Добавлено: 28 ноя 2016, 18:27
Появились в продаже тюнера с поддержкой стандарта DVB-S2X
Спутниковый ресивер Octagon SF4008 UHD 4K с тюнером DVB-S2X
Как ожидается, Octagon в ближайшее время выйдет на рынок UHD спутниковых ресиверов. Новый ресивер Octagon SF4008 UHD 4K 2160p Triple E2 Linux заявлен как самый продвинутый из-за возможности принимать сигнал в стандарт DVB-S2X. Мы предлагаем краткий обзор ресивера Octagon SF4008 UHD 4K DVB-S2X и его характеристик.
Octagon SF4008 UHD 4K пополнит линейку спутниковых ресиверов стандарта Ultra HD. После анонса Vu+ Solo 4K и Vu+ Uno 4K постоянные читатели ресурса UltraHD заметили, что указанные модели не оснащены тюнерами DVB-S2X, которыми должны быть оснащены ресиверы стандарта UHD 4K. Видимо, в преддверии выпуска Octagon SF4008 пытливый взгляд на характеристики заставляет найти запись о новых PnP тюнерах DVB-S2X.
Что нового в Octagon SF4008? Факт установки двухъядерного процессора BCM 7251S с тактовой частотой 1700 МГц уже подтвержден производителем. Количество памяти определено четырьмя гигабайтами NAND Flash и гигабайтом оперативной памяти, что вполне достаточно для работы системы Linux и пользовательских нужд.
Естественно, в спутниковом ресивере Ultra HD есть поддержка стандартов декодирования HVEC /H.265, и это производитель выставляет на второе место в рекламных проспектах после главного преимущества – установка тюнера DVB-S2X в ресивер.
Дополнительно к различным внешним интерфейсам добавлен порт USB 3.0 для возможности подключения высокоскоростных USB накопителей. Ресивер позволяет установку внутреннего жесткого диска. Размер свободного места в корпусе Octagon SF4008 допускает установку 2,5-дюймового SATA HDD, но не более. Фронтальный дисплей является 16-символьным матричным. На нем отображается необходимая информация о принимаемой станции.
Видимо, производитель попытался уменьшить конечную стоимость ресивера, и не стал применять LED дисплей. Кроме бесплатных телевизионных спутниковых каналов Octagon позволяет принимать кодированные сигналы. В нем установлен считыватель CA-CI карт доступа.
На рынке спутникового телевидения ресивер Octagon SF4008 является первым, в котором установлен тюнер, позволяющий принимать стандарт DVB S2X. Таким образом, SF4008 может принимать любые пакеты, которые доступны на сегодняшний день в стандартах DVB. Уже испытан командой OpenATV опытный образец ресивера. Эти же специалисты ведут разработку и программного обеспечения для Octagon SF4008.
Операционная система SF4008 UHD 4K от Octagon построена на основе Linux Enigma2. Этот факт является очередным бонусом для любителей спутникового приема, так как он позволяет модернизировать ПО для продвинутых пользователей. Тут же стоит отметить, что уже несколько команд разрабатывают софт параллельно с производителем, так что для Octagon SF4008 будет доступно несколько модов.
Характеристики SF4008
Установленное железо
Процессор BCM 7251S.
Скорость потока 12K DMIPS (12000).
Два 2-ядерных процессора 1700 МГц (2×1,7GHz).
Память NAND Flash 4 ГБ eMMC.
Оперативная память 1 ГБ DDR4.
Декодирование HVEC / H.265.
Тюнер
Сдвоенный DVB-S2x.
Сдвоенный DVB-C/T2.
Возможность установки тройного PNP тюнера в максимальной комплектации.
Передняя панель
Дисплей VFD матричный 16-символьный.
Кнопка включения
Слот картоприемника CI и Ci+.
Картридер CA.
Один порт USB 2.0.
Задняя панель
Выключатель питания.
Выход Dolby S-PDIF.
Два слота для Plug and Play тюнеров.
Порт LAN RJ-45 гигабитный (1000 Mbps).
Два USB 2.0 порта.
Один USB 3.0 порт.
Интерфейс HDMI 2.0 (не известно 2.0 или 2.0a).
Дополнительно
Возможность установки внутрь HDD 2,5» SATA жесткого диска.
Размеры
Корпус 260 x 135 x 45 мм.
Модель спутникового ресивера Octagon SF4008 с тюнером DVB-S2X должна появиться в продаже с декабря 2016 года. Модель начального уровня с двойным DVB S2X тюнером предполагается продавать по цене 200 евро
Тюнер
Сдвоенный DVB-S2x.
Сдвоенный DVB-C/T2.
Передняя панель
Кнопка включения
Картридер CA.
Один порт USB 2.0.
Задняя панель
Выход Dolby S-PDIF.
Два USB 2.0 порта.
Один USB 3.0 порт.
Дополнительно
Размеры
