Страница 1 из 1
Как смотрим
Добавлено: 29 окт 2016, 21:11
Понимаю, что это немного не относится к приему , да и не фото спутниковых антенн....., но хочу показать свой гараж, где сегодня поставил UHD экран (размер можно гадать), пока подключил только WiFi интернет, а значит Youtube, планирую протянуть парочку коаксиальных кабелей от антенн. Но, это так, гараж! :D , мне тут больше начинает нравиться чем дома.
Как смотрим
Добавлено: 02 ноя 2016, 19:55
Сделал полочку (обвел желтым) , на которой установил 8000-ю коробочку мечты, и старую Sony стерео систему
, которой более 10 лет и все время занимала место на чердаке (буду ее использовать в основном для звука, хотя можно и радио случать, и видео смотреть, и МП3 файлы с диска проигрывать). Получается как кинотеатр в 50-х годах, когда смотрим ТВ из салона авто. :D
Как смотрим
Добавлено: 02 ноя 2016, 21:52
tigekala
RimaNTSS писал(а):Получается как кинотеатр в 50-х годах, когда смотрим ТВ из салона авто...
... лёжа на переднем трёхместном диване американского лимузина.
Как смотрим
Добавлено: 20 дек 2016, 19:12
Подумал, а что антенна под потолком висит так неинтересно?! Установил LED в ее фокус, стало немного веселее. :D
Блок питания слишком мощный, радиатор слишком массивный, но, как говориться "слепил из того что было под рукой".
Как смотрим
Добавлено: 20 дек 2016, 19:28
Забыл сказать, что набурил 40мм отверстий в двух стенах дома и на строительную пену посадил в них 40мм канализационные трубы. Пока в гараж протянул (~35м) 5 штук коаксиальных кабеля, 4 силовых ( 10 жил, для управления моторами) и сетевой (Ethernet кабель для рутера, все таки кабель всегда лучше чем WiFi). Думаю что со временем количество кабелей вырастет. Теперь имею стабильный интернет, а так же сигнал со всех спутниковых антенн (количество антенн, головок и моторов довольно таки изменчиво). :D
Как смотрим
Добавлено: 27 мар 2017, 17:12
Немного поработал над спутниковым (и не только) уголком. Пришлось как следует побороться с проводами, но, по моему, я их победил. :D
Как смотрим
Добавлено: 27 мар 2017, 18:15
PROBA
Нет. не победил. Правый нижний угол.
Кстати. по древним поверии, подкова должна быть перевернута не так как у вас.(счастье и денежки утикают). Прозондируй это в Инете. :)
Как смотрим
Добавлено: 27 мар 2017, 18:58
Про подкову мне уже говорили, а мне все лень
. Переверну сейчас.
Провода в правом нижнем углу, в основном, относятся к другому рабочему месту :D , там мне еще предстоит битва!
