Антенны Кассегрена и Грегориан
Сан Саныч
Благодарил (а): 243 раза
Balladorim писал(а):RimaNTSS- однако какие у вас щедрые Гос.Структуры...
Отдали бесплатно.. Она наверное пол-миллиона рос.рублей стоит....
Поправка.. Нашёл ценник-18 000 долларов ...... :shock: :o %)
Однако...
Благодарил (а): 187 раз
Ну так она ж не новая :crazy:
Сан Саныч
RimaNTSS писал(а):Ну так она ж не новая :crazy:
То есть - это сразу понижает её стоимость до -2 стаканов семечек? :D
Завидую... Такую- да ещё и за бесплатно..
Зы... Госструктуры вас не найдут- если вдруг её стоимость узнают....
vitalik19
buxarin
Новый Пользователь
Новый Пользователь
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение buxarin »
У меня тоже есть антенна большого диаметра - 2.8 метра.
buxarin писал(а): 25 ноя 2017, 16:37У меня тоже есть антенна большого диаметра - 2.8 метра.
Супер! Фото бы посмотреть! :D
vitalik19 писал(а): 05 апр 2015, 14:39Антенна КассегренаИзображение
Это тоже не антенна по лучевой схеме Кассегрена :no:
Это антенна с кольцевым первичным фокусом (АДЭ).
Большое зеркало - тороид с параболической образующей
Малое зеркало - тороид с эллиптической образующей, который сводит энергию волны из кольцевого фокуса в обычный, который лежит на оси антенны
Облучатель, как правило, слаборасфазированный рупор с гофрированной внутренней поверхностью, фазовый центр которого совмещён со вторым фокусом контррефлектора
Получил сегодня 60см антенну ну и сразу ей сделал крепление. Скоро буду ловить сигнал. Теперь у меня есть две антенны по схеме Кассегрена, одна прямофокусная, а вторая офсетная.
Lambda
Благодарил (а): 127 раз
Привет! Последние несколько дней я тестировал преобразование классической офсетной антенны в григорианскую антенну. Первые результаты очень многообещающие, качество приема лучше, чем у оригинальной антенны Prodelin. Но у меня есть одно сомнение. Должны ли отражатель и вспомогательный отражатель находиться в плоскости? При использовании оригинальной антенны Fibo вспомогательный отражатель наклонен на 2,7 °. Необходимо ли копировать эту конструкцию или регулировать угол в соответствии с полученным сигналом?
Greeting! For the last few days, I've been testing the conversion of a classic offset antenna to a Gregorian antenna. Initial results are very promising, the reception quality is better than the original Prodelin 1,8m antenna. But I have one doubt. Do the reflector and sub-reflector have to be in the plane? With an original Fibo antenna, the sub-reflector is tilted 2.7 °, is it necessary to copy that design or angle to the signal obtained?
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
