Новая платформа
- Petrovich I
Новая платформа
СКу облучатель для полярных антенн. Использовался еще во времена аналового ТВ. Я сейчас в отъезде, в воскресенье вернусь сфоткаю со своей бывшей полярки,которую раздолбал ураган 2011 года. Он для прямофокусных антенн, но можно состыковать с волноводом Вашей антенны. Проблема будет в управлении шаговым мотором поляризатора. Но и это решаемо.
Новая платформа
Из волновода не удалось без повреждений вынуть "ласточкин хвост". Также пришлось пересверить отверстия в одном из фланцев. В итоге получилась полая труба (волновод), внутри которой, как ось вращения, проходит 12мм трубка. К одному концу этой трубки, посредством муфточки, крепится конвертодержатель. Другой конец трубки находится за антенной и имеет механизм (если можно его так назвать) поворота оси. Пока делал на скорую руку и временно, но все мы знаем что происходит со временными конструкциями.... :D В последствии можно будет там пристроить мотор.
- Petrovich I
Новая платформа
Вот СКu облучатель для полярных антенн. С конвертор Чаппарель снял и отослал в Бишкек albert84. Его можно состыковать с волноводом антенны. Не думаю, что это будет технически трудно.
Для прямофокусной антенны.
Этот вход нужно состыковать с выходным фланцем волновода антенны.
Здесь ставиться С конвертор. Синенькая коробочка-устройство изменения поляризации.
Приемные зонды С и Ku конверторов вращаются, позволяя принимать сигналы, в С диапазоне R,L,H и V поляризации, в Ku только линейные.
Ku конвертор двухдиапазонный, переключение диапазонов 14/18 В.
ПС Так как у Вас не полярная подвеска, а АУ, то придется что-то мудрить с вращением всей конструкции относительно волновода.
И еще, на 4-м снимке предыдущего поста, видны винты внутри волновода, их нужно будет выкрутить.
Новая платформа
Понятно @Petrovich I Винты в волноводе это 10-ти парный штыревой деполяризатор, тебе, конечно же это известно. Но это так. Синенькая коробочка это сервомотор. И, да, есть у меня такая головка и когда нибудь я ее установлю конечно, но навряд ли в испонении антенны по схеме Грегориан. Вот, сфоткал:
А вчера поставил головку IBU в свое устройство, сигнал, конечно поймал, но надо еще регулировать положение контрзеркала, а это не так то и просто, да, к тому же, сегодня "в деревне Гадюкино дожди".
Новая платформа
URGENT !!!
У вас возможна ошибка установки LNB во втором фокусе контррефлектора.
Граница чёрного кожуха и белой крышечки должна быть там,
где на фирменом облучателе была герметизирующая плёнка.
РS отредактировал сообщение, т.к. усёк, что из волновода убрана одна секция
URGENT !!!
Ни в коем случае не регулируйте контррефлектор! Пусть он будет таким, каким вы его сняли с настроенной антенны.RimaNTSS писал(а):...сигнал, конечно поймал, но надо еще регулировать положение контрзеркала...
Новая платформа
Совместил фотографии.
Понятно, что ракурс съёмки "настроенной" (или оригинальной) антенны несколько иной,
но разница в положении второго фокуса заметна:
Новая платформа
Дело в том что когда снимаешь контротражатель то поставить его точно также обратно, без регулировки, не возможно. Из волновода секция не убрана, она просто перевернута, были причины на то. Убран только облучатель. В инструкции по установке данной антенны описан метод установки и регулировки контррефлектора, там надо устанавливать измеряя как минимум в 7 контрольных точках. Три из них это расстояния от края контррефлектора до головки соответсьвующего болта первого ряда крепления сегментов и это расстояние, в переводе в дюймов составляет 1509мм. Там нужна специальная линейка, которой нет у меня, использую лазерный дальномер. Установку головки во втором фокусе произвожу по максимуму сигнала. Кроме регулировки контрреылектора, необходимо добиться чтобы головка находилась точно в центре антенны. Пишу с мобилки, так что возможны опечатки.
- Petrovich I
Новая платформа
А почему? Не так трудно поставить штатный облучатель антенны, убрать деполяризационные винты и состыковать волноводы антенны и этого облучателя. Ну хотя бы для сравнения с GI 209P. А заодно проверить С диапазон, чтобы отметить "день сигнала С " .RimaNTSS писал(а): ...И, да, есть у меня такая головка и когда нибудь я ее установлю конечно, но навряд ли в испонении антенны по схеме Грегориан...
P.S. Мучает вопрос, если:
то зачем там был "ласточкин хвост"?RimaNTSS писал(а):... Винты в волноводе это 10-ти парный штыревой деполяризатор,...
RimaNTSS писал(а):Из волновода не удалось без повреждений вынуть "ласточкин хвост".
Новая платформа
RimaNTSS писал(а):... Из волновода секция не убрана, она просто перевернута, были причины на то. Убран только облучатель.
Фотографии ваши, рисовка моя. А решать вам - я спорить не стану
Новая платформа
Ну, ради "дня сигнала Ц", а почему бы и нет :D . Надо будет только подумать как бы по точнее состыковать волновод с конвертером.
У меня ответа нет, но это факт.Petrovich I писал(а):P.S. Мучает вопрос, если Винты в волноводе это 10-ти парный штыревой деполяризатор то зачем там был "ласточкин хвост"
2 strannik: Секция не только перевернута, но еще и засунута в барабан и повод для такого был следующий:
Когда убрал штатный облучатель то его длинна не была достаточной чтобы там поместился Ку конвертер в держателе, не говоря уже об Ц конвертере. Думал сначала не разъединять волновод (в синем прямоугольнике) , а просто сдвинуть вперед крепление трубы (обозначено красной линией , но там некоторые детали зашплинтованы. Поэтому пришлось развернуть секцию. Так как во фланце, который обведенным прямоугольником было 8 крепежных отверстий, а в синем фланце 6, то в зеленом высверлил дополнительных 4 отверстия. Таким образом, длина трубы не изменилась, но так как часть ее зашла в барабан то и освободилось место для размещения головки и для держателя. Ну как то так.
