После улучшения приёма на одном тюнере,на другом сигнал ухудшился...
После улутчения приема на одном тюнере на другом сигнал существенно ухудшился на мультифидной антене
То есть головку хотбирда надо переместить по какому то образцу из интернета (ну на запад от места для хотбирда, а как выше/ниже линии сириус-хб?)? И уже разворачивать? И есть риск не возвратить правильно обратно? "Частота кодировок" значит, что там очень часто, как минимум для 3/4 каналов эта или другая кодировка встречается. Если уже эту тему обсуждаем хотелось бы узнать сколько там всего ftа каналов в формате dvb-s, ибо касательно hd каналов то в англоязычной википедии указано что таких каналов всего 40. То есть эта цыфра включает и платные но этого формата. Потому плохо что нету статистики по спутникам сколько всего каналов, сколько открытых, сколько hd.
bovss писал(а):То есть головку хотбирда надо переместить по какому то образцу из интернета
Конвертер нужно перемещать по уровню сигнала
Конвертер нужно перемещать на восток ниже всех остальных , и настраивать по максимальному сигналуbovss писал(а):(ну на запад от места для хотбирда, а как выше/ниже линии сириус-хб?)? И уже разворачивать?
Риск есть всегда, тем более если вы ни разу не видели процесс настройкиbovss писал(а):И есть риск не возвратить правильно обратно?
Интересный тогда процес настройки. Как я тогда буду контролировать уровень сигнала на мониторе, если я буду передвигать конвертер? И как это - конвертер астры нужно сдвигать на восток если я сразу наткнуть на головку сириуса, что расположена очень близко. Если астра имеет больше градусов восточной долготы значить надо сдвигать конвертер на запад если идет речь о зеркальном отражение. Да и хотбирд из 3ех имеет наибольшую восточную долготу потому он с западной стороны этой групы конвертеров. И еще один момент - как быть с креплением. Если оно расчитано там на 5 см. длины от центральной трубки а на астру надо там например 10-15 см.? Или их длина как то регулируется и ее хватит на астра 19?// Кстати вопрос о прямом соединение двох Fконекторов остается актуальным. И еще прочитал касательно моего дисека затухание < 3 db. Тоже достаточно большое ибо сперва предполагал что оно близко к 0 на дисеке... А так может быть что дисек получил какой то пробой и затухание на нем достаточно возросло.
- tigekala
bovss,
да Вы стоите хоть на голове, но запад останется всегда на западе и восток на востоке !
Вот что имел wellikan виду...
В фокусе 28,2E, западнее ( на право) - 36Е и восточнее ( на лево) - 19,2Е и 13Е.
Последний раз редактировалось tigekala 18 май 2016, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Вот наглядные картинки, рассказывать ничего не буду, по ним всё понятно
У меня спутники идут хб, сириус, амос -- с запада на восток. И астра 19.2 должна быть перед хотбирдом, как по мне. А на рисунок потом детально посмотрю - но у меня таких спутников как 36е даже близко не предполагается. Но о максимуме видимости с обеих сторон хотел бы узнать, если у меня например 25е долгота?
Ваш восточный предел это - AsiaSat 5 - 100.5°E и западный это - Intelsat 1R - 50.0°Wbovss писал(а): Но о максимуме видимости с обеих сторон хотел бы узнать, если у меня например 25е долгота?
- tigekala
bovss,
Вы мне вчера ЛС прислали, а ответ целый день никак прочитать не хотите ?
Хотел написать, что можно и Америку смотреть но интелсат это испанский спутник и каналов мало. Касательно снимков астры19 и хотбирда -- то они очень близко как у меня сейчас хб и сириус. Вот касательно крепления неясно -- само крепления это перпендикулярная пластинка к центальной трубе? И к этой пластинке крепяттся "кольца" в которые вставляются сами головки -- вот эти кольца можно дополнительно покупать (ведб на одно крепление там вроде два кольца), или можно как то собственно сконструировать чтобы новое крепление не покупать. И касательно первоначального слабого сигнала -- может у меня неправильно подключены выходы от конвертера- там четыре диапазона, может они не совпадает с оптимальными опциями?
- tigekala
С лево на право ( с востока на запад) - 13Е / 19,2Е / 28,2Е / 36Е.
3 первыx - Inverto Black Ultra универсал, четвёртый - Inverto White Tech круговая. Парабол - Triax 110cm ( в действительности 100cm).
