П.О для ресивера Openbox S3HD micro, HD mini и S3CI HD
П.О для ресивера Openbox S3 HD Mini и S3 HD CI+
Новая версия ПО v.114 для ресиверов Openbox S3HD mini и S3CI HD от 14.07.2016
СКАЧАТЬ v.114
Oписание:
1. Добавлен режим раздельного ввода/вывода файла ключей и данных тёти Шуры, для чего при выборе файла сохранения или файла для загрузки ресивер выводит инфобаннер с предложением выбора типа загрузки - Ключи/Список серверов/Всё.
Т.е.:
- при выборе пункта "ключи" в ресивер будут загружены только ключи для кодировок
- при выборе пункта "список серверов" будут загружены только данные серверов тёти Шуры
- при выборе пункта "Все" будет загружены и ключи и данные серверов тёти Шуры.
СКАЧАТЬ v.114
Oписание:
Т.е.:
Новая версия ПО v.123 для Openbox S3HD mini и Openbox S3CI HD от 07.11.2016
СКАЧАТЬ v.123
Oписание:
1. Плагин "Поиск контента по названию в VKontakte"!!!!! Внимание!! Доступ к данному сервису осуществляется только после регистрации и ввода ваших личных данных - логина и пароля!!
- меню => приложения => VK
- регистрируемся на ресурсе
Реализованы функции сортировки:
- по релевантности
- по длительности
- по качеству
- по ограничениям
- по разрешению картинки (если у вас медленный интрнет, выбираете меньше качество для избежания затыков при воспроизведении)
2. Добавлена база серийных номеров (датабаза по состоянию на 30.11.2016)
3. Софт собран на новых исходниках и требует длительного тестирования всех основных функций!!
СКАЧАТЬ v.123
Oписание:
- по релевантности
- по длительности
- по качеству
- по ограничениям
Новая версия ПО v.124 для Openbox S3HD mini и Openbox S3CI HD от 13.12.2016
СКАЧАТЬ v.124
Oписание:
1.Передeланы списки каналов, теперь после сортировки сохраняется номер канала.
2. Добавлена база серийных номеров (датабаза по состоянию на 13.12.2016 - v.124_13122016).
К сожалению не воспроизводит звуковые дорожки фильмов с DTS (для ALI нет такой библиотеки)
СКАЧАТЬ v.124
Oписание:
Новая версия ПО v.123 для Openbox S3HD mini и Openbox S3CI HD от 02.02.2017
1. Исправлена проблема, которая возникала с каналом 1+1 при повторном сканировании транспондера 11766 Astra 4.8E.
2. Исправлена работа плагина Youtube
3. Добавлена база серийных номеров (датабаза по состоянию на 02.02.2017)
СКАЧАТЬ v.123
СКАЧАТЬ v.123
Новая версия ПО v.126 для Openbox S3HD mini и Openbox S3CI HD от 21.02.2017
1. Добавлен режим Fast Scan для европейских операторов, которые поддерживают эту функцию.
2. В режиме Fast Scan доступны две опции: install и scan
- при использовании функции install производится быстрый поиск каналов по данному провайдеру и:
1) Если не сканируешь провайдера, то нумерация остаётся как в старых версиях - подряд (ЛНК выключен).
2) Провайдерские каналы занимают первые 4000 каналов в списке, которые нельзя передвигать и редактировать, изменять имена и удалять.
3) Если до использования fast scan в ресивере были какие-то каналы, то они передвинутся на номера после 4000
4) Эти 4000 каналов, это не отдельный список, они добавляются в общий. Когда вы используете Fast Scan, то они сканируются и сохраняются в конец общего списка, а потом переставляются в начало в таком порядке, в котором их расставил провайдер.
5) Если потом добавлять каналы в обычном режиме, то они добавляются после 4000
6) Каналы в номерами 4001 и далее можно редактировать, перемещать, переименовывать и удалять
7) После install можно сделать reset - и тогда первые 4000 преврятятся в обычный спиосок - которые можно редактировать
8) После install каналы из провайдерского списка можно добавить в фавориты и там удалять перемещать и т.д.
9) Быстрый скан позволяет очень быстро получить готовый отсортированный тематический список, который легко обновлять.
10) При повторном Fast Scan удаляются пустые каналы и обновляется список новых в отсортированном провайдером порядке
11) При сканировании Fast Scan звуковая дорожка автоматом устанавливается по нац. принадлежности пакета.
12) Это очень удобно, всю настройку на спутник можно сделать за 10 секунд!!
13) При попытке повторно использовать Fast Scan вам предлагается 2 варианта : обновить список каналов или деинсталлировать (удалить) провайдерский список. После удаленния провайдерского списка каналов, списки становятся как в старых версиях, а провайдерский переносится в список каналов спутника, с которого вещается и не выделяется более никак..
Эти 4000 каналов вроде как и не мешают: если сделать сортировку по другим спутникам, то нумерация будет с единицы
- если использовать функцию Scan, то каналы сортируются по порядку и добавляются в конец как в версии 123 и до неё.
3. Убран из меню переключатель 0-12 V
4. Обновлены списки транспондеров на всех спутниках, которые есть в меню поиска.
5. Добавлены серийные номера (датабаза на 21.02.2017)
СКАЧАТЬ v.126
СКАЧАТЬ v.126
Новая версия ПО v.127 для Openbox S3HD mini и Openbox S3CI HD от 7.03.2017
СКАЧАТЬ v.127
Oписание:
1. Добавлен режим Fast Scan для многих европейских операторов, которые поддерживают эту функцию.
3. Изменили адрес для закачки пачки ключей Триколор ТВ (остатки пакета SD)
5. Добавлены серийные номера (датабаза на 07.03.2017)
СКАЧАТЬ v.127
Oписание:
Новая версия ПО v.128 для Openbox S3HD mini и Openbox S3CI HD от 13.03.2017
СКАЧАТЬ v.128
Oписание:
1. Добавлен режим Fast Scan для разных операторов, которые поддерживают эту функцию.
- Otau TV 58.5E
- Caspio 58.5E
- Vivacom TV 45E
- Tivibu TV 42E
- D-Smart 42E
- Telecom TV 39E
- Tricolor TV SD 36E
7) После install можно сделать reset - и тогда первые 4000 превратятся в обычный список - которые можно редактировать
13) При попытке повторно использовать Fast Scan вам предлагается 2 варианта : обновить список каналов или деинсталлировать (удалить) провайдерский список. После удаления провайдерского списка каналов, списки становятся как в старых версиях, а провайдерский переносится в список каналов спутника, с которого вещается и не выделяется более никак..
СКАЧАТЬ v.128
Oписание:
- Otau TV 58.5E
- Caspio 58.5E
- Vivacom TV 45E
- Tivibu TV 42E
- D-Smart 42E
- Telecom TV 39E
Обновлённая версия ПО v.128 для Openbox S3HD mini и Openbox S3CI HD от 15.03.2017
Добавлен автоапдейт ключей Триколор Сибирь (апдейт ключей происходит в течении 1-5 минут).
СКАЧАТЬ v.128
СКАЧАТЬ v.128
