Расчёт штанг
Расчёт штанг
Штанги- это я имею в виду конструкция спереди антенны чтобы держать конвертер в правильном месте в пространстве по отношению к антенне и направлять его (конвертер) в правильном направлении. На маленьких антеннах таких штанг, обычно, всего одна, та которая внизу. На антеннах побольше, таких штанг, обычно 3 штуки (нижняя и 2 боковые, поддерживающие). Ну, в общем, тут я бы хотел поговорить про эти штанги. Возможно ли их рассчитать, каким либо образом усовершенствовать или даже изготовить новые? Короче, тема про железо :D
Так с чего же начать? Может с фотографий стандартных штанг на антеннах различных производителей? Или сразу кидаться к конкретным примерам?
Так как далее, в качестве примера, хочу использовать антенну Channel Master 120см, то приведу фото такой антенны с установленными штангами.
Расчёт штанг
А что вы понимаете под "правильным" направлением?RimaNTSS писал(а):Штанги- это я имею в виду конструкция спереди антенны чтобы держать конвертер в правильном месте в пространстве по отношению к антенне и направлять его (конвертер) в правильном направлении.
Расчёт штанг
Не смешите мои тапочки! Под правильным направлением я понимаю направление из фокуса антенны в точку прицеливания "Le point G" :D это направление прекрасно рассчитывает программа Parabola6 :)strannik писал(а):А что вы понимаете под "правильным" направлением?
Расчёт штанг
Тогда почему вы выбрали в качестве основного объекта для темы Channel Master 120см? Там "заводской" держатель ориентирует ось LNB аккурат между дырочками крепления... :(
А это ещё один Channel Master. И тоже с фирменным крепежём облучателя:
Расчёт штанг
Потому что это хорошая антенна и она мне нравится. Но вот оригинальные штанги и оригинальный же пластмассовый держатель головки не держит головку таким образом чтобы его фазовый центр был совмещён с фокусом самой антенны и при этом ось головки не направлена в правильную точку прицеливания, точку G. Забегая вперёд, скажу что я провёл много времени с такими антеннами, точно обмерил (насколько мог) и начертил точный (опять же насколько мог) чертёж. Я также изготовил новые штанги для такой антенны, они мне нравятся и считаю что они лучше оригинальных. Но это так, забегая немного вперёд.
Расчёт штанг
Штанги Channel Master 120cm, помимо того что неправильно удерживают (хотя тут может быть вина пластмассового держателя) головку, так ещё имеют ряд других недостатков, как то: боковые штанги создают затенение сигнала, все три штанги находятся очень близко к головке и не позволяют добавлять мультифидные головки (кому это надо), хоть штанги о оцинкованы изначально, но со временем ржавеют. Достоинства..... трудно сказать, но чтобы хоть что то хорошее сказать, то предположу что они достаточно лёгкие и стабильно держат головку (хоть и неправильно) , через нижнюю штангу можно пропустить коаксиальный кабель (красиво опять же :) ).
- RuSaT
Расчёт штанг
мужики подскажите что если взять по одному лепестку от прямофокуса (есть поломанная 180см) и посадить штангу самодельную для приема будет ли это работать и какова длинна должна быть от головы до зеркала
Расчёт штанг
Конечно можно взять лепесток от антенны и сделать из него отдельную антенну. Положение головки при этом будет точно такое же как и на целой антенну (когда все лепестки стоят) только головка будет направлена не в начало лепестка, а примерно в его середину. Я видел где то фотографии таких модернизаций. Такая антенна, конечно работать будет, примерно как 50-60см антенна. Для прикола такую антенну можно собрать.
Расчёт штанг
Возвращаясь к Channel Master 120: Со временем её штанги превращаются в что то вот такое :( Такое может произойти только у пользователя, которому антенну установили и он только смотрит телевизор, а если недалеко море, так процесс ржавения ещё более ускорится. При этом винты М6 ржавеют так что их выкрутить естественным образом становится невозможно и может возникнуть необходимость брать в руки болгарку и вжик-вжик по дугам отрезным диском. :o Держатель головки, хоть и пластиковый, но тоже приходит в негодность- запрессованные бронзовые втулочки выкручиваются вместе с винтами, корпус часто трескается (есть там слабые места).
И вот получаем голое зеркало- без дуг и без держателя головки перед фактом- А что же теперь делать?
- RuSaT
Расчёт штанг
RimaNTSS , были неоднократно проблемы с болтами снять не мог да и с болгаркой не подберешься а вот друг подсказал он ремонтируем авто сказал есть WD смесь для снятия и увлажнения ржавчины и чистки вот пройдись немного 10 минут подожди и будет результат так и вышло открутил без особых проблем и до сих пор использую такой метод любые ржавые болты отвинчиваются как новые ...
