Советы DX-эрам
Советы DX-эрам
Для крепления ортомода на четыре штанги Ф20 для зеркала с раскрывом 116* можно из оцинковки изготовить такую выкройку:
Чертёж дан в натуральную величину, его основу составляет прямоугольник 188.5х30мм, который является развёрткой цилиндра Ф60.
На листе оцинковки после разметки (можно распечатанный на принтере чертёж "переколоть" на лист металла) сверлятся 21 отверстие Ф2 и 7 отверстий Ф4 под саморезы длиною 30мм с плоской головкой.
Затем по жирной линии лист раскраивается, причём нужно обратить внимание на остроугольные врезы. Перемычки между лепестками крепления штанг должны быть по 10мм без надрезов.
Затем по вертикальным пунктирным линиям отгибаем под 90* полочки лепестков шириною 10мм. Это удобно делать "шведским" разводным ключём.
Верхние горизонтальные пунктирные линии - это линии загибов по 122*, до упора полочек лепестков в серый прямоугольник.
По нижним горизонтальным линиям отгибаем нижние лепестки вверх на 58*. Если вы всё сделали аккуратно, то полочки верхних лепестков упрутся в полочки нижних.
Полочки боковых, "косых" лепестков шириною 5мм отгибаются в противоположную сторону для придания жёсткости лепесткам. Вы можете, впринципе, делать их тоже шириной 10мм, но спаивать их попарно после сборки не прийдётся.
Загибам по 122* на цилиндрической оправке молоточком придаём кривизну на диаметр 60мм. После этого конструкцию оборачиваем вокруг цилиндра Ф60мм и стягиваем постепенно тремя стяжными винтами. Между лепестками ставим технологические отрезки трубы Ф20мм или же круглые бобышки с отверстием Ф4 для стяжного винта.
Стягиваем "лапы" держателя к осевой линии так, чтобы полочки верхних лепестков крепления упёрлись в цилиндрический хомут под углом 58* и пропаиваем стыки. После этого стягиваем винтами три лепестка и пропаиваем сбоку стык верхних и нижних 10-ти мм полочек.
Сборка держателя окончена.
Раскручиваем все винты, снимаем держатель с оправки и красим, обращая внимание на незащищённые цинковым покрытием торцы.
2 Александр OXA
Вы так и не сообщили мне размеры узла полярной оси вашего подвеса. Это стопорит работу по созданию чертежа полярного подвеса
2 Александр OXA
- Александр OXA
Советы DX-эрам
Добрый вечер, Спасибо за предложенные конструкторские решения!
Поиск по знакомым токарным мастерам для изготовления продолжения рупора пока не к чему не привел, данное ваше предложение мне очень понравилось.
От предложенного подвеса зеркала приходится отказаться, так как установка планируется на высокую трубу с монтажной площадкой под антенной, с которой при такой установке на высоте трудно будет вести работы.
Для штанг найден материал, или нержавеющая полоса (40 на 4, 50 на 5, 20 на 4) или алюминиевый квадрат (30 на 15, 30 на 20) не решил что, склоняюсь к полосе.
На днях замерю точную глубину зеркала и долг по размерам подвеса, продавцом ортомода отдана антенна 1,8м в поврежденном состояние, находится на пятиэтажке, буду демонтировать с фото отчетом.
Советы DX-эрам
а нет ли у вас возможности найти прямофокусный ортомод ? Хотелось бы поиграться с такой вещью
- Александр OXA
- kurock
- Ресивер: Tuner
Советы DX-эрам
На "Телеспутнике" в разделе "Коммерция" сегодня появилось предложение по двум б/у конверторам на ортомоде, для приема ку диапазона от Skv200, думаю в представлении не нуждается, правда цена не озвучена.
Антенны: Супрал 1.2м - 75.0°E
Супрал 1.1м - 9.0°E, 4.9°E(f), 4.0°W
GI 0.9м - 36.0°E
Абонент: «НТВ-Плюс», «Триколор ТВ», «МТС ТВ»
GI 0.9м - 36.0°E
Советы DX-эрам
Не понял, зачем вы ищите токаря для продолжения рупора якобы по моему совету...Александр OXA писал(а): ↑01 июн 2017, 20:04 Добрый вечер, Спасибо за предложенные конструкторские решения!
Таких советов я вам не давал. Прсто спросил, из чего сделан ортомод, т.к. хотел предложить вам наростить его пайкой алюминиевым рупором под раскрыв 116*:
В вашем случае, какой бы вид или способ подвеса антенны вы не выбрали, настраивать её нужно будет на временной вертикальной трубе "на земле", а потом уже настроенную антенну с полярным подвесом краном поднимать и устанавливать на верхней площадке вашей вышки, где будет аналогичная вертикальная трубостойка диаметром порядка 10см. ИМХОАлександр OXA писал(а): ↑01 июн 2017, 20:04 От предложенного подвеса зеркала приходится отказаться, так как установка планируется на высокую трубу с монтажной площадкой под антенной, с которой при такой установке на высоте трудно будет вести работы.
Я бы выбрал трубки 30х15 - они не провисают в отличии от полосы, кроме того, через такую трубку можно будет вывести 2-3 кабеля снижения.Александр OXA писал(а): ↑01 июн 2017, 20:04 Для штанг найден материал, или нержавеющая полоса (40 на 4, 50 на 5, 20 на 4) или алюминиевый квадрат (30 на 15, 30 на 20) не решил что, склоняюсь к полосе.
Ждём :)Александр OXA писал(а): ↑01 июн 2017, 20:04 На днях замерю точную глубину зеркала и долг по размерам подвеса, продавцом ортомода отдана антенна 1,8м в поврежденном состояние, находится на пятиэтажке, буду демонтировать с фото отчетом.
Советы DX-эрам
Конструкция четырёхлапого "паука" для мультифида С диапазона:
Советы DX-эрам
Александр OXA, надеюсь, что у вас всё ОК, а пока хорошая новость -
с актуатором 24" вы можете сделать полярный подвес, который будет отслеживать все видимые над горизонтом спутники !
Угол поворота вокруг полярной оси от 76*Е до 83*W - а по ГСО от 108*Е до 39*W
Полярная ось в центре координат, радиус рычага поворота зеркала показан синим, координаты точки крепления "уха" актуатора - чёрным, минимальнный и максимальный вынос актуатора - красным цветом
Советы DX-эрам
Давайте поговорим немного о крепеже антенн к бетону. Ранее писалось о шпильках насквозь, но не всегда это можно сделать. Зачастую, поверхности плиты непараллельны (например, если крепёж делается на боковую стену вентиляционной 'будки' над штреками, как у меня в Минске на 5-ти этажке). Да и шпильки сейчас могут изготовляться из 'порошка' и иметь плохую защиту от коррозии (кЕтай, однако). Тогда выход только в анкерах. К сожалению, у нас часто используют только одну их разновидность (которую в основном во всякие гиперы и завозят). Мне приходилось решать (не только по антенне) проблемы разной степени, связанные с крепежом конструкций к стене и хочу поделиться некоторым опытом.
Мои 2 площадки для антенны прикреплены разными анкерами. Проблем не было.
1) Использовал обычные анкеры с гайкой с одним расширением и сломом. 2) Рамные анкеры. Данные виды крепежа очень часто лежат на полках и ими в основном дело ограничивается при строительстве. Но есть и более интересные варианты (уже опробованы).
3) Анкер 2-х распорный. Есть разной длинны и можно сделать хоть 2-х, хоть 3-х распорный. Использовал для крепления полки тяжёлой СВЧ-печки.
4) Химанкер Использовал для крепежа бельевой верёвки в самодельном шлакобетоне 50-х годов. В стену можно было завернуть шуруп не напрягаясь. При использовании обычного анкера просто всё выкрашивалось. Антенну пока не крепил таким способом, но, в принципе, это возможно. Только использовать надо, думаю, не ампульный, а в тубе 'а-ля герметик' Сложность работы в том, что отверстие для химанкера надо хорошо продувать прочищать стальной щёткой.
