Держатель головки для антенны Channel Master
Благодарил (а): 190 раз
Есть такие офсетные антенны, как в заголовке, различных размеров (1м, 1,2м, 1,8м, 2,4м) и на всех используется стандартный держатель головки. Вот это стандартизация, позавидуешь! Новый держатель выглядит вот так
, а после какого то времени использования, с ним, обычно, происходят некоторые метаморфозы и он, держатель, начинает выглядеть примерно вот так вот
, когда латунные втулочки выкручиваются вместе с крепежными болтами. Сам держатель, от напряжения трескается. Ну, короче, не феншуй :( . У меня есть несколько антенн, разных размеров, этого производителя, поэтому я уже давно задумывался об изготовлении нормального держателя головки. Пришел к такому решению (остальные фото).... получилось, что фазовый центр головки можно точно совместить с фокусом антенны и конструкция не будет так сильно подвластна погодным условиям и червяку времени.
Я давно уже использую держатели головок на основе стандартных хомутов для труб. Они, хомуты эти сделаны из нержавейки 3мм толщиной. Не плохо, но металл мог бы быть немного и потоньше, так как для удержания головки так или иначе это более чем достаточно. Вот, на днях нашел в местном магазине хомуты полегче. Они сделаны из 1,25мм толстого металла и имеют ребра жесткости. В оригинале эти хомуты укомплектованы резиновыми прокладками и сбоку одной половинки приварена гайка М8. Гайку, я, конечно болгаркой отпилил, а резиновые прокладки убрал. В итоге получилось что хомут, предназначенный для труб диаметром 31-35мм, очень хорошо обжимает 40мм головку. Хомуты конечно дороговаты, но с другой стороны, не 100 штук ведь их надо :)
Не совсем для чанел мастера, а для польской Mabo. Но не создавать же отдельную тему ради одного поста. Надо было человеку установить головку Ц-диапазона на его 1.8м антенну. Получилось вот так. Более менее универсальный держатель, годится для круглых труб диаметром до 24мм и, в зависимости от применяемого хомута, может держать Ка/Ку или Ц головку.
RimaNTSS,
У меня харьковский клон 'Мабо'. Ты, конечно очень даже грамотно сделал, НО!!! Голову типа той, что на фотографии надо крепить ДВУМЯ хомутами, т.к. хватало прецедентов, когда садились птицы и сбивался фокус (LNB становилась вертикально)
Barmaley Да там если затянуть как следует, то скорее труба погнется чем головка свернется. А зажимать там можно со всей дури, для того и бронзовые гайки использую (а нержавейка на нержавейке может закусить). Но если уж вдруг сядет аист на на головку и ее так и свернет, то что нибудь придумаем.
По такому принципу, не для Мабо, я уже много держателей сделал и жалоб не поступало.
RimaNTSS писал(а): 06 фев 2018, 14:57для того и бронзовые гайки использую (а нержавейка на нержавейке может закусить
ну и про гроверы вместо шайб забывать нельзя
Barmaley писал(а): 07 фев 2018, 06:29ну и про гроверы вместо шайб забывать нельзя
Бесспорно так. Но и ставить гроверные шайбы туда где они не нужны совсем, тоже не надо. :-D
Так как офсетных антенн Channel Master у меня 10 штук (6 разных размеров), то есть с чем экспериментировать. Ну хорошо, поломан или надоел оригинальный пластмассовый держатель головки, сделал универсальный, который крепится к оригинальным же дугам и к тому же может держать как головку Ку так и Ц диапазонов. А что если нет оригинальных дуг?! На двух моих действительно нет, на одной соржавели так что только болгарка помогла, а другое зеркало пришло без дуг совсем. Короче, решил разработать новые дуги ну и держатель головки к ним. В принципе, как дуги так и держатель головки могут быть да любые, но главное чтобы они держали головку в правильном положении. Для антенн 1.2м буду использовать трубку 10х1.5мм, а для меньших антенн трубку 10х1мм. Дуги к зеркалам будут крепиться однотипными держателями. Для каждого размера антенны размер дуг будет свой, с возможностью регулировки длины. Держатель головки будет одинаков для всех антенн. В общем, стандартизирую все что возможно. Благодаря программе Parabola я знаю их основные параметры включая положение фокуса, поэтому не вижу никаких проблем в настройке антенн с новой обвязкой (нержавейка конечно).
Для 1.8м антенны буду использовать трубку потолще. А 2.4м антенны у меня нету :oops:
1) Как в трубку гайку удалось заштамповать?
2) Если ставить фланцевый 'головы' серьёзные, то зеркало сохранит геометрию?
3) Хомута одного маловато для надёжности. У меня вороны так фокус сбивали... Поставил 2 хомута в итоге. Но это C диапазон.
4) Что за 'голова'?
1) Сваркой сплавляя металл по шву, ток 18А;
2) Смотря какое зеркало. Channel Master очень крепкие антенны и сохраняют геометрию хорошо;
3) Если как следует затянуть гайку, то ворона не справится, может только страус :lol:
4) Точно не знаю, она у меня для тестов.
