Программы для Android
- stasalt
отвечу у вас там приммус , также достойный прибор обладает всеми нужными функциями а под эту прогу я думаю сложно найти смартфон хотя каждому свое...
- stasalt
на нем живой спектр захват мгновенный , когда на спектр сел другим уже пользоваться не возможно, где то был видос его спектраwellikan писал(а):Так на нём вроде бы нет спектра
в сравнении если интересно могу выложить :) ..
- Lambda
Enigma Signal Meter for Android version
Отличная программа настройки антенны ... Если вы используете ресивер E2, и у вас есть телефон или планшет Android, вы можете настроить антенну на заднем дворе, не глядя на экран. Он должен находиться в пределах досягаемости локальной сети Wi-Fi. Звуковой сигнал будет очень точным для вас, чтобы настроить лучшую антенну.
An excellent antenna setup program ... If you use an E2 receiver and you have an "Android" phone or tablet you can adjust the antenna in the backyard without looking at the screen. It only needs to be within the reach of the local Wi-Fi network. The audio signal will be very precise to you to the best tuned antenna.
https://www.krkadoni.com/log/index.php/ ... ion-0-103/
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
