Моя антенна "Гелиос" и другие.
Brighton
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Brighton »
strannik, после тестирования на антенне осталась стоять блэк ультра. При первой же возможности установлю всё обратно и рулеткой обозначу фокус.
strannik писал(а):Да и краска на торце не та, что на облучателе - это дети разных краскопультов... :)
Нет сомнений, что облучатель и вставку красили по отдельности. Если бы их красили одновременно, то клей в месте соприкосновения вставки с облучателем был бы закрашен.
В субботу сделал снимки 120 см прямофокусов. Я, как человек увлечённый, всегда обращаю внимание на то, у кого какая "посуда" стоит во дворе. Поэтому мой рейд с фотоаппаратом носил адресный характер. Жаль погода была пасмурной, качество снимков оставляет желать лучшего.
Вот та самая антенна, в комплекте с которой продавался облучатель со вставкой в форме конуса в волноводе. Добротная алюминиевая антенна. С удовольствием заменил бы все свои 90 см супраловские жестянки на такие антенны. Облучатель просто вставляется в отверстие держателя и закручивается дроссельным кольцом. Регулировка по глубине почему-то не предусмотрена.
Рядом с центральной площадью города есть стенд, на котором представлена информация о деятельности завода ЭМА. Это его магазины продавали такие антенны. На стенде, естественно, стоят антенны. Перед 120 см параболой уже выросла ель.
Цвет краски, которой закрашена вставка, зеленоватый, в отличие от моей.
На параболе размером побольше точно такие же конвертор и облучатель.
На эту параболу пытались приспособить мультифид.
Есть и вот такая разрисованная красавица:
Из волновода облучателя этой антенны вставка удалена. У меня такой облучатель в единственном экземпляре, поэтому удалять вставку пока не буду.
DR HD F-15, прямофокус 1.9м, дуга 18W-108E Ku-band
Brighton
Моя антенна "Гелиос" и другие (дневник).
На 2-х этажке спряталась такая же антенна.
У одного моего знакомого человека во дворе стоит вот такая грязнулька. Смотрит Телекарту.
А это кто-то на такую антенну принимал Ямал в С-band~е, пока не оборвало кабель.
Brighton писал(а):strannik, после тестирования на антенне осталась стоять блэк ультра. При первой же возможности установлю всё обратно и рулеткой обозначу фокус.
Заодно попробуйте отюстировать рупор, фазовый центр которого находится примерно посередине между линией сочленения внешнего рупора с внутренним и вершиной конической поверхности его стенок. Сейчас по моему впечатлению, рупор излишне придвинут к зеркалу.
Brighton
Сделал фото облучателя с рулеткой. Расчётное фокусное расстояние составляет 95,6 см.
strannik, из Ваших слов, что
strannik писал(а):фазовый центр находится примерно посередине между линией сочленения внешнего рупора с внутренним и вершиной конической поверхности его стенок
я решил, что двигать облучатель нужно ещё ближе к зеркалу. Для этого пришлось максимально выдвинуть вниз облучатель из держателя, сильно подогнуть ушки держателя, а также снять пластиковый корпус с конвертора, т.к. от упирался в ушко и не позволял его двигать вниз.
Оранжевой точкой на схеме показано, где находилась точка фокуса до регулировки. Красной точкой - примерное местонахождение фокуса после регулировки.
К моему удивлению, сигнал стал намного сильнее. Значительной разницы с контролем IBU+Д.О. я не заметил. Наблюдал три дня. На многих транспондерах сигнал выше, на некоторых одинаковый, на других немного ниже. Пробовал поворачивать антенну на другие позиции. Принимается всё, что принималось с IBU+Д.О. Единственное, сложилось впечатление, что на 19Е частоты 11420Н и 12515Н пропадают чаще, чем с IBU+Д.О. В общем, существенной разницы между Invacom~ом с рупорным облучателем и IBU+Д.О я не заметил.
Получается, что с выводами по результатам тестирования я поспешил. Возник вопрос, на каком этапе тестирования я допустил оплошность. Свои действия во время тестирования я записывал в тетрадь. Потом, анализируя последовательность своих действий по записям, я понял, когда была допущена ошибка.
Дело в том, что тестирование я проводил на слабых транспондерах, некоторые на грани срыва. А когда я установил в рупорный облучатель конфигурацию из диэлектрических трубок, которая стояла на блэк ультре, то сигнал заметно вырос и стабилизировался. Потом с установленным Д.О. в рупорном облучателе, я нашел "оптимальное" положение облучателя и проводил замеры уровня сигнала с Д.О. и без него. Вот здесь и была допущена ошибка, но в тот момент я ещё не понимал этого.
Brighton
Завершу начатую мысль. Так вот, когда я установил в рупорный облучатель готовую конфигурацию из фторопластовых трубок и, заметив прирост уровня сигнала, отъюстировал положение рупорного облучателя относительно зеркала, я не догадался, что эти диэлектрические трубки уже сами по себе являются облучателем. Значит они формируют свою собственную диаграмму направленности и имеют свой собственный фазовый центр. А я думал, что установленные трубки просто корректируют диаграмму направленности рупорного облучателя в более оптимальную форму, поэтому сигнал и увеличивается. Получается, что когда я нашел оптимальное положение облучателя относительно зеркала, эта оптимальность была для диэлектрического облучателя, а рупорный находился значительно выше точки фокуса параболы и не принимал существенного участия в облучении зеркала. Следовательно, когда я убирал трубки из рупорного облучателя, сигнал резко ухудшался, т.к. рупорный облучатель был не отъюстирован, ведь он имеет свой собственный фазовый центр.
После того, как я отъюстировал рупорный облучатель без трубок, уровень сигнала значительно вырос. После этого я опять установил трубки в рупорный облучатель, но сигнал резко ухудшился. Вот тогда пришло понимание, что я пытаюсь установить облучатель в облучатель.
По крайней мере, так я понимаю ситуацию на данный момент. :) Если заблуждаюсь, поправьте.
Пробовал устанавливать в рупорный облучатель различные конфигурации из трубок, а также изменял их положение в рупоре в надежде повысить уровень сигнала, но пока мне не удалось этого добиться. Даже не верится, что трубки не дают прибавку сигнала. Но я буду пробовать ещё, возможно нужны какие-то принципиально новые конфигурация, длина или диаметр.
Вопрос.
После юстировки сигнал на рупорном облучателе стал больше по отношению к диэлектрическому?
Brighton
Сигнал на рупорном облучателе стал сильнее по отношению к своим первоначальным показаниям, полученным в результате первого тестирования. Сейчас он практически на уровне IBU+Д.О.
