П.О для ресивера Openbox S3HD micro, HD mini и S3CI HD
Flash
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Flash »
Новая версия ПО v.104_AU для ресиверов Openbox S3HD mini от 22.12.2015
СКАЧАТЬ v.104
описание
1. Исправлен режим автоматического обновления ключей Триколор ТВ Центр (автоапдейт, AU)!!
2. Добавлен режим обновления ключей Триколор ТВ Центр и Триколор ТВ Сибирь через интернет с предварительно введённой ссылки на файл формата *.bin.
заходим в пункт "Адрес", вводим адрес интернет где лежит нужный нам файл для обновления, к примеру
http://onlinecolor.ml/center/ee.bin
в каждый пункт вводятся разные ссылки на файлы, в поля Adress 11 и Adres 91 вводятся ссылки для файла ключей Триколор Центр, а в поле Adress 14 вводится ссылка на файл ключей для Триколор Сибирь
после ввода интернет-ссылки на файл жмём на "ОК"
если адрес введён верно, то файл закачан в ресивер и обработан для получения операционных ключей. для возврата в меню нажимает кнопку back, а для выхода в режим просмотра exit.
2. Добавлена задержка переключения DiseqC портов для китайских "супердевайсов".
4. В режиме записи передачи добавлена возможность записывать 10 звуковых дорожек канала, с возможностью переключения между ними в процесе последующего воспроизведения записанного материала..
5. Исправлен сброс номера порта в меню - 1113 после изменения URL или IP адреса сервера.
6. Исправлен баг переключения конвертора на левую круговую поляризацию для мультисвичей типа TERRA.
Внимание!! На сегодня имеется возможность смотреть только те каналы, на которые есть рабочие ключи!!!:
Список каналов Триколор, продолжающих работать на эмуляторе Openbox S3HD Mini без всяких карт и шар (по состоянию на 25.11.2015)
Триколор ТВ Центр (51 канал) без АВТОАПДЕЙТА, необходима заливка файла актуальных ключей или закачка через ресивер с интернет ресурса файла формата ee.bin!
Триколор ТВ Сибирь (49 каналов) - без АВТОАПДЕЙТА, необходима заливка файла актуальных ключей или закачка через ресивер с интернет ресурса файла формата ee.bin!
Спойлер : Показать
Восточный луч (East)
Внимание!! После заливки софта не забываем сделать сброс ключей!!
Flash
Софт для ресиверов Openbox S3 Mini
Новая версия ПО v.105 для ресиверов Openbox S3HD mini от 13.01.2016
Что нового:
1. Список каналов IPTV сервисов увеличен до 3500.
2. Добавлен режим сохранения списка IPTV каналов на flash накопитель и обновление списка IPTV каналов с flash накопителя.
Список каналов Триколор, продолжающих работать на эмуляторе Openbox S3HD Mini без всяких карт и шар (по состоянию на 13.01.2016)
Триколор ТВ Центр (51 канал) с АВТОАПДЕЙТОМ, или необходима заливка файла актуальных ключей или закачка через ресивер с интернет ресурса файла формата ee.bin!
puteez
Новая версия ПО v.106 для ресиверов Openbox S3HD mini от 02.02.2016 [/b]
1. В преддверии грядущих изменений у любимого провайдера НТВ+ увеличен буфер ЕСМ до 4098 байт.
В настоящее время можно проверить на серверах, которые осуществляют раздачу с карт идента 040610. Длинные ЕСМ идут на каналах HD Life и Детский мир/Телеклуб.
Скрытый текст
Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.
Последний раз редактировалось puteez 08 фев 2016, 15:53, всего редактировалось 2 раза.
a4tech
Ресивер: TBS 5925
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение a4tech »
Новая версия ПО v.106 для ресиверов Openbox S3HD mini от 01.03.2016
СКАЧАТЬ v.106 от 01.03.2016
описание:
2. Последовательное воспроизведение видеофайлов из каталога.
3. SW от 01.03.2016 - Расширена база серийных номеров
Dreambox DM800se,Openbox x820 ci, антенна 0,95 motor-usals 90e-30w
Новая версия ПО v.107 для ресиверов Openbox S3HD mini от 14.03.2016
СКАЧАТЬ v.107
Описание:
1. В очередной раз подвергся переделке драйвер сетевых соединений. Теперь в софте есть два отдельных драйвера для изернет сокета и USB Wi-Fi донгла.
- драйвер изернет поддерживает скорость до 70 Мбит
- драйвер USB Wi-Fi донгла поддерживает скорость до 10 Мбит
P.S. Для тех, кто имеет желание смотреть IPTV и ОТТ без проблем рекомендую использовать изернет соккет. Для всех остальных случаев можно использовать USB Wi-Fi подключение к интернету.
2. Расширена база серийных номеров
Новая версия ПО v.108 для ресиверов Openbox S3HD mini от 21.03.2016
СКАЧАТЬ v.108
Oписание:
1. Исправлен баг драйвера поддержки 3G модемов.
2. Исправлен баг зависания ресивера при выборе сортировки по алфавиту с выборкой ВСЕ.
3. Добавлена задержка для переключения супер diseqC коммутаторов.
4. В софт добавлены три ссылки на закачку ключей 3К.
5. Полностью переделан драйвер РРР протокола.
6. Расширена база серийных номеров
П.О для ресивера Openbox S3 Mini
Новая версия ПО v.109 для ресиверов Openbox S3HD mini от 25.03.2016
СКАЧАТЬ v.109
Oписание:
1. Исправлен апдейт ключей и классов подписок для карт Триколор ТВ 13-й и 52-й серии!!
2. Расширена база серийных номеров (датабаза на 25.03.2016)
П.О для ресивера Openbox S3 HD Mini и S3 HD CI+
Обновлённая версия ПО v.111 от 30.05.2016
СКАЧАТЬ v.111
Oписание:
1. Добавлен режим регулировки яркости свечения индикатора на передней панели ресивера (8 градаций, от 1 до 7).
2. Добавлен режим полного отключения индикатора на передней панели ресивера в режиме стендбай (ЭКО режим 0,5 Вт).
P.S. Если в меню "Условный доступ / Настройки карты / В дежурном режиме" стоит ВКЛ, то для активации режима полного отключения индикатора этот параметр необходимо установить в положение ВЫКЛ.
- оба режима доступны в меню - настройки системы - другие настройки ::wow::
3. Расширена база серийных номеров (датабаза на 30.05.2016)
4. Добавлен протокол udp для IPTV (требует тестирования).
puteez
Новая версия ПО v.112 для ресиверов Openbox S3HD mini и S3HDCI+ от 15.06.2016
1. Добавлен режим выбора декодирования одного аудио пида для каналов типа Футбол-1 (Astra 4A 4,8Е - 12130 V) у которых аудио-дорожки кодируются разными ключами. Для этого в меню - 1113 в настройках слота расширен пункт "Канал"
- 1 Pid (для выборки декодирования 1-го основного пида звука, ключ которого аналогичен ключу декодирования видео пида)
- 1 (для декодирования при записи 1-го канала).
- 2 (для декодирования при записи 2-го канала).
- Оба (для декодирования при записи 2-х каналов).
2. Расширена база серийных номеров (датабаза на 14.06.2016)
3. Доработан алгоритм приоритета ЭМУ/тётя/картридер/САМ для нормализации работы Триколор CI+ САМ с тётей Шурой.
Скрытый текст
puteez
Исправленная версия ПО v.112 для ресиверов Openbox S3HD mini и S3HDCI+ от 22.06.2016
4. Исправлен баг некорректной заливки ключей и данный тёти Шуры.
NEW sw 112_220620165. Исправлена работа картридера (корректное отображение классов подписки карт с длинной подписи более 256 знаков. пример - Телекарта Conax)
Скрытый текст
