DreamBox DM900 UHD 4K E2 DVB-S2 Twin
igor68
Ресивер: WV Foros Combo T2/S2 Ultra
Антенна(ы): 31.5Е-36E-68.5E-74.9E-85E
Благодарил (а): 553 раза
Непрочитанное сообщение igor68 »
Спутниковый ресивер Dreambox DM900 Ultra HD c жестким диском и DVB-S2 спутниковым двойным тюнером.
Dream Property представляет свой первый DreamBox DM900 ultra HD 4K с двойным съёмным DVB-S2 спутниковым тюнером, ресивер уже в конце ноября 2016 года должен поступить в продажу. Сравнительно недорогая модель DM900 UHD, (300,0 Euro - не включая налогов и стоимости доставки), но по внешним факторам выглядит намного дороже, относительно своих конкурентов. Передняя панель оснащена сенсорным датчиком, синий и красной световой индикации, кнопка режима ожидания, 3" дюймовый TFT-цветной дисплей. DM900 ultra HD поставляется с пультом дистанционного управления Dreambox RCU-10, HDMI-кабель, внешний блок питания 12 вольт и краткое руководство пользователя. По той же цене поставляются ресиверы для кабельного и эфирное телевидение цифрового стандарта DVB-T2 HD.
Подробнее
tigekala
Благодарил (а): 47 раз
Оригинальный имидж OE2.5 - http://www.dreamboxupdate.com/opendream ... ges/dm900/
2 версии - Dreambox DM900 Ultra HD 4K Dual DVB-S2 или Dreambox DM900 Ultra HD 4K Dual DVB-C/T2
Без жёсткого диска стоит в Европе - 299€ вместе с налогами.
igor68
Новый пульт управления RC-10
tigekala
Не новый - уже начиная с Dreambox DM7020HD, который вышел 2012-м году, такие.
igor68
Да он был и у предыдущих ресиверов, но все равно считается новым, ибо у Дрима нет привычки с каждым ресивером выпустить новый пульт. :)
tigekala
Самый последний новый с названием - OMIKRON - https://dreambox.de/en/remote-control
Правда, этот тоже уже 2 года в продаже у нас, с ценой 30€.
tigekala
Si21822-B60 Dual ISDB-T and DVB-T2/S2/S2X/T/C/S Digital TV Demodulator
Description
The Si21822 integrates two separate high-performance digital demodulators for the Japanese and South American terrestrial ISDB-T
standard and for the DVB-T2/T, DVB-C, DVB-S2/S and DVB-S2X standards into a single compact package.
Leveraging Silicon Labs' proven digital demodulation architecture, the Si21822 achieves excellent reception performance for each
media while significantly minimizing front-end design complexity, cost, and power dissipation.
Connecting the Si21822 to both a dual terrestrial/cable TV tuner, and a dual satellite tuner, results in a high-performance
and cost optimized TV front-end solution.
Leveraging significant field experience in DVB terrestrial demodulation ( DVB-T2/T), the Si21822 dual demodulator can accept standard
or low-IF inputs ( differential) and complies with the Brazilian SBTVD-T terrestrial specifications ( ABNT NBR 16.601 and 15.604).
Main features include fast channel scan, very short lock times, state of the art CCI performance, partial reception,
and auxiliary channels decoding.
Silicon Labs’ internally-developed DVB-T2 ( including T2-Lite) demodulators support all modes specified by the DVB-T2 standard ( V1.4.1).
Main features of the DVB-T2 mode are, SISO and MISO support, FEF management, fully autonomous signal acquisition including
automatic L1 signaling parsing support for all pilot patterns, and DVB-T2/T auto-detection.
The DVB-T and DVB-C, including ITU-T J.83 annex B, demodulators are enhanced versions of proven and broadly used Si2164/67/68/69
Silicon Labs devices.
The satellite reception allows demodulating widespread DVB-S, DIRECTV™ ( DSS), DVB-S2, DIRECTV™ ( AMC) legacy standards,
and new Part II of DVB-S2 ( S2X) satellite broadcast standard.
A zero-IF interface (differential) allows for a seamless connection to market proven satellite silicon tuners.
It also integrates two DiSEqC™ 2.0 LNB interfaces for satellite dish control and, for each satellite demodulator, an equalizer to compensate
for echoes in long cable feeds from the LNB to the satellite tuner RF input.
The Si21822 offers an on-chip blind scanning algorithm for DVB-S/S2/S2X and DVB-C standards, as well as blind lock function.
The Si21822 embeds two independent programmable transport stream interfaces which provide a flexible range of output modes,
including a cross-bar functionality, and are fully compatible with all MPEG decoders or conditional access modules
to support any customer application.
Features
- Pin-to-pin compatible with all dual demodulator family: Si216x2 and Si218x2
- API compatible with all single and all dual demodulators
- ISDB-T (ABNT NBR 16.601 and 15.604)
- 6, 7, and 8 MHz bandwidth
- Partial reception supported
- AC1 and AC2 decoding
- DVB-T2 and T2-Lite (ETSI EN 302 755-V1.4.1)
- Bandwidth: 1.7, 5, 6, 7 or 8 MHz (and extended BW)
- NorDig Unified 2.5 and D-Book 8 compliant
- DVB-T (ETSI EN 300 744)
- NorDig Unified 2.5, D-Book 8 compliant
- DVB-C (ETSI EN 300 429) / ITU-T J.83 Annex A/B/C
- 1 to 7.2 MSymbol/s, C-Book compliant
- DVB-S2 (ETSI EN 302 307-1 V1.4.1)
- QPSK/8PSK demodulator
- DVB-S2X (ETSI EN302 307-2 V1.1.1)
- QPSK/8PSK, 8/16/32APSK demodulator
- Roll-off factors from 0.05 to 0.35
- Channel bonding for TS transmission supported
- DVB-S (ETSI EN 300 421) and DSS supported
- Dual DiSEqC™ 2.x interface, Unicable support
- 1 to 45 MSps for all satellite standards (<40 MSps in 32APSK)
- I2C serial bus interfaces (master and host)
- Upgradeable with firmware patch download via fast SPI or I2C (broadcast mode supported)
- Dual independent differential IF input for T/C tuners and differential ZIF I/Q inputs for satellite tuners
- GPIOs and multi-purpose ports (two per demodulator)
- Separate flexible TS interfaces with serial or parallel outputs and cross-bar feature
- Fast lock times for all standards
- Only two power supplies: 1.2 and 3.3 V
- 8x8 mm, QFN-68 pin package, Pb-free/RoHS compliant
Applications
- Multi-receiver iDTV: on-board or in a NIM
- Advanced multimedia PVR STBs
- PC-TV accessories
- PVR, DVD, and Blu-Ray disc recorders
tigekala
[youtube][/youtube]
CrazyCat
Благодарил (а): 36 раз
tigekala писал(а):Si21822-B60 Dual ISDB-T and DVB-T2/S2/S2X/T/C/S Digital TV Demodulator
Будем надеяться что у них хватит духу все фишки с этого чипа выжать в дровах-софте. Такие как MultiPLP для DVB-T2 и MIS+PLS для DVB-S2
tigekala
Уважаемый CrazyCat,
Сперва нужно - чтоб этот новый тюнер/демодулятор, вообще появился в свободной продаже...
Потом уже, альтернативные команды, например немецкая OpenATV, сделаeт своё дело.
А пока так - Dream Property хочет DM900 Ultra HD, продавать исключительно только с дефаултным 2 x DVB-S2 тюнером.
И со закрытым софтом от Dream Property - Dream OS 2.5 или с названием Enigma 2.5... По всякому этот закрытый софт называют...
Я имею виду, что для предедущих - DM7080HD, DM820HD, DM520HD и DM525HD, имеется официальный софт Dream OS 2.2 / Enigma2.2.
Но также имеется неофициальный софт от Open ATV - Enigma 2.0, который ещё даже лучше =
встроен автоматический код, от английской команды, OpenViХ = активировать все резолиция/разрешения.
То есть - отдельный плагин autoresolution уже не нужен. Которого очень многие юзеры, даже настраивать не умели.
