Советы DX-эрам
Советы DX-эрам
Величина "рабочей" дуги, которую позволяет отслеживать антенне полярный подвес, зависит от соотношения максимального и минимального вылетов актуатора и, соответственно, выбора точки крепления его "уха".
На чертеже эта точка установлена иначе, чем в предыдущем посте, а величина дуги уменьшилась как на востоке, так и на западе:
На обоих чертежах расчёт сделан для актуатора, который изображён в верхнем правом углу.
У таких актуаторов на конце трубы есть расширение, которое не даёт возможности сделать минимальный вынос серьги штока от "уха" меньше 176мм.
Если использовать не чёрный, а серебристый актуатор, который изображён в верхнем левом углу, минимальный вынос может быть уменьшен до 100 - 120мм и легко перекрыть всю видимую часть дуги Кларка
- Александр OXA
Советы DX-эрам
Всем Здравствуйте!
При поиске актуатора был подарен, опять (или «Остапа понесло») интересный комплект, фото все расскажет, условие подарка демонтаж забетонированной стойки, для чистоты в огороде, очевидно что массовое использование таких антенн в прошлом.
Разбор двух облучателей ортомод выявил проблему, попадание воды в волновод KU, просится в него дренажное отверстие. Приобрел два конвертора, трубу 219мм длинной 3 метра для стойки, лист алюминия для облучателя. Фото антенны на мачте сделано мной через забор.
Юрий спасибо за чертежи буду вникать, более проделать работу не удалось, при всем желании.
- Александр OXA
Советы DX-эрам
У меня такая была. Спёрли с крыши 5-ти этажки, твари. Она тяжёлая, кстати. Но у меня была 1,5-ка. Конструкция узнаваема по 'V' с обратной стороны. А где 'усы' для боковой поддержки штанги?
- Александр OXA
Боты: Bing [Bot]
