AVIT S2-3220: новый ресивер для «МТС ТВ»
Начнём с «одёжки», то бишь с упаковки. Она у «AVIT S2-3220» такая же неказистая как у предшественников. На мой взгляд, странное решение. Хотя бы бренд «МТС ТВ» на коробку от ресивера стоило бы поставить.
Конечно, в своих продажах менеджмент ставит в первую очередь на т.н. «интерактивные» приставки. Они-то имеют красивую красную «обложку». Но пока эти ставки ничем себя не оправдывают. А вот обыкновенные ресиверы оператора, будь цена на них немного пониже, могли бы заинтересовать потенциальных пользователей. Всё-таки пакет каналов у «МТС ТВ» имеет свои «плюсы», которые вполне доступны и на линейных приставках. К тому же их тоже можно назвать, пусть и с натяжкой, интерактивными. По крайней мере «AVIT-3220» вполне способен поставить просмотр передачи на паузу и после этого проигрывать её дальше. Но об этом чуть позже, а пока продолжаем знакомиться с ресивером.
После того как мы откроем коробку, то сразу наткнёмся на инструкцию, полностью сделанную на русском языке и карту доступа Irdeto с логотипом оператора. Здесь хочется сказать одно существенное замечание — в инструкции написано что карта доступа вставляется в ресивер чипом вверх. Я поверил этой информации…
… и воткнул её в картоприёмник ресивера строго по инструкции. Но на самом деле карту нужно устанавливать чипом вниз. Вроде бы и пустяк, но неподготовленный пользователь может испугаться и подумать что ему продали бракованный ресивер. Но это не так.
Кстати, обращает на себя внимание, что теперь карта доступа не торчит из ресивера сбоку и не разделяется на две части, а просто вставляется плотно в картоприёмник. Её иногда даже непросто вытащить с первого раза и нужно приловчиться. Хотя, скорее всего, вынимать карту без особой надобности и не придётся. Хочется надеяться, что эксперименты с картами/чипами на этом у оператора и закончились. Всё-таки, решение когда в ресивер просто вставляется чип в виде SIM-ки (как это реализовано в модели «DSD 4404») мне кажется спорным.
И ещё буквально пару слов о коробке, а точнее её содержимом. На ней честно написано что ресивер сделан в Китае фирмой «AVIT LTD» по заказу известной московской компании «Universal Corp». Дан даже адрес в интернете. Но на сайте univercom.ru в разделе спутникового оборудования ни одного упоминания об «МТС ТВ» я так и не обнаружил.
По своим размерам «AVIT s2-3220» выглядит солидней квадратных коробочек от первого линейного «SkyWorth» и второго линейного «DSD». Но всё-таки размеры у него не такие уж и большие, сравнимые с пультом дистанционного управления, который в этот раз сделан по аналогии с пультом от «SkyWorth». И это хорошо, потому что к пульту ДУ от «DSD 4404» были (и есть) претензии тактильного плана, когда он не сразу реагирует на нажатия кнопок. Пульт от «AVIT»-а в этом плане работает нормально.
Задняя панель приставки хоть и выглядит пустынной, но оснащена прилично. Конечно, для полного набора видеовыходов не мешало добавить хотя бы SCART или ВЧ. Но, как говорят в таких случаях — нет предела совершенства.
На этом зрительное знакомство заканчиваем и включаем ресивер.
После загрузки приставка сразу же предлагает произвести поиск каналов. Здесь я столкнулся с тем, что при первом поиске программ ресивер напрочь отказался находить и (или) вставлять в список федеральные телеканалы с опережением по времени. В то время как при «слепом» поиске эти каналы обнаруживались. Обнаруживались они и при поиске по сети, ещё одном из трёх режимов поиска. Но в этом случае телеканалы прописывались в памяти ресивера вразнобой.
Решение проблемы произошло, когда я перенёс ресивер в другую комнату и подключил его к кабелю, который был меньшей длины от спутниковой антенны. И тогда при операторском поиске нашлись все каналы и расставились по свои местам как им и было положено. Почему они не хотели прописываться при «операторском» поиске при использовании более длинного кабеля мне осталось не совсем понятным, хотя ответ скорее лежит в затухании сигнала при более длинном кабеле. Но тогда почему каналы свободно прописывались в двух других режимах поиска?
На скриншоте вы можете наблюдать как выглядит пользовательский интерфейс (меню) ресивера и как отображается информация о модели приставки.
Вернёмся к поиску каналов. Тем более что в этой приставке реализована возможность добавить FTA-каналы со спутника «ABS-2», которые по каким-либо причинам не вошли в состав пакета оператора.
Для того чтобы в список каналов приставки оказались добавленными, например, «ЛДПР ТВ» или коммунистическая «Красная Линия» нужно сначала произвести операторский поиск, а затем «слепой» без удаления каналов. Тогда все остальные телесервисы пропишутся в конце списка и останется уделить время чтобы разобраться с системой удаления каналов и постоянно выскакивающей надписью о родительском пин-коде.
Интересно, что приставка ставит пин-код даже на открытый канал «Калейдоскоп», который вещает на спутнике. Приходится постоянно вводить «1234». Чтобы от этого избавиться нужно просто отключить этот режим в меню.
Сразу хочу отметить что работа в штатном режиме с активированной картой доступа мною не изучалась, поэтому в заголовок материала я в т.ч. и вынес такое название про «почти обзор», но проверить как ресивер работает в режиме записи и при тайм-шифте мне вполне удалось. На открытых каналах, естественно. Оказалось что поставить просмотр программы на паузу и продолжить его после неё очень просто — нужно просто подключить через USB-вход флешку или жёсткий диск. При это их форматирование не требуется. Записанную передачу можно в любой момент посмотреть на ресивере и она даже будет «видна» на компьютере. Правда, все видеофайлы пишутся с расширением .mts. Но информация с флешки на ПК читается. Поэтому наши местные «кулибины» вполне могут раскинуть мозгами и преобразовать информацию в этих файлах в формат, который компьютер сможет проиграть с помощью медиаплеера.
Последний момент, на который хотелось бы обратить внимание в этом материале. Он касается списка спутников в меню ресивера. Он весьма невелик и состоит всего из четырёх позиций. Внимания удостоились всего четыре. Первая, разумеется — ABS-2. Вторая, почему-то ABS-1 со старым частотным планом этого спутника, ныне вещающего совсем в другой орбитальной позиции. Третьим спутником был выбран «Intelsat-15» в позиции 85,2 гр.в.д., а четвёртым КА «Eutelsat» на 36 гр.в.д. На мой взгляд здесь куда актуальней бы смотрелись позиции 13 гр.в.д. и 4,8 гр.в.д. Но так как приставка имеет в арсенале полноценный «слепой» поиск, то можно отсканировать FTA-каналы с «Hot Bird» или «Astra 4A» и под другими названиями. Правда, работа через DiSEqC тоже не проверялась. Поэтому, вспоминая первый линейный ресивер «SkyWorth» нет уверенности что можно будет подключить для просмотра каналы с других орбитальных позиций.
Вместо постскриптума. В режиме поиска каналов в пользовательском интерфейсе всегда высвечивается заставка «МТС ТВ». Теперь уже данную приставку спутать с другими просто невозможно.
По информации от представителей оператора ресивер «AVIT S2-3220» уже получил положительные отзывы от первых пользователей. По первым впечатлениям, они не ошибаются.
AVIT S2-3220 - ресивер для «МТС ТВ»
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ИГОРЬ! ПРОЧИТАЛА ВАШ ПОЧТИ-ОБЗОР ПРО РЕСИВЕР S2-322.igor68 писал(а):AVIT S2-3220: новый ресивер для «МТС ТВ»
ВОПРОС.
В ИНСТРУКЦИИ К ЭТОМУ АГРЕГАТУ Я НАШЛА ФУНКЦИЮ МЕДИАПЛЕЕРА, Т.Е. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСМАТРИВАТЬ ФИЛЬМЫ, В ЧАСТНОСТИ, ЗАПИСАННЫЕ НА ЖЁСТКОМ ДИСКЕ.
НАПРИМЕР.
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ЭТО ПРОВЕРИТЬ И ВЫЛОЖИТЬ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТОГО ЭКСПЕРИМЕНТА!!!??? ЭТОТ ВОПРОС ДОВОЛЬНО ТАКИ АКТУАЛЕН!!! ПРОСТО В МТС "СПЕЦИАЛИСТЫ" НЕ СМОГЛИ ТОЧНО И ПОЛНО ОТВЕТИТЬ МНЕ НА ЭТОТ ВОПРОС.
СПАСИБО.
