Полярный подвес
Anamarphoser
Благодарил (а): 6 раз
Полярный подвес
Непрочитанное сообщение Anamarphoser »
wellikan писал(а): 04 апр 2018, 18:11 Жёлтая бочка - это противовес?
Это 4 блина по 2 кг каждый.Да это противовес для баланса
Petrovich I
Благодарил (а): 81 раз
Полярный подвес
"Выкроил" теплый день для установки полярки. Единственно приемлемое место, крыша гаража. На крыше дома, где стояла полярка 180 см., не рискнул, все-таки 240 см. Еще один ураган Изображение и антенну снесет вместе с крышей. Это предварительная установка, далее нужно будет усиливать установку треугольной опоры . Но это планирую в мае, сейчас недосуг.
злой венгер
Полярный подвес
Непрочитанное сообщение злой венгер »
не лучше ли такую конструкцию на земле установить ?
Petrovich I
Полярный подвес
Конечно лучше. Но! Здесь ожидаю получить от 122Е до 31Е, на крыше от 138Е до 26Е, дальше горы. А на земле, в лучшем случае от 96Е до 56Е, остальные за деревьями.
Petrovich I
Полярный подвес
В конце мая собрал лепестковую 240 для полярки:
Сегодня немного передвинул ее, газончик получился классный:
Жду помощи, чтобы водрузить ее на подвес.
pavel221
Благодарил (а): 48 раз
Полярный подвес
Вот на что хочу обратить внимание. Высота установки антенны у Petrovich перемещается на 4 метра в верх ,и горизонт открывается почти на 30 градусов больше с обоих сторон.
И кстати решение установки такой конструкции очень оригинально,но не "жидковато"?? Все таки два сорок!!
Благодарил (а): 190 раз
Полярный подвес
pavel221 писал(а): 18 июн 2018, 21:11но не "жидковато"??
Бабушка летом спрашивает часового на посту: "Сынок, а в шинельке то не жарко тебе?" Да не, бабуля, она ж тонкая! Та же бабуля зимой спрашивает часового: "А не холодно ли тебе сынок в шинельке то?" Да не, бабуля, она ж с подкладкой и с начесом! :-D
Если честно, то мне тоже немного не по себе видеть крепление стойки всего в трех местах и это для 2.4м антенны! Но, трудно с картинок понять достаточно ли там все жестко. Все таки, сам установщик чувствует лучше. Ну а свернет антенну ветром-усилит конструкцию. Вполне возможно что кронштейн выдержит, а саму антенну ветром покоробит....... видел в сети достаточно фото таких антенн вывернутых наизнанку как зонтики.
Petrovich I
Полярный подвес
Ребята, я же сказал : "Это предварительная установка, далее нужно будет усиливать установку треугольной опоры."
И опора стоит за домом, ветры дуют только в горы, т.е. со стороны дома. Ну а если торнадо, как в 2011 году, то никакое усиление не поможет. Потому на крышу и не ставлю.
Petrovich I
Полярный подвес
Усилил крепление опоры двумя шпильками М12. Изображение
Долго искал материал для противовеса (была шальная мысль использовать нержавейку,Изображение искал: продаваны подняли меня на смех, говорят всю нержавейку «выгреб» Римант). Пришлось походить по речке, нашел три гранитных глыбы. Попробовал одну-легкая, вторую почти попал, нужно еще кило-полтора добавить для полной балансировки. Дизайн конечно хреноватый, но за неимением королевы.... Одно успокаивает, с течением веков вся антенна в хлам, а противовес будет как новенький. Изображение
Для контроля вертикальности опоры, маленький отвес. Изображение
Чтобы не тащить позиционер на крышу, использовал передатчик инфракрасного сигнала.Изображение Кстати он на первом, легком камушке.
Из трех позиционеров запустился в полном объеме пока один MSS 500. Изображение
Выставил механические и программные лимиты. Изображение
Западный спутник Изображение
Попробовал «погонять» антенну. Принял сигнал с вершинного спутника Апстар 7 (76,5Е).Вот вкратце все. Осталось выставить полярную дугу сначала в С, потом «вылизать» ее в Ку . И окончательно доусилить треугольную опору, сейчас здоровье не позволяет.
Полярный подвес
Petrovich I,
Отличный пример КАЧЕСТВЕННОГО самодела.
