Полярный подвес
pavel221
Благодарил (а): 48 раз
Полярный подвес
wellikan писал(а): 28 ноя 2019, 09:29 pavel221, можно по подробнее о проблеме.
Как таковой проблемы уже не существует..Поняли что полярка нам не даст с актюатором 30W. максимум 10W/ Это обусловлено и конструкцией антенны и конструкцией самого полярного подвеса который от 2-х метрового прямофокуса..а у нас офсет 2.4х2.7.
Актюатор стоит на правой стороне,то есть с западной.
Упор коромысла по азимуту+конструкция подвеса и это все в совокупности не дает наших хотелок.
Вопрос с мультифидом интересен..Но это это еще 2 кабеля.+ доп настройка как мультифида и позиционера..Пока закрыли этот вопрос до лучших времен..Но оставили как реальны вариант это отдельная тарель на 30W/ и Желательно больше чем 1.2 метра.
sss146
Полярный подвес
Непрочитанное сообщение sss146 »
Мультифид на 2.4м можно использовать в пределах 4, максимум 6 градусов. Дальше нет никакого смысла.
При удалении на 3гр будет сигнал примерно как с 1.8м, 6гр - 1.0м.
pavel221
Полярный подвес
sss146 писал(а): 28 ноя 2019, 12:35 Мультифид на 2.4м можно использовать в пределах 4, максимум 6 градусов. Дальше нет никакого смысла.
Ого получается что в пределах 20 градусов. мультифид теряет смысл по сравнению с 1.2 метра.
Тогда иочно не стоит и с ним заморачиваться.
Полярный подвес
Переставить актуатор на другую сторону. При этом увеличится поворот порядка 12-15° что приблизит вас и вашим желаниям. После чего можно попробовать ставить мультифид
Всё же по возможности приобрести полярный подвес именно для этой антенны , а не тот который у вас сейчас от Супрал 2.0
У данного подвеса поворот по азимуту ± 60°, у подвеса родного от 2.4 поворот составляет ±70° что означает не нужно никаких переделок, и вы спокойно сможете принять "заветный" Hispasat.
pavel221
Полярный подвес
wellikan писал(а): 28 ноя 2019, 14:06 У данного подвеса поворот по азимуту ± 60°, у подвеса родного от 2.4 поворот составляет ±70° что означает не нужно никаких переделок, и вы спокойно сможете принять "заветный" Hispasat.
К сожалению полярка оказалась по 50 градусов в обои стороны..Ставить мультифид или актюатор на другую сторону это не решение проблемы. Всем спасибо за участие и внимание..
Кстати такое наблюдение.
Настроили мотоподвес с 1.2 метра..Поворот как я указал ранее от 105E -30W. это 135 градусов по азимуту. Может по восточному диапазону 108Е должно видно.но сигнал нам неведом. А вот с 30W транспондеры некоторые идут. Тогда по идее 108Е нам должен быть виден. Но к сожалению или сигнал,или горизонт(припятствия) не доступен.
albert84
Благодарил (а): 3 раза
Полярный подвес
лучи с 108е не светят на нас http://www.flysat-beams.com/ses7-beam.php
Полярный подвес
pavel221 писал(а): 28 ноя 2019, 16:07Настроили мотоподвес с 1.2 метра..Поворот как я указал ранее от 105E -30W. это 135 градусов по азимуту.
Позволю себе заметить, что для Киева спутник AsiaSat 7 виден при повороте антенны вокруг полярной оси на 80°43 на восток, а спутник Hispasat 30W - при повороте на на запад на 65°51.
Итого, диапазон углов поворота антенны на полярном подвесе для приёма этих двух спутников составляет 146°, а не 135°5 как на ГСО.
Разница для Киева >10°, а для всех, кто живёт южнее, эта разница ещё больше. Хуже всего неграм в экваториальной Африке *jokingly*
Господа, пока вы будете ошибаться в расчётах положения спутников на 10° и более, полярный подвес вам поможет настроить только великое чудо :pardon:
BandEross
3
Ресивер: Formuler 4K S Turbo
Благодарил (а): 56 раз
Полярный подвес
Приветствую Всех Форумчан ! Дико извиняюсь, если написал не в эту тему .. назрел вопрос .. подключал сегодня вторую голову Круговую после Мотора через Дисек .. мало того что Ресивер перестал видеть Линейную голову в фокусе так Мотор и вовсе себя повел как "чумной" уехал на Западный лимит без команды сам по себе .. эт я к чему .. важно какой протокол использует Дисек после мотора ??? Подключал Дисек 2.0
https://images.guru/i/movZD
https://images.guru/i/moYD2
https://images.guru/i/moCub
Petrovich I
Благодарил (а): 81 раз
Полярный подвес
Дайсек нужно подключать ДО мотора!!! Между ним и конвертерами.
BandEross
3
Полярный подвес
Petrovich I писал(а): 03 май 2021, 02:47 Дайсек нужно подключать ДО мотора!!! Между ним и конвертерами.
До или После .. эт относительно чего Двигаться по схеме :lol: я тут больше за Протокол самого Дисека спрашивал влияет или нет ?? Спасибо!
