Octagon SF4008 UHD 4K
- suyar
- Ресивер: Octagon 4008
Ресивер, если его не включать несколько дней, перестает реагировать на пульт. При этом перестает светиться табло и для возобновления работы приходится выключать-включать питание кнопкой сзади (сенсорная кнопка питания на передней панели светится, но не реагирует). Подскажите как решить проблему. Прошивка 6.1
LG OLED 65E6V, Octagon SF4008 UHD 4K, (> - 36E / 23,5E / 19,2E / 13E / 9E / 4,8E / 0,8W, HiMedia Q10 Pro, ASUS RT-AC66U
- sofitt
Похожий баг описывался на одном польском форуме.
Там вопрос решился так-открыли крышку ресивера и покрепче воткнули питание к дисплею и сенсорной кнопке.
Оказывается на заводе не до конца прижали контакты питания к сенсору.
Пробуй,может и поможет.
- suyar
Вчера раскрутил ресивер и пересобрал все соединения в районе дисплея и сенсорной кнопки. О результате напишу.
- sofitt
Настоящей инструкции нет,потому что ресивер на Энигма2,а это всеобщий стандарт один для всех.
Кое-какие руководства есть только тут в разделе Handbücher.
https://www.octagon-germany.eu/download ... 4008UHDdw/
- suyar
К сожалению не помогло - утром снова обнаружил ресивер с неработающим дисплеем. Буду обращаться в сервис. По-моему причина в каком-то конденсаторе, который через некоторый промежуток времени разряжается и выключает контролер дисплея и сенсорной панели. Если бы было что-то посерьезнее - ресивер бы перестал работать вообще.
- sofitt
Это тоже может быть.
Например похожее и сейчас есть на моем Openbox Prism Cube Ruby.
Ресивер включается пультом сразу,но не реагирует в дальнейшем ни на одну кнопку с пульта,пока не пройдут 2-3 минуты.
После этого управление пультом нормально.
Тоже валю на какой-то конденсатор.
В случае Октагона пока есть гарантия надо в сервис.
Но еще просто попробуй сменить батарейки.
А вдруг прокатит )))
- suyar
Не думаю, что проблема в батарейках - сенсорная кнопка питания на ресивере не реагирует. Выходит проблема в ресивере, а не в пульте.
- kpblxa
- Новый Пользователь
сними крышку и прижми сенсорную паналь к корпусу ... у меня такая же проблема была... я изолентой края проклеил и держится а так отходило постоянно
- suyar
Сенсорная кнопка на месте и светится - не отклеивается, но не реагирует на прикасания. Кроме того гаснет дисплей полностью. Если кнопку питания выключить-включить - ресивер загружается и работает нормально до следующей аналогичной ситуации.
Сегодня еще раз разобрал и отсоединил-присоединил шлейфы дисплея и сенсорной кнопки. Если не поможет - отошлю продавцу для диагностики и ремонта.
