Полярный подвес
anto@
Ресивер: tbs 6925
Благодарил (а): 4 раза
Полярный подвес
Непрочитанное сообщение anto@ »
big polar
laminas 120/150/180
prodellin 180
gibertini 125/150
alcoa 180
супер мюонт подготовлен для дисков
и возможность размещения второго двигателя для подъема
Ha scritto dopo 8 minuti 34 secondi:
для моей системы, которую я установлю через несколько месяцев, которые я купил в прошлом месяце
anto@
Ресивер: tbs 6925
Полярный подвес
посетить завод большой полярный
первая модель из железа, а другие из оцинкованной стали
lanelf
Новый Пользователь
Новый Пользователь
Полярный подвес
Непрочитанное сообщение lanelf »
Не поможете с чертежом подвеса к антенна http://www.supral.ru/p0214.html
мотор не обязателен, место установки заполярный круг, сложности с приемом дальних спутников. но при наклоне антенны руками сигнала достаточно.
Заранее благодарен
Полярный подвес
с конкретным чертежом не помогу, так как они индивидуальны под каждую антенну и их можно сделать абсолютно разными и сразным поворотом, а вот фотографиями поделюсь ;-)
А это именно под супрал
Полярный подвес
wellikan писал(а): 08 фев 2019, 08:07 А это именно под супрал
В такой конструкции -главное, чтобы шпильки и болты были не из порошка.
pavel221
Благодарил (а): 48 раз
Полярный подвес
Всем привет.Вчера столкнулись с проблемой. имеется антенна 2.4х2.7 офсет. стоит на полярном подвесе. настроили дугу.. но !!
вершинный спутник в нашей местности Hellas Sat 3/4 39Е градус. нужно настроить до 30 W (Hispasat 30W-5/30W-6) а это почти 70 градусов поворота полярки.
Теперь собственно вопрос какой возможный угол поворота у этого подвеса?
рисунок полярного подвеса во вложении.Взят такой-же из инета.
sss146
Полярный подвес
Непрочитанное сообщение sss146 »
На данном подвесе не хватит 2-3 градусов до 30w. Поймать можно будет только с мультифидом.
Полярный подвес
pavel221 писал(а): 27 ноя 2019, 02:51 Всем привет.Вчера столкнулись с проблемой. имеется антенна 2.4х2.7 офсет. стоит на полярном подвесе. настроили дугу.. но !!
Вот простое решение вашей проблемы с увеличением угла обзора на запад:
Две пластины лучше заменить одной скобой с замыканием на дальнем узком торце пластин. Это увеличит жёсткость конструкции.
pavel221
Полярный подвес
sss146 писал(а): 27 ноя 2019, 09:31 На данном подвесе не хватит 2-3 градусов до 30w. Поймать можно будет только с мультифидом.
Интересное предложение и как вариант решения проблемы. У нас получается на антенне 2.4(полярка с актюатором ) крайний западный спутник с учетом актюатора 10W/ Если подрулить на 2.4 мультифид на 30W ,то насколько будет уровень сигнала ? и будет ли он больше чем на мотоподвесе 1.2м.(горизонт 30W-105Е) . Сигнал на 1.2м на некоторых транспондерах в DVB-S очень приличный около 7дБл по шкале 820 Опенбокса.Думаю что с учетом 20градусов разницы это может и не дать прибавки.
Полярный подвес
pavel221, можно по подробнее о проблеме?
  • С какой стороны актуатор?
  • До какого градуса поворачивает полярный подвес
  • упирается ли нижний крепёжный узел в сам подвес в крайнем положении?
