Кстати, не самый лучший конвертор. Брали их для прямофокусных 180 см., оказались совершеннейшим дерьмом. Может и партия такая попалась? Не знаю, а они до сих пор лежат. А по "дню сигнала"RimaNTSS писал(а):... Выставить головку (использовал GI-209P) точно в фокус антенны.
Новая платформа
- Petrovich I
Новая платформа
- dreamsat
- Ресивер: TBS 6983, TBS6522
- Антенна(ы): 2,20m, 3,70m
Новая платформа
Привет RimaNTSS,
я построил лазер член регулировки. С этим я тогда проходит только один раз прямо в середине антенны Focus. В моих самодельных подачи стержней я никогда не получал его со вкусом.
Новая платформа
Шнурок, натянутый по диаметру я вижуRimaNTSS писал(а): Выставить головку (использовал GI-209P) точно в фокус антенны.
Хотелось бы узнать результаты обмера этой красавицы:
- диаметр с учётом закругления лепестков
Определим теперь границу параболической части зеркала для случая, когда буртик не выступает над поверхностью зеркала.
Для этого положим ребром на зеркало, плоскостью к натянутой нити короткую линейку. Точка пересечения линейки с нитью даст нам положение искомой точки. Причём эта точка будет чуть выше поверхности зеркала.
На фотографиях, которые любезно предоставил sparkT2, вместо линейки я использовал сиреневую линию, проведённую через край тени от полотна рулетки, которое здесь вместо натянутой нити:И точка замера диаметра на вашей антенне:
- глубину зеркала с учётом (за вычетом) толщины кольца поверх вершин лепестков.
Определить фактическую точку геометрического фокуса и угла раскрыва зеркала крайне важно для его правильного облучения.
ОККВ облучает такое зеркало крайне неэффективно.
Нужно будет делать специальный облучатель с большой площадью апертуры и сильным подавлением боковых лепестков и перетекания шумов из-за края зеркала, имхо
PS Уже отредактировал сообщение, но когда проверял добавленное фото в крупном маштабе, обратил внимание, что диаметр зеркала чётко ограничен линией, где листовой лепесток переходит в приклёпанную к нему обечайку. На некоторых лепестках эта линия видна по трещинке в краске.
Последний раз редактировалось strannik 05 авг 2016, 21:38, всего редактировалось 3 раза.
- dreamsat
Новая платформа
Привет strannik,
этот расчет я уже любопытно, потому что у меня есть 3.7м антенна "Andrew".
Новая платформа
Зеркало я, конечно обмерил. Диаметр рабочей поверхности получился точно, как заявлен изготовителем, а именно 4600мм, измерял вдоль именно той ниточки, которую @strannik конечно же и заметил :) В точке D установил картонку, а из точки C "стрельнул"лазерным дальномером. Измеренная глубина получилась 800мм.
По поводу конвертеров GI-209P..... лично мне они нравятся и результатами приема всегда оставался доволен.
Без контротражателя боковые лепестки выражены очень явно: веду антенну по азимуту, появляется сигнал, затем сигнал пропадает, дальше веду- опять появляется. И только на третий раз сигнал ловится главным лепестком. Думаю что это одна из главных причин использования контротражателей на таких антеннах. Вторая причина, конечно же X-pol.
Трещин краски по краю рабочей поверхности там нету, это, скорее всего поверхность притерлась при хранении в гараже.
- Petrovich I
Новая платформа
Боковой лепесток будет и с контррефлектором, хоть и слабее. Заметите на сильных сигналах.RimaNTSS писал(а):...Без контротражателя боковые лепестки выражены очень явно: ... ... И только на третий раз сигнал ловится главным лепестком. Думаю что это одна из главных причин использования контротражателей на таких антеннах...
Новая платформа
Не сдержался и установил контррефлектор на антенну. А это означает что все отъюстировать будет немного посложнее, но мне это нравится. Буду использовать оригинальный волновод (Ц диапазона), где вместо облучателя установлю головку. Крепление головки думаю сделать такое чтобы можно было регулировать положение головки ближе/дальше от контерзеркала, а также с механизированным устройством поворота головки вокруг своей оси (Skew). Механизм расположу внутри барабана, то есть дождь на него лить не будет. Сзади антенны поставил обогреватели, но это в основном чтобы освободить гараж от лишних вещей, все равно нету желания гонять 5 кВт грелку, проще взять веник и сделать зарядку.
Как принимать Ку и Ц диапазон, у меня пока идей нету. Скорее всего буду ручками менять головки. :(
- dreamsat
Новая платформа
огромный
- Petrovich I
Новая платформа
А не проще использовать СК облучатель с мханическим пляризатором? И разместить его сзади антенны, впритык к штатному волноводу. С ним будете иметь возможность принимать линейную и круговую поляризации в С диапазоне, а так же оба диапазона К , правда только линейную поляризацию.
Новая платформа
Что это за облучатель такой что его можно устанавливать за антенной? Не встречал таких. А если его не достать нигде, то не получится проще, а если и можно где приобрести то за совсем не малые деньги.Petrovich I писал(а):А не проще использовать СК облучатель с мханическим пляризатором? И разместить его сзади антенны, впритык к штатному волноводу.
