Держатель головки для антенны Channel Master
Кстати, хотуты откуда? Я так пользую обрезиненые сантехнические.
Хомуты из нержавейки, на некоторых тоже есть резиновые прокладки их выкидываю. Так же на некоторых приварены М8 гайки, которые срезаю болгаркой. Дорого конечно, но зато практично, долговечно и красиво (надеюсь).
Такие хомуты используют для креплений труб, в том числе и сантехнических.- RimaNTSS
Провел сегодня небольшой эксперимент. Подвесил антенну со всей подвеской за самый верхний винтик хомута. Ну и ничего не происходит и причем даже гайку не со всей дури затягивал. Так что, действительно если только страус или, на худой конец, аист сядет на головку то может и собьет настройку
- zman
Выложите фотографии своего красивого держателя для мультифида.
Видел на другом форуме - сделано очень здорово
Ну, красота это понятие сугубо субъективное Я мультифиды не особо то и люблю, а вернее сказать они мне не нужны. Если только они не сделаны на мультифокусной антенна. А на простом офсете мультифиды "крадут"сигнал. Да, недавно позанимался, эксперимента ради, наделал несколько вариантов, но теперь уже все раскидал на запчасти.
Установил 6 антенн Channel Master различных размеров. Естественно без всяких там мультифидов.
- Petrovich I
А "букет" конверторов для мультифокусной, таки оставил?
"Букет" оставил на пока, так как там надо поставить мультифокусную..... такую же, ка и стояла. Времени просто нет.
Один чел попросил сделать ему универсальный мультифид, который годился бы для любой 1.8м антенны. Он хочет навесить на этот мульт 2 штуки Ц-банд (круговая и линейная) и одну Ку-банд головку. В купе со штангами регулируемой длины, этот мультифид может действительно таки оказаться универсальным. Все еще в процессе, поэтому не могу показать конечный результат.
Закончил делать обвязку для 1.8м антенны. По началу, для дуг, думал использовать 12мм трубки, но все таки склонился к 14х1.5мм трубкам..... все таки там мультифид из 3-х головок со своим весом.
