DreamBox DM900 UHD 4K E2 DVB-S2 Twin
- AndyDB
tigekala, спасибо, я решил оставить как есть, и сказал немцам отправлять обычный 2xTriple. Буду разбираться с этим. Спасибо за помощь всем присутствующим
tigekala, ты каким кабелем подключился к телику ? Или до фени ревизия хдми
И что в настройках видео на тюнере ? Как правильно ?
- tigekala
Так у дрима HDMI 2.0 выход. На всякий случай купил 2-х метровый кабель с подзолочными разьёмами, со скидкой cтоил 30€.
В комплектности однометровый кабель, мне всё равно не хватало бы и этот кабель какой-то подозрительно тонкий.
Полтораметровых небыло на продаже.
Правильно - 2160 progressive.
Ну так и у октагона тоже 2.0 hdmi(судя с описания)
К чему спросил, в ресе тоже 2160р 50гц.выставлено, кабель 1.3 с комплекта, проработало нормально с неделю, а потом на экране горизонтальные тонкие полосы, нижняя полоса где то с пять см цветная(голубая) Поменял на другой кабель(валялся дома) нижняя цветная исчезла, осталось только тонкая черная.
При других разрешениях в том числе и 2160 30гц полос нет
Вот и думаю кто виноват
- sofitt
Виноват кабель.
Тоже были две тонкие горизонтальные полосы пока не купил качественный hdmi кабель 2.0.Довольно дорогой правда,но полностью проблема исчезла и на 50 и на 60 гц и на multi.
что купил ?
не охота колекционировать )))
у третьем звук
отваливается )))
у третьем звук
отваливается )))
- sofitt
- tigekala
тупо превратились в "продаванов" всякого хлама из кореи/китая :) как и technotrend в своей сфере :)
- tigekala
Подходит и для - DM7080HD, DM900 Ultra HD... ценa 63€ без почты.
Dreambox ONE Ultra HD должен выйдти на продажу в течений марта.
Если с Triple ( 2 x DVB-S2X + DVB-T2/C) тюнером и с новым пультом то цена 275€.
Боты: Google [Bot]
