Программа для обновления списка спутников и транспондеров
Программное обеспечение или просто "прошивка" для спутниковых UHD ресиверов
Northwood
Непрочитанное сообщение Northwood »
Всем привет. Хочу предложить Вашему вниманию программу для обновления списка спутников и транспондеров, которую я написал.
У неё есть несколько особенностей, ради которых я и решил её сделать, с целью облегчить себе жизнь.
Для работы программы требуется установленный .Net Framework версии 3.5. Наличие .Net Framework-а версии 4.0 не достаточно.
Программа проверена под ОС Windows XP SP3 корпоративная, Windows 7 x64 максимальная, Windows 8 x64 Профессиональная и Windows 10 x64 Enterprice.
Вообщем, тестируйте, пользуйтесь, сообщайте об обнаруженных багах, а так же Ваши пожелания, что Вы хотели бы добавить или изменить.
На данный момент версия 2.01. Выложил 2 версии - портативную и в виде инсталятора.
Список отличий версий:
Последний раз редактировалось Northwood 26 июл 2016, 20:32, всего редактировалось 6 раз.
stasalt
Благодарил (а): 5 раз
выбрал спутник, KU,эксорт, сохранил файл но он пустой ?
Northwood
stasalt писал(а):выбрал спутник, KU,эксорт, сохранил файл но он пустой ?
Судя по всему, в таблице, где вы выбрали спутник и выбрали КУ-диапазон, в двух последних колонках не выбрали тип поляризации (линейная - HV и/или круговая - LR). На этом спутнике только линейная поляризация, поэтому надо поставить галочку в колонке "HV".
Хотя при первом запуске программа для каждого спутника по умолчанию расставляет 9 галочек в соответствии с имеющимися транспондерами. 7 галочек отвечают за диапазон, и 2 последние за тип поляризации.
stasalt
да все получилось, осталось теперь загнать в прибор и проверить каждый ТП :good:
stasalt
прописалось 190 ТП вместо 86, добрая половина пустышки...
Northwood
stasalt писал(а):прописалось 190 ТП вместо 86, добрая половина пустышки...
На 42-м градусе так и есть. Транспондеров очень много, но больше половины из них фиды.
Если фиды не нужны, отключи их в опциях внизу окна программы. Дополнительно можно отключить дата-сервисы и тест-карты.
С полным набором у меня вышло 193 транспондера, без фидов - 84.
stasalt
сегодня скачал ini, галка с фидов удалена, но фиды прописались полным списком..
Northwood
stasalt писал(а):сегодня скачал ini, галка с фидов удалена, но фиды прописались полным списком..
Опс... так и есть, не досмотрел - 4 фильтра работают только при экспорте в satellites.xml (Enigma2).
Готово, выложил новую версию 1.21 в первый пост темы. Теперь фильтры типов транспондеров работают при экспорте в любые форматы.
Кроме этого, добавлена новая функция - выбор провайдеров из списка для каждого спутника.
stasalt
небольшая проcьба, в таком формате если можно :beer: сохранить , что бы по клавке долго не стучать...
1=10970,V,30000,56
Northwood
stasalt писал(а):небольшая проcьба, в таком формате если можно :beer: сохранить , что бы по клавке долго не стучать...
1=10970,V,30000,56
Транспондер 10970 V 30000 идёт в формате DVB-S2/8PSK. Зачем из файла убирать определение DVB-S2, 8PSK ? Если это сделать, то программа перестанет лочить транспондер. Или Вы имели ввиду те транспондеры, которые идут в DVB-S ? Для какой программы, если не секрет ? Потому что DVBDream как раз правильно понимает именно такую запись, когда формат вещания и модуляция указаны всегда, хоть DVB-S, хоть DVB-S2.
P.s. удивительно, что у Вас не проявилась другая ошибка новой версии программы, из-за которой у других людей она падала, связано с появлением настроек новой опции, которые программа ещё не успела сохранить в реестре. Сейчас выложу версию 1.22 именно с этим исправлением.
