Советы DX-эрам
Тут делимся информацией об оборудовании для спутникового приёма, настройки спутниковых антенн и их модернизация
Советы DX-эрам
Александр OXA писал(а): 26 май 2017, 19:44 Сори за молчание, сказывается нехватка личного времени, завтра обязательно проведу точные замеры, крепление фокусного узла впечатлило буду повторять в точности.
А вот этого делать не надо :wink:
Раз у вас есть уже ортомод, то под него и сделаем более простое и технологичное решение. Это была просто иллюстрация идеи четырёхлапого крепления фокуса.
А сделаем по такому типу кошерного крепления фокуса:
Александр OXA
Советы DX-эрам
Непрочитанное сообщение Александр OXA »
Добрый вечер, собрать ответы на все вопросы не успел, но увлекательный процесс проверки плоскости выполнил, помогли в этом заводские линии рабочего поверхности зеркала, на краю которых просверлил отверстия в 1.2мм и натянул четыре крепких швейных ниток под углом 45 градусов. Картина такова две горизонтальных коснулись и две вертикальных коснулись. Глубина горизонтальных 409мм, вертикальных 417мм. Настроение упало, вспомнилась фраза « ШЕФ ВСЕ ПРОПАЛО», но легкое поднятии одного края в верх вернуло эти пары в одну точку. Данная проблема устранима подкладкой шайб в местах креплений. Фото перекрестья сделать не удалось, замер точной глубины упустил, спешка. Диаметр рабочей поверхности 2985 мм.
вопрос №1 от 96W-30W - пока ограниченна опытом приема с антенны супрал 09 м. на мотоподвесе
Планирую установку антенны на трубу диаметром 280мм с высотой в 3 метра закрепленной на бетонной крыше хоз-постройки, с монтажной площадкой под антенной. Проблемы в материале решаемые, руки есть, инструмент есть. На фото интересное изделие в инструкции к которому написано для визуального наведения в центр антенны. Угол рупора ортомода на глаз 90 градусов :) . Про "верхний" подвес зеркала еще не думал, но очень интересно. Для настройки угла полярной оси у друга имеется квадрант с точностью настройки 30 секунд.
Александр OXA
Советы DX-эрам
фото
Александр OXA
Советы DX-эрам
фото 2
Советы DX-эрам
Спасибо за ответы, переварю и отвечу завтра.
Пока на вскидку - в облучателе Ku диапазона обыкновенный коллиматор (трубочка с визиром из перекрестья нитей). Если он влезает в муфту полярной оси - то это просто подарок для настройки полярки :good:
Правый ортомод фирмы "Белка" - это то, что доктор прописал. Он из алюминия или дюраля? Вопрос с прицелом на возможность пайки.
Александр OXA
Советы DX-эрам
Похоже на чистый алюминий
Советы DX-эрам
Пока нет замера глубины, взял (417+409)/2=413см, но малость подобрал ~4125мм чтобы получилось "круглое" значение фокусного расстояния:
При глубине 413см фокусное расстояние получается 1348мм, что меньше похоже на замысел конструктора :wink:
Угол раскрыва зеркала 116* - этих данных пока достаточно для предварительных расчётов.
Нужны ещё вот эти размеры "Белки":
За трубу сильно зауважал :) Какой толщины её стенки? Верхний срез заводской (перпендикулярный образующей)?
По установке трубы на крыше, думаю, что ценные советы вам даст Wellikan, у него есть отличный опыт Установка трубы на крыше
В качестве подпятника сам Бог велел использовать старую стойку, разместив платформу диагональю на север-юг
Вам нужно будет только, как я думаю, добавить 3 низких (~1.5м) раскоса спереди и по бокам трубостойки, а сзади - растяжку с верхней точки трубы :roll:
Александр OXA
Советы DX-эрам
Толщена стенки рупора 1,5 мм.
Советы DX-эрам
Александр OXA писал(а): 27 май 2017, 21:28 Про "верхний" подвес зеркала еще не думал, но очень интересно.
Вот экскиз "верхнего" подвеса зеркала (выполнено с сохранением размеров и пропорций:
Крепление к силовому кольцу Ф1200 при помощи трёх уголков 50х50 - два по 1500 и один (поперечный) 1190мм.
Две нижние точки крепления - две внешние пластины 100х50х5, которые приварены к длинным уголкам по касательной к ободу;
в торцы горизонтального уголка вварены пластинки 50х50х5, которые изнутри держат гайки;
в верхней части длинных уголков с внутренней стороны приварены уголки, на которые сверху опирается силовой обод.
В верхней части подвеса под углом деклинации 6.124* приварены горизонтальные уголки с отверстиями для винтов крепления полярной оси, причём в нижнем уголке, приваренном к длинным уголкам отверстие овальное, в среднем - круглое, а сам уголок двумя винтами позволяет корректировать в малых пределах угол деклинации.
Верхний уголок длинный и выполняет ещё и роль рычага поворота антенны (на его конце отверстие для крепления штока актуатора)
Ось вращения проходит близко к центру тяжести зеркала, который находится по его середине и показан красным кружком.
Центр тяжести системы за счёт веса подвески зеркала из кольца, 8 рёбер (показано положение только двух верхних) и уголков, которые мы рассмотрели выше, смещается ещё ближе к оси вращения, поэтому для поворота зеркала достаточно усилия обычного 24" актуатора и надобность в противовесе просто отпадает :good:
Советы DX-эрам
Для крепления фокусного узла на четырёхлапом "пауке" предлагаю использовать показанный на экскизе узел крепления изготовленный из оцинковки при помощи ножниц, дрели и паяльника:
Чёрные кружки - винты М5, которыми к креплению прикручиваются штанги из трубок Ф20, но может быть и другой диаметр, и другой профиль. Идеал, с моей точки зрения, - прямоугольная труба 10х25 узкой стороной к зеркалу.
Серый кружёк на верху - это головка самореза Ф4, которым стягивается и фиксируется хомут крепления на "шейке" ортомода.
Боковые штанги не показаны.
Такая конструкция позволяет в пределах +/-15мм подстраивать положение фазового центра облучателя относительно точки фокуса зеркала и гарантирует точное прицеливание ортомода в центр антенны :good:
