Приём спутников в комнате через 3х4мм стекла на антенну СА-902 (84см) не только возможен, но и весьма полезен при разработке и тестировании LNB и облучателей.
На фото вы видите LNB Inverto Black Ultra в стандартном креплении антенны СА-902 с апертурой 84см.
То, что приём происходит через 3 стекла вы можете убедиться по трём отражениям кромки ярко освещённого солнцем подоконника.
На экране монитора комфортно видно динамический спектр, поэтому настройка антенны на спутник превращается из скурпулёзной работы
в лёгкое развлечение
Для работы была выбрана позиция 42* ГСО, где почти весь Ku диапазон занимают разнообразные транспондеры группировки Турксат.
Таблица принятых в комнате транспондеров LNB Inverto Black Ultra в стандартном креплении антенны СА-902:
Как видите, принято 54 транспондера (39V+15Н) со средним SNR=8.8дБ (от 3.3 до 12.8дБ) и запасом по локу 2.8дБ.
В теме http://satdx.club/viewtopic.php?f=4&t=450 уже указывалось, что стандартное крепление LNB антенны СА-902
не обеспечивает правильного прицеливания, а потому было изготовлено крепление, которое обеспечивает точное
размещение фазового центра облучателя в точке геометрического фокуса параболического зеркала и правильную точку прицеливания
Посмотрим, что дала модификация конвертеродержателя:
Как видите, принято 58 транспондеров (42V+16Н) со средним SNR=8.7дБ и запасом по локу 2.6дБ,
что объясняется приёмом дополнительно 4-ех слабых транспондеров.
Максимальный SNR возрос на 0.7дБ и достиг 13.5дБ.
Естественным было сравнить приём через три стекла в комнате с приёмом на наружную антенну:
На моторизованной антенне стоит точно такой же LNB и точно такая же (по форме и углу раскрыва 72*) антенна,
но с апертурой 75см. Это означает на 1дБ меньшее усиление антенны за счёт в 1.26 раза меньшей площади поверхности.
Полученный спектр обсудим в следущей части, т.к. лимит вложений исчерпан
Приём спутников в КОМНАТЕ через 3х4мм стекла на антенну 84см
Последний раз редактировалось strannik 11 мар 2017, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
В табличной форме результаты приёма на антенну 0.75м выглядят так: На улице залочено 94 транспондеров, по 47 каждой поляризации.
С этой точки зрения ослабление сигналов горизонтальной поляризации существенно выше, чем вертикальной.
Если смотреть по отдельным транспондерам, то на частоте 12008 V для самого сильного сигнала
ослабление ровно на 3дБ - по 1 дБ на каждое стекло.
На частоте 11012 V - на 5.3дБ; на частоте 12654 V - 4.1дБ; на частоте 10962 Н - 9.3дБ ( по 3.1дБ на 1 стекло);
на частоте 11666 Н - на 7.4дБ; 12729 Н - на 5.2дБ.
Если брать по средним значениям, то средний сигнал за тремя стёклами на 3.3дБ ниже, а по запасу лока транспондеров - на 3дБ меньше.
Таким образом, поглощение тремя стёклами частотно и поляризационно зависимы, изменяясь от 1 до 3.1дБ на одно стекло,
в среднем ослабление сигнала тройным стеклом составляет всего 3.3дБ.
Посмотрим, как влияет приём через три стекла на LNB Inverto Black Ultra и отпиленным внешним кольцом заводского облучателя: В новом креплении усечённый LNB показывает такие результаты: И в табличной форме: Не трудно видеть, что усечение облучателя на 1 кольцо привело к "утере" 4-ёх транспондеров
Попробуем увеличить апертуру рупора LNB, а заодно согласовать его по раскрыву с 72* зеркалом.
Перечитаем тему http://satdx.club/viewtopic.php?f=4&t=692 и сделаем расфазированный рупор: Получили такой спектр: и в табличной форме: Как видите, мы получили назад "потерянные" с внешним кольцом 4 транспондера, а максимальный сигнал стал чуть выше, чем у оригинального IBU.
Модифицированный IBU с рупорм на фоне наружной антенны повёрнутой в ту же позицию 42*Е ГСО:
Последний раз редактировалось strannik 11 мар 2017, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Привет stranik хотел бы узнать каким образом держится рупор к конвертеру на последнем фото?
Периодически бывают установки антенн в застеклённых балконах и лоджиях , но сигналом я не доволен и хотел бы на это как то повлиять, хочу тоже поэкспериментировать
Рупор прижат к внешнему кольцу (бывшему среднему) обыкновенным сантехническим хомутом. Это видно на втором с конца снимке. С другой стороны, там, где у хомута червячный механизм затяжки, пришлось снять вторую половину кожуха:wellikan писал(а):Привет stranik хотел бы узнать каким образом держится рупор к конвертеру на последнем фото?
Есть два важных ньюанса установки антенны в помещении:wellikan писал(а):Периодически бывают установки антенн в застеклённых балконах и лоджиях , но сигналом я не доволен и хотел бы на это как то повлиять, хочу тоже поэкспериментировать
1. Оконный переплёт не должен затенять зеркало.
В идеале оконное стекло должно быть шире, чем зеркало. Посередине оконного стекла делается метка фломастером, а антенна устанавливается так, чтобы фокусная ось при наведении на спутник проходила через эту метку в нижней части стекла.
У меня окно 90х130см, так что оконный переплёт не затеняет зеркало. На балконе у меня тоже тройные стёкла, но ширина окон 70см. Там затеняются края. Когда я настраивал мультифид 4W-36Е, то наоборот, фокусный LNB направлял на перекладину между окнами, т.к. края зеркала были гораздо более важны для дальних мультифидов. Не забывайте, что антенна смотрит вверх под углом 20-30* и нужно избегать "козырькового" эффекта - затенения верхней перекладиной окна или выше расположенного балкона.
2. Стёкла должны быть "чистыми" - без добавок свинца или энергосберегающих плёночных покрытий - они отражают не только тепловое, но и ЭМ излучение Ku диапазона.
- Fleet449
Нашёл нужную тему на ответ strannik http://satdx.club/viewtopic.php?f=124&p=16713#p16713
Я поддерживаюсь своей мысли что...прохождение,не увеличение сигнала...
А увеличение сигнала по моему было,так это помогло Окно ПВХ.Где как мы знаем по периметру внутри установлена для жёсткости квадратная железяка-/оцинковка/.+ в придачу в самом стеклопакете дюралевая дистанционная рамка
На улице загораживал 1 и 2-х камерным стеклопакетом- сигнал на всех частотах-0% Поэксперементируйте сами...
Ответил вам здесь: viewtopic.php?f=124&t=591&p=16822#p16822
