TBS6983 двухтюнерная DVB-S2 PCIe карта
Сейчас в работе проект "Экран-воздуховод". Его смысл - так сделать внутренние перегородки в электромагнитном экране тюнера-демодулятора, чтобы они выполняли одновременно функции стенок воздуховода, по которым небольшой (Ф36) вентилятор с большой скоростью гнал бы воздух над микросхемами.
На фотографию карты нанесены контуры экранирующих перегородок, а рядом - развёртка экрана из тонкой меди: Рядом с перегородками на развёртке показаны размеры заготовок - медных полос.
Две боковинки короба вентилятора показаны сверху. Экран с воздуховодом собирается при помощи пайки.
Так выглядит экран с внешней стороны: Всередине впаяны перегородки, там, где есть опасность контакта с деталями, они обёрнуты скотчем: По факту я обернул все :)
Экран на плате закрепил нитками, т.к. ещё буду его снимать: Также нитками закрепил вентилятор.
Карту вставил в компьютер: Температура микросхемы тюнера снизилась с 75 до 40 градусов.
То же касается и демодулятора, но т.к. его площадка закрыта наклейкой с серийником, это ощущение субъективно.
Что можно сказать уверенно, что значительно ниже средней температуры платы
- RuSaT
strannik, а корпус делели как я понял для направленного охлаждения деталей двб карты ? видел у друга что то подобное но он просто куллер большего размера на поверхность карты дополнительно прилепил на спички ...
Да, поток воздуха от вентилятора сжимается в узкую струю, которая обдувает сначала тюнер, а потом демодулятор.RuSaT писал(а):strannik, а корпус делели как я понял для направленного охлаждения деталей двб карты ? видел у друга что то подобное но он просто куллер большего размера на поверхность карты дополнительно прилепил на спички ...
Ставить большой вентилятор на спички никак нельзя, т.к.к под TBS-6983 два дина занимает видеокарта, которая тепло и наводки создаёт в изобилии. На последнем фото это видно. Так что у меня можно только так - сбоку и целенаправленно между картами :)
- RuSaT
кстати отличная идея с дополнительным охлаждением карты она и греться не будет и процессор лучше работать будетstrannik писал(а):Да, поток воздуха от вентилятора сжимается в узкую струю, которая обдувает сначала тюнер, а потом демодулятор.RuSaT писал(а):strannik, а корпус делели как я понял для направленного охлаждения деталей двб карты ? видел у друга что то подобное но он просто куллер большего размера на поверхность карты дополнительно прилепил на спички ...
Такой тюнинг я уже делал:
Уменьшение температуры тюнера это всегда уменьшение тепловых шумов, а, значит, пусть и небольшое, но повышение чуствительности приёмной установки7 октября 2012 г.
Сегодня закончил апгрейд своей карты OMICOM:
- полностью заэкранировал входные цепи и тюнер;
- заэкранировал сигнальные цепи от тюнера к демодулятору;
- установил индивидуальное высокоэффективное охлаждение для тюнера;
- установил для лучшей фильтрации напряжения три конденсатора в цепях питания тюнера и демодулятора. В результате апгрейда уровень SNR возрос на 0.5-3дБ для транспондеров горизонтальной поляризации, когда нагрузка на цепи питания максимальна, и 0.3-1.6дБ для вертикальной поляризации
Карта TBS-6983 до тюнинга: После установки экрана с вентилятором: Без комментариев
- njjana
- Ресивер: Omicom, TBS-6983
Привет Strannik
Как я вижу его значительно возросла dB
Хорошее охлаждение...
Поздравляем
Поздравляем
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
Карта TBS 6983 после тюнинга
stephan94 :)
stephan94 :)
Последний раз редактировалось wellikan 27 дек 2015, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: оригинал текста: Карта SCT 6983 до тюнинга. предполагаю имелось в виду другое
Спасибо, друзья, за добрые слова
Но это ещё не всё...
