Фотографии спутниковых антенн
pantsiani
Ресивер: GigaBlue ue 4k
Антенна(ы): 2.60, 2,40, 2.10, 0.78 , 2x0.60
Непрочитанное сообщение pantsiani »
wellikan писал(а): 10 фев 2020, 07:08 А кто производитель данных антенн?
Гр. Москва (Реутов). Спрени са от производство. 1992 г. са внесени в България доста 2,10м и 2 антени 2,60м. Скоро купих едната, но още не e монтирана. Фокус - 840 мм, F/D - 0.4 . http://pokibg.snimka.bg/hobby/antena-2-60.5165545 (7 снимки)
Последний раз редактировалось pantsiani 26 янв 2022, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2148 раз
Какой поворот у полярного подвеса?
pantsiani
wellikan писал(а): 10 фев 2020, 23:15 Какой поворот у полярного подвеса?
Не зная. Това зависи от вида на мотора (актуатора) и къде ще са му контактните точки. Моята антена (2,60) не е монтирана. При мен на 2,10 е от 32W до 94Е. В София има сигнал до 101Е.
Благодарил (а): 187 раз
Всем пламенный привет!
Достались мне вот такие пластиковые тарелки. Те что по середине, мне все понятно, а вот 4 штуки что по краям (по 2 штуки с каждой стороны) до конца не могу идентифицировать. Размер их рабочей поверхности 98см. По виду ребер жесткости могу с уверенностью сказать что это Prodelin (General Dynamics), но вот какая именно модель пока не могу разобраться. В комплекте нету ни штанг ни держателей головок. В принципе, интересует всего один параметр этих антенн, а именно угол офсетности. Зная этот угол можно и штанги изготовить и антенны настроить. Уверен что угол офсетности у них в пределах 15-17 градусов, но хотелось бы поточнее знать. Ну и, естественно, они длиннофокусные.
Ну вот, собственно вопрос и есть : Каков угол офсетности у данных антенн?
можно попробовать воспользоваться программой Parabola_6.2.zip возможно она вам поможет.
Не тот случай.... "лицо" антенны не плоское.
alan
Ресивер: TBS6983
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение alan »
То есть кромка находится не в одной плоскости?
Да, так. И если натянуть вертикальную и горизонтальную нити, то между ними будет зазор. И причем этот зазор не из за деформации антенны, а просто так задумано.
Petrovich I
Благодарил (а): 81 раз
А кто мешает симметрично сдвинуть крайние точки натянутой нити так, чтобы не было зазора? И рассчитать по изменившимся размерам?
как вариант. А вариант #2 наверное был бы укорачивать горизонтальную нить, опять же, пока нити не сойдутся. А может надо удлинять вертикальную нить и, одновременно, укорачивать горизонтальную? %)
