DVB-Т/T2-ресивер World Vision T38
Тут обсуждаем эфирные тюнера разных брендов
Цифровой телевизионный DVB-Т/T2-ресивер World Vision T38
Бюджетная модель (338грн) на новом процессоре Novatek
Основные параметры World Vision T38:
- поддержка DVB-T/DVB-T2;
- поддержка стандартов: Single PLP, Multi PLP;
- режимы демодулятора: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM;
- диапазон частот — 175,5—226,5 МГц (VHF), 474,0—868,0 МГц (UHF);
- уровень входного сигнала — от −25 до 82 дБм;
- поддерживаемые разрешения — 480i, 576p&576i, 720p&1080i 50Hz, 720p&1080i 60Hz, 1080p;
- поддерживаемые форматы — MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, M-JPEG, AVI, MPG, MP4, TS, TRP, TP, MOV, MKV, VOB, DAT, XVID, M2TS;
- аудиокодеки — MPEG-1 Layer I&II, MP3, AAC-LC, HE-AAC, HE AACv2;
- формат изображения — 4:3/16:9;
- электронное расписание каналов EPG;
- режим отложенного просмотра TimeShift;
- функция записи видео (PVR);
- поддержка MKV, AVI, JPEG и MP3;
- порт USB 2.0 для подключения внешних USB-совместимых устройств с файловыми системами FAT16, FAT32 и NTFS.
Размеры ресивера составляют 120×90×40 мм.
В сети выкладываются новые прошивки ресивера.
Последняя, от 17.11.2015 прошивка программным способом повышает чувствительность тюнера.
Благодаря встроеному предусилителю чувствительность очень высокая (в Киеве на Оболони приём 42 каналов в комнате на часовую отвёртку, вставленную в антенное гнездо) :good:
Качество изображения на телевизоре SAMSUNG 40" при подключении через HDMI - безукоризненное благодаря специализированному процессору Novatek :Bravo:
Novatek можно условно отнести к микропроцессорам третьего поколения для DVB-T2 ресиверов.
Процессор Novatek NT78306 (без DD AC3) отличается от предшественников наличием "на борту" демодулятора, но отсутствием "на борту" RAM памяти. Наличие демодулятора внутри процессора позволяет значительно ускорить обмен данными между процессором и демодулятором. Процессор с DD AC3 имеет маркировку Novatek NT78336. Быстродействие процессора проявляется в сканировании каналов (время сканирования в два раза быстрее) и в отсутствии "двойного сканирования" (на процессорах 2-ого поколения сначала сканировалось в режиме Т, а потом "вторым заходом" в режиме Т2, а новый процессор с демодулятором позволяет сразу сканировать в Т и Т2, определяя "на лету" режим и переключаясь в нужный режим. Соответственно и каналы после сканирования переключаются быстрее, как в пределах одной "трубы" PLP, так и между трубами или мультиплексами.
Скорость переключения каналов - меньше секунды.
Рекомендую!
