Новая платформа
Благодарил (а): 190 раз
Новая платформа
Начал устанавливать ребра жесткости.... очередное событие :roll: Помыть, поставить. Пока справляюсь один, но верхние ребра надо будет ставить вдвоем.
Новая платформа
С ребрами покончил. Отдыхать теперь :beer:
Новая платформа
Отдохнул называется! .... из старого, ржавого, чугунного шкива взял центральную часть, прикрутил к ней пластину нержавейки, к которой приварил болт с гайкой на 24мм. Изготовил шпонку. В итоге получилась устройство для поворота антенны. Покрутив ключом с трещоткой , придал антенне положение примерно на Юг и элевацию ~25*. Моторы тоже поставил на штатные места, но, думаю, пройдет не мало времени пока их запитаю.
Новая платформа
Начал уже таки устанавливать сегменты. Там всего то 448 болтов/гроверов/гаек (размер дюймовый, немного больше М8) :D , ну и очень удобно с одной стороны держать, а с другой крутить :x . Звонок другу помогает решить проблемы.
Новая платформа
RimaNTSS писал(а):Начал уже таки устанавливать сегменты. Там всего то 448 болтов/гроверов/гаек (размер дюймовый, немного больше М8) :D , ну и очень удобно с одной стороны держать, а с другой крутить :x . Звонок другу помогает решить проблемы.
Cократить проблему удержания гаек можно сократить вдвое, если вначале самому прикрутить лепестки через один, а уже потм вызывать друга :)
Новая платформа
strannik писал(а):Cократить проблему удержания гаек можно сократить вдвое, если вначале самому прикрутить лепестки через один, а уже потом вызывать друга :)
Одному лепесток даже наверх не поднять, так что, все равно нужна дополнительная пара рук. :)
Новая платформа
Установку сегментов так как закончил. Скоро буду ловить сигналы. :)
Новая платформа
Попробуй поймать 4°W - Amos 2/3 луч Middle East. Очень интересно сможете вытянуть пакет Yes
Новая платформа
Контротражатель пока не устанавливал, как говорится "от простого к сложному". Сделал держатель для головки, который позволяет крутить головку вокруг своей оси, а также двигать ее ближе/дальше от антенны. Наклон антенны выставил по уровню , немного покрутил по азимуту и... LOCK! Залочить то залочил, но еще много чего надо сделать, например закончить прикручивание сегментов (там, в труднодоступных местах еще штук 100 не закреплены), а одному это уж точно не сделать. Выставить головку (использовал GI-209P) точно в фокус антенны. Ах, да, совсем забыл- обязательно устроить пикник по случаю "Дня сигнала", к тому же сегодня пятница :D !
malahini
Ресивер: VU+ Ultimo 4K
Антенна(ы): Супрал 2,4м
Благодарил (а): 200 раз
Новая платформа
RimaNTSS писал(а):...обязательно устроить пикник по случаю "Дня сигнала", к тому же сегодня пятница...
Вот это правильно! :D
