П.О для ресивера Openbox S3HD micro, HD mini и S3CI HD
П.О для ресивера Openbox S3 HD Mini и S3 HD CI+
Новая версия ПО v.129 для Openbox S3HD mini и Openbox S3CI HD от 27.03.2017
СКАЧАТЬ v.129
Oписание:
1. Добавлен режим Loop Troop (проход сигнала) в режиме Standby (в дежурном режиме).
Потребление энергии в данном режиме не превышает 1 ватт!!
СКАЧАТЬ v.129
Oписание:
Новая версия ПО v.129 для Openbox S3HD mini и Openbox S3CI HD от 29.03.2017
СКАЧАТЬ v.129
Oписание:
2. Теперь в меню модели S3mini есть пункт управления Loop Troop.
СКАЧАТЬ v.129
Oписание:
Новая версия ПО v.130 для Openbox S3HD mini и Openbox S3CI HD от 03.04.2017
СКАЧАТЬ v.130
Oписание:
Добавлен новый плагин для просмотра видео-контента (фильмы, сериалы, мультфильмы, мульт.сериалы и ТВ) с нового сервиса FS.LIFE!!!!
Плагин находится в приложениях, нажимаем меню - приложения - fs.life
В плагине реализовано:
- выбор раздела
- поиск
сортировки:
- по дате обновления
- по настроению
- по стране производства
- по жанру
- по языку звуковой дорожки
- по качеству видео контента (SD, HD и т.д.)
- по типу перевода (студийный, любительский и т.д.)
СКАЧАТЬ v.130
Oписание:
- выбор раздела
- поиск
сортировки:
- по настроению
- по жанру
Обновлённая версия ПО v.131 для Openbox S3HD mini и Openbox S3CI HD от 10.04.2017
1. Добавлен автоапдейт ключей Power VU.
2. Исправлена проблема с вылетом ресивера из плагина Youtube. Плагин вылетал из-за одного видео на первой странице, которое было опубликовано без статистики.
Если не проходит автоапдейт ключей Триколор ТВ - не забываем делать сброс ключей в эмуляторе - меню - 1117 - PowerVU - синяя кнопка
СКАЧАТЬ v.131
СКАЧАТЬ v.131
Новая версия ПО v.132 для Openbox S3HD mini и Openbox S3CI HD от 21.04.2017
СКАЧАТЬ v.132
Oписание:
1. Исправлена идентификация и авторизация модулей Телекарта Conax HD SCM SmarDTV.
СКАЧАТЬ v.132
Oписание:
Новая версия ПО v.133 для Openbox S3HD mini и Openbox S3CI HD от 22.04.2017
СКАЧАТЬ v.133
Oписание:
1. Исправлено отображение меню карт Conax (в том числе новых карт Телекарта HD), установленных в картридер ресивера.
2. Добавлена база серийных номеров (датабаза на 25.04.2017).
Внимание!! Внутреннее меню карт Conax XTRA TV не отображается, т.к. в карта не содержит данной информации!
СКАЧАТЬ v.133
Oписание:
Новая версия ПО v.134 для Openbox S3HD mini и Openbox S3CI HD от 5.05.2017
СКАЧАТЬ v.133
Oписание:
1. Исправлен выбор и сохранение уровней звука канала (ниже-норма-выше) и дорожек левый-стерео-правый.
2. Исправлена библиотека драйвера DIVX медиаплеера.
3. Добавлена база серийных номеров (датабаза на 05.05.2017).
СКАЧАТЬ v.133
Oписание:
Софты для замены загрузчика в ресиверах Openbox S3 mini и S3CI
В некоторых ресиверах моделей S3mini и S3CI при производстве ошибочно программируются загрузчики (boot loader) не соответствующие модели ресивера (на заводских софтах это не имеет значения и проявляется только после заливки полного софта с нашего ресурса).
Если после заливки софта в новый свежераспакованный ресивер он перестаёт видеть сигнал со спутника, необходимо залить в ресивер один из софтов для замены бутлоадера, соответствующих вашей модели ресивера.
процесс замены загрузчика выглядит следующим образом:
1. На флешку в корень записать "OpenBoxS3mini_bootchange.wsw" переименованый в "autoload.wsw"
2. Также в корень записать последний софт переименованый в "firmload.wsw"
3. Дождаться появления на экране баннера "Booter S3 mini Write OK" или на дисплее "btch"
OpenBoxS3mini_bootchange.wsw - софт загружается и запускается, проверяется загрузчик - если неправильный стирается и записывается новый, в конце появляется надпись на экране "Booter S3 mini Write OK". Если уже прошит правильный загрузчик - то на экране появится надпись "Booter S3 mini OK", также на дисплее ресивера загорается "btch".
Потом можно нажать кнопку меню и загрузить любой обычный софт.
Скачать OpenBoxS3ci_bootchange
Скачать OpenBoxS3mini_bootchange
Новая версия ПО v.139 для Openbox S3HD mini и Openbox S3CI HD от 19.07.2017
СКАЧАТЬ v.139
Oписание:
1. Добавлен автоапдейт ключей для провайдеров Триколор ТВ Центр и Триколор ТВ Сибирь!!
2. Исправлен конфликт CW ключей. Теперь алгоритм работы такой - если для канала введён и присвоен DCW ключ, то остальные способы декодирования игнорируются (EMU, sharing, cartreader). В данный момент на DCW ключах работают классные фильмовые каналы Viasat: TV1000HD!!!!
3. Обновлены списки спутников и транспондеров по всем позициям.
4. Добавлены новые спутники (TurkmenÄlem/MonacoSat - 52.0°E и Belintersat 1- 51.5°E).
5. Добавлена загрузка списка каналов и установок по ссылке из интернета.
6. Исправления по IPTV плееру.
7. Исправлен "быстрый поиск" для провайдера Viasat Ukr (4.9E).
СКАЧАТЬ v.139
Oписание:
Новая версия ПО v.139 для Openbox S3HD mini и Openbox S3CI HD от 28.08.2017
СКАЧАТЬ v.139
Oписание:
1. Добавлена загрузка списков IPTV форматов m3u по ссылкам авто обновляемых плейлистов типа http://listiptv.ru/fork.m3u
2. Добавлена возможность загрузки списков IPTV каналов, даже если сервер не передаёт размер файла и контрольную сумму.
3. Добавлена база серийных номеров.
Функция находится в "меню - установка - передача настроек - обновить каналы с WEB - IPTV список воспроизведения"
СКАЧАТЬ v.139
Oписание:
