Страница 45 из 47
Добавлено: 30 май 2022, 18:50
На такой диаметр легко будете принимать два луча:
C-band Africa/Europe beam и C-band Europe beam
Добавлено: 30 май 2022, 18:54
Niculs
Надеюсь. Буду экспериментировать с пластинами.
Добавлено: 30 май 2022, 18:58
Интересно где вы взяли эту антенну, судя по всему она новая. Думал в наших краях такую антенну не найти.
Добавлено: 30 май 2022, 19:00
Niculs
Нашел на барахолке. Новая. Скорее всего это остатки какой-то партии из Казахстана. :unknown:
Такая же у пользователя yun. А он тоже в РБ.
Добавлено: 30 май 2022, 20:18
N_Stanislav
Niculs писал(а): 30 май 2022, 18:54 Надеюсь. Буду экспериментировать с пластинами.
Хочу немного расстроить, но если Вы хотите принимать 18W в С-диапазоне, то 1.8м будет маловато. Если скажите что именно оттуда (какие каналы хотите принять) я могу приблизительно подсказать уровень сигнала и самый мощный ТП для настройки в С-диапазоне
Добавлено: 31 май 2022, 05:08
Я думаю, тебе следует забрать несколько посылок.
Мой 180-сантиметровый Мастер собирает 3 или 4 тр.
Должна быть антенна для стабильного приема
размеры от 240 см и выше
Добавлено: 31 май 2022, 07:03
Niculs
А где вы территориально находитесь, Станислав?
Добавлено: 31 май 2022, 16:25
N_Stanislav
Niculs писал(а): 31 май 2022, 07:03 А где вы территориально находитесь, Станислав?
Я в Воронеже. Могу сказать, что на 1.8м в С-диапазоне Вы примите в лучшем случае 3 канала, 1 канал из Нигерии и 2 канала из Анголы. Для С-диапазона нормальный размер для "охоты" начинается от 2.5м и выше.
Добавлено: 19 июн 2022, 10:47
Сегодня по работе пришлось подняться на крышу одного из домов в Киеве.
Был принятно удивлен :good: увидев пару антенн АСТВ-2,5 диаметром 2.5метра. Очень понравилось исполнение крепление кронштейна. Взял себе на заметку. ;-)
Добавлено: 20 июн 2022, 07:32
Без 'уголков' сварка как-то не айс под такую нагрузку.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
N_Stanislav писал(а): 31 май 2022, 16:25
Нормально можно в С-диапазоне 'охотиться' от 1 метра и качественный LNB. Или 'прокачанная' бытовуха от Альяно, или фланцевый Norsat.
Arabsat 5c так 'светит' на уровне российских спутников в той же РБ.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Niculs писал(а): 30 май 2022, 18:41 Заимел себе Svec 1.80 новый.
Svec это кЕтай с качеством 'не айс'.
