Новая платформа
Новая платформа
Не могу определиться со способом крепления стойки к бетону. Есть как минимум 2 варианта: делать плиту плоскую и потом в ней сверлить отверстия и вставлять анкера. Второй вариант это перед заливкой вставить штыри с резьбой, предварительно связав их с арматурой. Стойка вот такая:
Новая платформа
Второй вариант конечно жеRimaNTSS писал(а):Второй вариант это перед заливкой вставить штыри с резьбой, предварительно связав их с арматурой.
Новая платформа
Друг подогнал два листа 5мм металла 60 х 60см, буду в каждом из них сверлить 8 х ~22мм отверстия и потом их соединять восемью 20мм резьбовыми стержнями и бетонировать эту конструкцию. Газовый баллон тот же друг дал, я газ уже выпустил и вентиль спилил, но к антенне это отношения никакого не имеет, так как из баллона буду делать мангал :D .
Новая платформа
Ну вот такая конструкция получилась. Не скажу что было архипросто 16 отверстий высверлить, но как то осилил.
Новая платформа
Я бы посоветовал добавить "лапы" в виде креста из швеллера или трубы для усиления от нагрузи в стороны
а желательно даже ещё добавить "лапы" в виде "снежинки" - из 8ми концов
Новая платформа
Не, "на это я пойтить не могу". Я там буду делать решетку из металлического уголка 40х40х4мм и всё сваривать в единое целое, а потом сверху, кубов под 5 бетона- бух. Никуда оно не денется, не шелохнется ни при каком ветре.
Новая платформа
Моё предложение - варить к нижней плите крест, но по диагонали:wellikan писал(а):Я бы посоветовал добавить "лапы" в виде креста из швеллера или трубы для уселения от нагрузи в стороны,
Новая платформа
По диагонали, это я могу. Только там будет не 4 угольника, а немного поболее, чтобы получилась решетка. А сверху еще один ярус металла. Возможно еще и сетку металлическую (глаза примерно 20 х 20мм) вложу, во-первых для жесткости, а во-вторых чтобы барахла всякого меньше валялось под ногами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
