После улучшения приёма на одном тюнере,на другом сигнал ухудшился...
После улутчения приема на одном тюнере на другом сигнал существенно ухудшился на мультифидной антене
Предлагаю вызвать мастера и не морочить голову :)
С ваших слов получается что бракованный конвертер либо плохо настроена антенна
Ну голову можно не морочить -- но если после вызова мастера придется что то снова поменять на выходах/входах и снова слетят спутники, то это будет не очень хорошо. И в чем здесь может быть брак конвертера сделаного в германии, а не в китае. Что он все-таки посылает более слабый сигнал на некоторые свои выходы? А после того когда я поменял выходы из дисека -- у него что некоторые выходы перестали работать вообще? И если говорить о неправильной настройки антены -- о чем речь? О неправильных контактах на уровне соединений, или в тюнере? Вопросов много - но трудно было понять что спутн. антена такая тонкая натура (что сигнал может быть в два разы хуже или вообще исчезнуть). На счет мастера - если бы удалось разрешить вот вопрос со слабым сигналом на одном тюнере, а теперь с его отсутствием вообще на некоторых спутниках может и мастер не понадобился вообще.
Я вам открою маленький секрет, практически всё спутниковое оборудование (Электронику) делает Китай по стандартам Германии, если у вас конвертера made in Germany
- tigekala
Конечно перестали если Вы не переконфигурировали DISEqC настройки в тюнере.bovss писал(а):А после того когда я поменял выходы из дисека - у него что некоторые выходы перестали работать вообще ?
Короче - Вы очень далеко от всего этого.
Как Вам уже советовали - Вызывайте вменяемого специалиста.
Да вы откройте секрет. Как сконфигурировать дисеки через пульт тюнера -- если они должны совпадать точь в точь то это не проблема. Хотя среди 3ех дисеков -- у меня 2 разных типа. И там и там разная комбинация в одном 1-4, 2-3 с разных сторон -- во втором 1-2, 3-4. Но Если от контретного конвертера входы в дисек должны совпадать то это уже другая проблема. Хотя здесь я не вижу следственной связи. Хотя если на одном тюнере нету двух спутников, во втором одного -- что сигнал как то автоматически отвергается. Но если я взял дисек переставил с тюнера1 на тюнер2 и сникло 2 спутника, вставил назад тот же дисек в тюнер1 - уже и на этом тюнере нету тех же 2ох спутников то вывод напрашиважся что кабель оборвался, но все на месте. А насчет того что я далек - что так трудно "на пальцах" показать как и что подсоединять от 3ех конвертеров к 3ем дисекам? Мастер приедет и уедет, и я что буду так каждый раз его приглашать. Вот надо мне астру 19.2 снова вызывать. Может надо тюнер с двб-с2 установить снова вызывать??// и думаю если написано что мейд фюр дойчленд то так и есть. Китайцы бы написали - мейд ин чайна/германи.
Если вы не хотите вызывать, вам остаётся самому учиться!
В каждом тюнере нужно присваивать номер порта соответствующему спутнику (например если Amos подключён к порту номер 1 то в тюнере это и нужно ставить и ни как иначе и так далее) если вы перекрутите кабель на другой дисек а там конвертера(спутники) расположены по иному(не будут совпадать с предыдущим дисеком) то сигнала не будет.
Думаю уже вам тут всё разложили "по полочкам", если вам и это не будет понятно, то Google вам в помощь :o ( без обид )
А вот тут секретов как раз и нет никаких. Для того что бы знать ответ, нужно конкретно задавать вопросы!bovss писал(а):Да вы откройте секрет.
Да нет. У меня сириус не работает и смена 3/4 и на 4/4 ничего не меняет. На втором тюнере где работает только хотбирд он там тоже на тюнере как 1/4 как у меня но физически на дисеке lnb3. То есть даже если и конвертер требует к одному lnb (1 например) то реально он разный хотя бы на двух но хотбирд работает на всех 3ех. Может надо только одинаково на тюнерах всюду поставить конвертеры то одинаковы. А наименование на самом дисеке - только ради различия. Хотя вроде первоначально задача была почему на моем сигнал в два разы меньше - а получил результат вообще без сигнала... Вот почитал англоязычные ресурсы так там написано что дисеки уменьшают сигнал когда два тюнера включены, что ftа дисекам надо для заземление что то и они ищут "что попало" и если через дисек идет напряжение на конвертер а их дисеков всего 3 так вообще какая то неразбериха может быть. Хотя последний момент в моем случае не влияет. Я б попробывал отвинтить и прикрутить входы на дисек (а не выходы как вчера) но потом уже буду терятся в догадках не повлияло ли уже это на отсутствие сигнала.
- tigekala
wellikan,
я думаю - если человек не хочет понимать, то больше отвечать в этой теме, нет никакого мысля.
После того как я у себя установил на тюнере - сириус на 2/4 как есть на 3ем тюнере где все работает у меня сириус моментально появился. Но проблема осталась - вот на 2 минуты исчез интер (интер + не работает), 5ый тоже нет сигнала. То есть все вернулось до первоначального уровня. А на втором тюнере где раньше сигнал был нормальный после вчерашней замены не было двух спутников - теперь не работает только амос (но это после того как целый день уже не я во 2ом дисеке рылся)- хотя порядок дисеков уже у всех стандартный 1-хотбирд, 2-сириус, 3-амос. Потому на дисеке N2 можно было лиш поменять порядок спутников а не крутить-перекручивать. То есть остается вопрос как улутшить сигнал на моем тюнере/дисеке особенно что касается хотбирда, сириуса, да и амоса - вот я один вход вчера отгвинчивал - и на амосе сигнал тоже ухудшился.
возможно вы сбили конвертер, и теперь требует точной настройки
