Моя антенна "Гелиос" и другие.
- Brighton
Пусть и у меня будет своя страничка на этом форуме.
Три года тому назад привёз из г.Воронежа спутниковую антенну. Диаметр параболической поверхности 190 см. Материал – алюминиевый сплав, очень прочный и лёгкий. Не была окрашена с завода. Бывший владелец антенны сказал, что якобы в 90-х годах в их городе существовала фирма «Гелиос», которая занималась производством таких антенн. Штамповали, вроде как, на оборудовании какого-то оборонного предприятия. Организация, которая занималась продажей таких антенн и ресиверов, арендовала место на крыше у человека, который продал мне эту антенну. Потом организация прекратила своё существование, а антенна так и продолжала долгие годы стоять на крыше без присмотра пока не оказалась у меня. На антенне была хорошо видна надпись названия той фирмы, я потом эту надпись обновил. В интернете про ту фирму «Гелиос» я ничего не нашёл. Задавал вопрос на воронежском спутниковом форуме, но не получил вообще никакого ответа, только пятёрку за вопрос поставили. Короче, рабочее название этой антенны так и осталось – «Гелиос».
Привёз антенну в обычном легковом автоприцепе. Расстояние транспортировки около 330 км.
DR HD F-15, прямофокус 1.9м, дуга 18W-108E Ku-band
- Brighton
- Brighton
Сначала поставил этот облучатель с конвертером Invacom. Самый большой уровень сигнала был получен, когда дроссельное кольцо максимально выдвинуто на край волновода. Моноблок для офсета с отпиленным внешним кольцом гофрированного рупора показал более лучший результат. Потом некоторое время использовал в качестве облучателя отпиленный рупор от старого Cambrige также без внешнего кольца.
- Brighton
Моноблок для прямофокуса показал очень плохой результат.
Сейчас стоит Inverto Black Ultra с диэлектрическим облучателем от альяно. Пока это лучшее решение из всего, я что пробовал ставить на эту антенну. Но конфигурацию из трубок я подбирал сам опытным путём. У меня она имеет форму веретена.
- Brighton
На момент приобретения этой антенны я был озадачен приёмом пакета ВВС с позиции 27,5W. Можно сказать, что антенна для этого и приобреталась. Я понимал, что задача сложная, но отзывов о приёме данного спутника в моей местности я не нашел. Решил пробовать. Специально для приёма этой позиции сделал опору высотой 4,5м с платформой. Удалось принять только несколько интернет сервисов. В ресивере DR HD F-15 имеется встроенный спектроанализатор. Если ему верить, то для приёма пакета ВВС нужен немного больший размер параболы. Для себя сделал вывод, что надо пробовать с 2,4м.
После этого антенну переставил на другую опору. Сделал из неё поворотку. Был небольшой люфт полярной оси во втулках. Посадил её на подшипники.
Хочу продолжить работу по подбору оптимального облучателя для «Гелиос». По моим расчётам, которые я делал ещё три года тому назад, угол раскрыва у антенны 105 градусов, но записи о замерах не сохранились. На выходных заново сделаю замеры и напишу.
С нетерпением ждем расчетов вашей антенны, и будем пробовать решать вашу задачу по подбору оптимального облучателя
- Brighton
Сделал замеры. Диаметр параболической поверхности ровно 190 см. Глубина зеркала 23,6 см. Расчётное фокусное расстояние получается 95,6 см. Угол раскрыва параболы у меня получился равным 105,68 градусов.
Ждали собственно вас, хотел ему предложить свой рупорнный облучатель, я его здесь выкладывал в разделе "облучатели" и вы утвердили что он с углом раскрывать 108*. От сюда вопрос подойдет ли ему этот рупорнный облучатель?
Мы с вами тут обсуждаем варианты, но неизвестно, чем именно топикстартёр собирается принимать сигналwellikan писал(а): ... хотел ему предложить свой рупорнный облучатель, я его здесь выкладывал в разделе "облучатели" и вы утвердили что он с углом раскрывать 108*. От сюда вопрос подойдет ли ему этот рупорнный облучатель?
