После улучшения приёма на одном тюнере,на другом сигнал ухудшился...
После улутчения приема на одном тюнере на другом сигнал существенно ухудшился на мультифидной антене
Вы бы выложили фото своей антенны и всего навесного оборудования, что мы гадаем (что и по чему у тебя не работает)
Ну я несколько разуверился в астре19 -
Скажу так, в % на разных тюнерах по разному
А вот по поводу соединения кабеля, был у меня случай давно ещё когда я только начинал увлекаться спутниковым приёмом , так вот перетёрся кабель у меня и я решил не покупать новый на всю длину от ресивера до антенны, а только от того места где перетёрся . И вот я скручиваю , прихожу домой, включаю телевизор , начинаю переключать каналы и..... , наблюдаю такое - везде на всех каналах есть картинка , а на бывшем Sirius 2/3 был транспордер 12111 H и на нём была "клубничка" , так вот а его НЕТ. и Пока я не поменял кабель его так и не было
Я несколько опровергну ваше последние утверждение. Вот после последнего большого ремонта пару недель назад, когда заменили на втором тюнере на белый кабель к конвертеру Амоса од дисека - он очень начал плохо у меня показывать. В большем случае или нет сигнала когда он был, или квадратики. Но сигнал плохой на всех тюнерах кажется. Вот сейчас качество на 1+1, ут1 - 45%?? То есть надо наверное поменять на тип кабеля чтобы он был однороден с другими? Но как узнать тип старого кабеля если там нигде не написано? Потому я даже не хочу пытатся применю F-бочку ибо снова может быть хуже. Хотя насколько понял эту "бочку" я могу использовать для продолжение обрезаного кабеля который ведет к "сетке". Но снова таки надо знать параметры старого кабеля ибо такой переходник подходит лиш к 75/100 омным кабелям? Какие вообще типы этих f tv-переходников бывают?
Ну а вот сириус теперь очень хорошо работает, если говорить о том что было в первой половине мая.
Я больше чем уверен, вы "сбили головку"bovss писал(а):Вот после последнего большого ремонта пару недель назад, когда заменили на втором тюнере на белый кабель к конвертеру Амоса од дисека - он очень начал плохо у меня показывать. В большем случае или нет сигнала когда он был, или квадратики.
Я вообще с конвертерами дела не имел.
Это я вам писал в самом началеbovss писал(а):Потому вместо расписывание здесь "дневников" надеялся получить более точные предположение касательно плохого сигнала.
wellikan писал(а): Предлагаю сделать следующие манипуляции:
Для начало подключите рабочий тюнер на прямую без DiSEqC к конвертеру в первый выход и замерьте сигнал, и сравните его с остальными выходами этого же конвертера. Если будет большая разница в сигнале , значит проблема с конвертером. Проделайте эту операцию со всеми остальными конвертерами. Далее , повторите с другими ресиверами , если сигал будет разный с предыдущими ресиверами то проблема с ним.
ну и на по следок, подключите DiSEqC и сделайте всё тоже самое . Сделайте коммутацию одинаковую для всех DiSEqC (например AMOS порт №1, ASTRA порт №2, Hot Bird порт №3 и так далее). Соответственно если на каком то из DiSEqC будет сигнал меньше или не будет вообще то таким образом вы узнаете какой элемент даёт сбой
Ну не было под рукой другого дисека - хотя я ведь направлял дисек для второго тюнера на свой тюнер месяц назад- и там сигнал был нормальный: но там почему то 2 спутника вышли из строя. Вчера отсоединял дисек на 2 входа и выход - и хб еще на 50% ухудшил сигнал, например вторая часть польских уже невидимы, другие спутники тоже имеют более слабый сигнал?? Что там такое случается что часто с каждой манипуляцией сигнал сразу хуже. Дважды отгвинчивал, закручивал - но бесполезно, разве поставил дисек под крышу на место - и изгиб уменьшился наверное при входе - и некоторые сигналы начали появлятся...
Здесь я вижу дело не только в дисеке а и в изгибе кабеля возле дисека (у входов из конвертеров). Вот прищепил дисек на место возле крыши - ну там положение дисека изменилось на 30 см. - что наверное не должно влиять на сигнал. А вот изгиб очевидно изменился. Вторая часть каналов которые показывали, теперь исчезли, 2 из 3ех невидимых в последний месяц плохо показуют. А вот вчера когда включил через бочку - где как такого изгиба в месте соединение не было- все каналы из линейки польских работали.
Я вам еще раз говорю, сделайте всё то что я описывал выше, и не надо "гадать на кофейной гуще" :o
Ну нашел дома несколько б.у. дисек - поменял - и нормально работают 2 спутника. амос вообще не работает (вот на амосе может что то с конвентером, хотя с запада много деревьев, может в этом дело но не ж на 80% чтобы на всех тюнерах теперь не работал) ... Прошло два часа , забыл поставить под крышу, темно начал дождь накрапать - и уже на этих двух работающих на нескольких тоже нет сигнала. Насколько опасна такая ситуация даже временно? Кроме того - касательно двс-2 формата - вижу что для немцев на хб "останкино" переходит на этот формат. Потому чтобы даже этот первый рос. канал ловить, пусть и непатриотично, надо новый тюнер. В магазине нашел как минимум за 80$ что далеко от 15$. Что это за тюнера такие дешевые а те такие дорогие..
