Openbox S3 Mini «увидел» всё
По сообщениям, тиражируемым на различных спутниковых форумах, разработчики софта для спутникового цифрового ресивера «Openbox S3 Mini» научили «видеть» данный девайс спутниковый сигнал, который транслируется с модуляцией 32-APSK. Это событие с одной стороны заинтересует только рьяных фанатов спутникового приёма, т.к. с данной модуляцией сигнала регулярного телевизионного вещания практически не ведётся, но с другой стороны этот момент может быть интересен для бюджетного приёма телетрансляции с использованием такой модуляции сигнала.
В настоящий момент известен только один российский спутниковый телеканал, который в ходе трансляции со спутника использует модуляцию телесигнала 16APSK. Это красноярская региональная версия «8 канала». Полные параметры вещания:
спутник — «Ямал-401», 90 градусов восточной долготы
частота — 10907
поляризация — вертикальная
DVB-S2/MPEG4
модуляция — 16APSK
SR — 758
FEC — 2/3
Приём данного телеканала на обычные спутниковые HD-ресиверы из-за специфической модуляции сигнала невозможен и любителями SAT-TV осуществлялся на некоторые DVB-карты. С появлением у «S3 Mini» поддержки приёма сигнала с модуляцией 32-APSK, обладатели данных ресиверов могут попробовать «залочить» сигнал красноярского «8 канала», а заодно и проверить качество приёма и видеосигнала с таким низким SR. Трансляция с использованием 16APSK позволила красноярским телевизионщикам существенно сэкономить на оплате транспондерной ёмкости. Если качество приёма сигнала на бытовой спутниковый ресивер, каким является «S3 Mini», окажется приемлемым, то этот вариант распространения телесигнала через спутник может быть перспективным.
Спутниковый ресивер «Openbox S3 Mini» является продолжением линейки спутниковых ресиверов данной марки, которая ведёт своё начало еще с модели MPEG2 «Openbox X-810».
источник
Openbox S серии
- rysiuhelix
- Ресивер: Octagon SF4008 ,SF8008
- Антенна(ы): 180 cm AS180
Openbox S серии
Получите 10907 V 758 неустойчиво. Существует неподвижное изображение.
Ответчик не может войти в пульт дистанционного управления.
Следует улучшить прием 16APSK модуляции.
Вы должны снять блокировку для ввода MS <1000. Теперь у вас есть, чтобы использовать редактор POLAREDitOpenbox.
Laminas AS 180 , Laminas AS 130 , Laminas OFC 1200 , Hollex R-120
Dr HD -F16 , Vitamin HD 5000 , Openbox SX-6 , S2Mini HD , TBS 5925 Openbox F-500
95E - 47,5 W
95E - 47,5 W
- rysiuhelix
Openbox S серии
В новых параметров ДА 10917 V 1137 2/3 16APSK
95E - 47,5 W
95E - 47,5 W
- rysiuhelix
Openbox S серии
Openbox S2MINI - На Openbox S2 Mini 8 Kanal 10917 V - 90E - приходит слишком стабильна
95E - 47,5 W
95E - 47,5 W
- stasalt
Openbox S серии
Новые версии ПО v.100_1 и v.100_2 для S2/S2mini&mini+
1. Исправлен автоапдейт ключей Триколор ТВ Центр (36,0Е).
2. Добавлен Fast Blind scan слепой поиск в Ku-диапазоне.
3. Добавлен Fast Blind scan слепой поиск в С-диапазоне. Поскольку в этом поддиапазоне промежуточная частота вычетается, то слепой поиск работает от максимального значения частоты до минимального. Если введен неправильный диапазон частот для входного блока - то ресивер по нажатию кнопки ОК не запустит слепой поиск, пока Вы не введёте правильные значения (расширенный С диапазон 3,400-4,200 ГГц).
4. Добавлены значения промежуточных частот для конверторов Ка-диапазона (20450 и 21200), для нестандартных значений используем ручной ввод частоты гетеродина (до 30 000).
5. Добавлен автоматический подбор поднесущей конвертора, теперь когда перекрывается значения нижнего и верхнего диапазон - то ресивер переключается на то значение, которое ближе к центральной частоте.
6. Добавлена поддержка модуляции 32-APSK.
7. Добавлена поддержка скрытия вводимых данных сервера тёти Шуры "меню - 1113" в софте v.100_2 (версия v.100_1 без скрытия данных, т.е. так как было ранее). Ранее звёздочками закрывался только пароль, теперь скрывается сервер, порт, логин, пароль.
8. Убрано ограничение минимальной вводимой скорости потока Fec 1000 (удалось отсканировать транспондер с Fec=800)
