Приём и обсуждение 64.2°E - Intelsat 906 в С диапазоне
Прием и обсуждение 64.2°E - Intelsat 906 в С диапазоне
худший результат Баварии.
Но с изображением
это первый раз с 1,20 антенной
Не новинка с моей антенны 1, 20 m.
Он слишком мал.
Он слишком мал.
stephan94, вы не пробовали опустить точку прицеливания LNB ниже середины зеркала?
Моя установка с двумя LNB на той же антенне. LNB KU целится в фокусный пункт, но LNB C сдвинут 7 °, таким образом, результат не может быть идеальным. Когда работа с единственной антенной, надо сделать концессии.
2 stephan94
А тюнингованную 'голову' (LNB) не хотели бы попробовать под Ваш раскрыв тарелки?
Уж получше этого рупора.
То, что вы имеете в виду, у stephan94 есть, причём от автора
Но в данном случае речь совсем о другом
Может по моему примеру крепёж усилить заодно?
Я с вами согласен, что расположение головки в мультифиде - это всегда компромис.
Речь о другом - о точке прицеливания на этом зеркале Ламинас, точке G
Заводское крепление LNB Ku сделано неправильно, так, что головка смотрит точно в центр зеркала - точку H. А должна смотреть в точку прицеливания G
На фото вашей антенны я постарался чёрными линиями показать направление прицеливания LNB С диапазона и сиреневыми линиями - LNB Ku диапазона. Обе головки смотрят в центр зеркала - точку H под углом 7° по горизонтали.
А нужно оба LNB опустить по вертикали на угол 10°, как это показано на следующей схеме:
Для LNB Ku диапазона достаточно в нижней задней точке заводского крепления нарезать резьбу М3 и вкрутить туда болтик так, чтобы лазерная указка показывала на точку прицеливания G
Для вашей антенны точка прицеливания находится от низа зеркала (точки В) на расстоянии 523мм:
Эта простая юстировка LNB Ku увеличит усиление антенны на 1-1.5дБ
Сделайте обязательно - не пожалеете.
LNB С диапазона автоматичкски наклонится в сторону точки прицеливания, т.к. он крепится к корпусу LNB Ku .
И, конечно же, задумайтесь над переделкой правой штанги поддержки фокусного узла.
Для эксперимента я вам предлагаю вообще снять эту штангу, а вместо неё натянуть капроновую растяжку (но без фанатизма, чтобы не сместилось положение LNB Ku )
