым дайсекам. В последствии смогу позицию 9*Е настроить на тороидалке (там есть место между головками 4,8*Е и 13*Е), а кассегрен перенаведу на 7*Е или 16*Е.
