TBS6983 двухтюнерная DVB-S2 PCIe карта
- alan
- Ресивер: TBS6983
Интересно, если охладить тюнер жидким азотом, как это делают оверклокеры для разгона центральных процессоров, насколько возрастёт чувствительность?
На мизер.alan писал(а):Интересно, если охладить тюнер жидким азотом, как это делают оверклокеры для разгона центральных процессоров, насколько возрастёт чувствительность?
Шумоваая температура и температура тюнера - это две большие одесские разницы :)
Для приёмной установки первая определяется прежде всего зеркалом, затем облучателем, шумами первого каскада МШУ, шумами гетеродина и рабочей точкой смесителя, шумами УПЧ, КСВ линии снижения и лишь потом - тепловыми шумами тюнера.
Поскольку вся эта цепочка дружно усиливает вместе с сигналом шумы первых звеньев, шумы последних каскадов вносят в ухудшение шумовых характеристик влияние, которое обратно пропорционально КУ предыдущих звеньев :o
Положительный эффект достигается за счёт других эффектов
Тюнинг питания LNB
Через коаксиальный тройник замерил переменное напряжение на LNB при приёме в верхнем частотном поддиапазоне: Как видите, очень благостная картина - в точке измерения видим управляющий сигнал 22кГц со стандартным размахом 0.6В.
Меандр сглажен до трапеции со скруглёнными углами...
Но не будем забывать, что форма сигнала сглажена за счёт индуктивности и ёмкости кабеля, низкого входного сопротивления и ёмкости сглаживающих конденсаторов LNB.
Т.е. можно констатировать факт, что карта выдаёт отличный управляющий (по протоколу DiSEqС) сигнал
И точно, мотор и коммутаторы головок у меня рабатают как часики.
Но речь о другом - какой сигнал схема управления (питания) LNB выдаёт на разъём карты, откуда он (сигнал 22кГц) поступает, в том числе, и на входные трансформаторы карты.
Отключив кабель снижения от карты, подключил осциллограф к конденсатору С38(43), т.е. к выходу схемы формирования питания LNB.
Сама импульсная схема отнесена максимально далеко от входных цепей, однако путь напряжения питания по внутреннему слою карты покрыт мраком...
Как бы там ни было, на указанных конденсаторах я обнаружил меандр с очень крутыми скатами, причём настолько крутыми, что на фронте импульса наблюдался дельта-образный выброс ("явления Гибсса") амплитудой до 10мВ.
Такой дельта-импульс обладает очень широким частотным спектром и, естественно, создаёт наводку на вход тюнера.
Поэтому параллельно конденсаторам С38(43) были подключены сглаживающие ёмкости 1мкФх20В: На "холостом ходу" меандр сглажен, но время разряда больше времени заряда почти в полтора раза.
При подключении нагрузки время разряда через низкое сопротивление LNB уменьшилось, и мы получили сигнал аналогичный первому, но со сглаженными углами до попадания его на входной разъём карты: На работе устройств по протоколу DiSEqС это никак не отразилось, но импульсная помеха от генератора напряжения 22кГц на входные цепи больше не попадает
Тюнинг питания LNB
Тюнинг питания карты
Прежде всего меня интересовало питание тюнера и демодулятора, т.к. от его качества (стабильности и уровня пульсаций) существенно зависит и качество цифрового приёма.
Отмечу сразу же, что в карте есть цепи с аналоговым сигналом и собственно "цифровая" часть.
Граница проходит внутри демодулятора - за выходом 10-ти разрядных АЦП и схемы формирования напряжения АРУ (AGC).
Питание на карту поступает с шины PCI-ex 3.3В и от разъёма 12В.
Измеренное на нём напряжение имело пульсацию 20мВ: Это нормально для цифровых сигналов, но из этого напряжения формируется напряжение питания тюнеров карты...
На выходе стабилизаторов AMS1117-3.3В пульсации были меньше - 15мВ: По спецификации AMS1117 это в два раза лучше предельно допустимого, НО для цифровых устройств!
Поэтому были установлены фильтрующие низкоимпедансные конденсаторы:
1. 3300мкФх16В на входной разъём 12В;
2. 1500мкФх16В на вход стабилизаторов AMS1117-3.3В;
3. По одному конденсатору 1500мкФх16В на выход стабилизаторов AMS1117-3.3В;
4. 1500мкФх16В на входную шину PCI-ex 3.3В.
Вместе с конденсаторами фильтрации питания LNB 1мкФх20В они напаяны с внешней стороны карты: Для "минусовых" выводов четырёх конденсаторов были расчищены на "общем проводе" контактные площадки: В компьютере тюнингованная карта выглядит так: Осталось у меня в планах установка ещё четырёх конденсаторов 100мкФх16В под экран: 1. 100мкФх16В параллельно С54;
2. 100мкФх16В параллельно С55;
3. 100мкФх16В параллельно С57;
4. 100мкФх16В параллельно С17 на L2.
Продолжаю осваивать замечательную карту TBS 6983.
Часто думаю о причинах очень высокой дифференцированности RF спектров, которые получены этой картой.
Программно в IQmonitor c этим борются, подняв галочку Sm 9 или/и установив Nm=5-10.
Но важно не назначить "правильные" лекарства, а правильно поставить диагноз.
Очень полезен в этом смысле мой пост #62 http://viaccessfree.su/forum/showthread ... 442&page=5, где сопоставляются зависимости MER регулировочная кривая AGC:
Два графика:
Зависимость MER от уровня входного сигнала (слева);
Регулировочная кривая тюнера СХ24109, которая показывает связь SNR с напряжением АРУ (справа).
Масштабы подобраны по совмещению границ зон монотонного изменения параметров.Левый график повёрнут на 90*, чтобы изменение мощности было по вертикали
Внимание! Под абревиатурой MER на левом графике скрывается не отношение (ratio) среднеквадратичного значения уровня сигнала к среднеквадратичному значению вектора ошибки модуляции, а его (вектора ошибки) уровень (rate) - величина обратная общепринятому MER и, как на мой вкус, более корректная.
Хорошая новость для владельцев карты TBS 6983 - удалось из драйвера получить таблицу соответствия регистра AGC и уровня RF: Синяя кривая - для 10-ти разрядного АЦП (как в этой карте)
Среневая кривая - для 8-ми разрядного АЦП (как, например, в OMICOM)
У меня впечатление, что в калибровочной таблице не учтена сдвижка на 12дБ
Именно здесь, видимо, причина сильных изменений RF при небольших изменениях AGC
Уважаемые коллеги! Я не обсуждаю технические вопросы в ЛС, т.к. это занимает много времени и приходится об одном и том же писать разным адресатам.
Все технические вопросы задавайте, плз, на форуме - ответы на них могут быть полезными другим форумчанам
Поэтому на этот вопрос:
Карта TBS 6983 выпускалась в двух модификациях - с экраном и без него. Других отличий не наблюдалось.
На вашем рисунке в таблице сравнение параметров 3-ёх разных карт :)
После выпуска карты TBS 6903 карта TBS 6983 была снята с производства, а в магазине выставили цену 999$ - такой у них юмор :D
Карта TBS6522 Multi Standard Dual Tuner PCI-e мне лично нравится, но советую спросить у уважаемого crazycat`а, поддерживает ли её его StreamRealer. Если да - берите, карта стоит вдвое дешевле начальной цены TBS6983, но настораживает фраза в спецификации
отвечаю в подходящей теме.openfox писал(а):... Но сейчас я хочу приобрести карту более профессиональную и вот я хочу Вас просить о помощи...
прошу помочь при выборе ...я заметил из хороших две
1. TBS6522 Multi Standard Dual Tuner PCI-e Card DVB-T/T2/S/S2/S2X/C/C2/ITU-T/ISDB-T
ссылка на товар в EBAY-е ==>(http://ebay.to/2ha7MVA)
2.TBS6983 Professional DVB-S2 Dual Tuner PCIe Card 16APSK/CCM/ACM/VCM/MIS
ссылка на товар в EBAY-е ==>(http://ebay.to/2iF2djn)
Но вот хочу прикрепить фото из этого товара TBS6983, там показано четко что TBS6983 бывает трех типов - поколений ===>
и опять же не знаю, что делать...какую выбрать ... который из них лучше...
просто думаю что TBS6522 Multi Standard лучше, потому что он поддерживает и S2X ? а после задумываюсь а почему эта карта дешевле чем TBS6983 ...если Вам не трудно помогите пожалуйста ...
Заранее благодарен...
PS...а если Вы знаете другие ПС карты то я был бы рад услышать Ваш совет .
где нет упоминания S2/S2X - это нужно обязательно уточнить. Без поддержки этих стандартов она 150 баксов не стоитBroadcast Formats Supported: DVB-C, DVB-S, DVB-T, ISDB-C, ISDB-S, ISDB-T Brand: TBS
спецификацию надо смотреть на сайте производителя, а не у торгашей :)
http://www.tbsdtv.com/products/tbs6522_ ... _card.html
А в стримридере поддерживается, но там ничего выдающегося.
Сравнивать с железками на stv0910 нет смысла.
- satesco
- Антенна(ы): 150cm
