Устройство смены головок
Я тут начал заниматься одним проектиком. Короче, чем делать мультифид (всегда потери полезного сигнала) должна устанавливаться нужная головка в фокус антенны. Пока сделал 3 держателя, ну типа Ku-Ku(круговой)-C-band, хотя можно и по другому комбинировать, например C-band круговой и линейны, может Ка конгда -нибудь. Поэтому хочу чтобы устройство было универсальным. Поворачиваться оно будет мотором, скорее всего Diseqc 1.2, хотя возможно и серво мотором. Ни того ни другово в наличии пока нет, поэтому есть время думать.
Очень интересная идея, я сам думал как можно такое сделать для прямофокусной антенны
В данном случае я больше смотрю в сторону офсетной антенны, хотя и на прямофокусе можно, но тогда надо будет считаться с бОльшим затенением.
- RuSaT
незабываем еще о том что апгрейде головок и кранштейнов увеличивается нагрузка на несущую направляющую балку и незабываем о поворотном устройстве он тоже вес придаст нехилый
Понятное дело- нижнюю штангу надо усиливать и крепить её не к зеркалу, а к задней, металлической структуре (металл всё стерпит). Понятно также что боковые штанги надо делать регулируемые по длине чтобы всё как следует отрегулировать. Но это всё преодолимые препятствия IMHO.
Первый пост наверное должен был быть чертёж. Сколько бы он не соответствовал конечному результату исполнения.
Ну примерно как то так будет выглядеть устройство в сборе. Этот мотор практически без внутренностей (друг подарил для экспериментов). Но вообще, так как эти моторы предназначены для поворачивания антенны, то уж крутить несколько головок, сколько бы они не весили, это ему как раз плюнуть.
Как один из вариантов конечно интересный, но очень громоздкий !
Стоит вопрос как им управлять?
Это всё зависит от того достаточно ли жестко сооружена конструкция штанг.wellikan писал(а):очень громоздкий !
А как управляется антенна на Diseqc моторе? Ну так и тут такой же мотор, значит с управлением проблем не должно возникать.wellikan писал(а):Стоит вопрос как им управлять?
По любому, мне оно надо не для того чтобы банально смотреть телевизор, а что бы что то делать. Даже если результат будет не очень, ну и что :D
