Новая платформа
Новая платформа
Сегодня решил снять конструкцию. И наверное буду копать яму, кубов так на 4 и заливать бетоном. Легко сказать снять, а каждый камушек 100кг, но как то осилил.
Новая платформа
Немного меняю концепцию.... хочу заливать 4 кубических блока и поверх их сваривать металлическую конструкцию. В самом центре устанавливать непосредственно стойку антенны. Буду благодарен за идеи и даже критику, перед тем, как начал размечать и копать :)
Новая платформа
Мне кажется, что даже для вашего 4.5м грегориана этот фундамент избыточен.RimaNTSS писал(а):Немного меняю концепцию.... хочу заливать 4 кубических блока и поверх их сваривать металлическую конструкцию. В самом центре устанавливать непосредственно стойку антенны. Буду благодарен за идеи и даже критику, перед тем, как начал размечать и копать :)
4 куба бетона выдержат даже цунами, которых в ваших краях не бывает
Новая платформа
Всё таки возвращаюсь к истокам, а именно к монолитному блоку. К тому же, оригинальная инструкция антенны рекомендует примерно 4м3 бетона. Склоняюсь к размеру блока 3500х3500х330мм, армированный естественно. Стойку буду крепить анкерами. А дополнительная пара рук мне действительно не помешала бы.
Новая платформа
Немного порыл землю. Осталось сделать опалубку, установить арматуру и можно будет заливать.
Новая платформа
По углам сделайте углубления на 0.7-1м. Форма значения не имеет - это будет 4 противовеса, которые уравновесят выворачивающий из земли плиту.RimaNTSS писал(а):Немного порыл землю. Осталось сделать опалубку, установить арматуру и можно будет заливать. [/attachment]
Новая платформа
Могу, конечно забурить по углам дыры, но надо ли это? Плита будет весить примерно 11 тонн и сомневаюсь что антенна сможет хоть на мм сместить такой вес.
Новая платформа
RimaNTSS, центральная часть вашей плиты не противостоит опрокидывающим ветровым нагрузкам на большую площадь поверхности антенны. Она вообще бесполезна в фундаменте.
Ваша первоначальная идея гораздо более плодотворна. Не нужно делать по углам кубы, достаточно глубины в 0.5м.
Только это я имел ввиду в моём позапрошлом посту.
Новая платформа
Я думаю будет достаточно с "головой" :oRimaNTSS писал(а):Немного порыл землю. Осталось сделать опалубку, установить арматуру и можно будет заливать.
