То есть, самостоятельно исправить нереально?
Octagon SF4008 UHD 4K
- suyar
- Ресивер: Octagon 4008
LG OLED 65E6V, Octagon SF4008 UHD 4K, (> - 36E / 23,5E / 19,2E / 13E / 9E / 4,8E / 0,8W, HiMedia Q10 Pro, ASUS RT-AC66U
- sofitt
Нет,нереально.
Например на VU+ отродясь не работает определение ошибок BER,и все давно привыкли.
А на нашем Octa кроме отсутствия отображения значения BER,также значительно занижен AGC,иногда он может и не отображаться.
Были проблемы с отображениеи и SNR,но полгода назад более менее исправили.
Это проблема адаптации драйвера к железу ресивера.
На чувствительность тюнеров ресивера это не влияет.
- tigekala
sofitt,
единственноe, которое на енигмовских правильно работает - это SNR ( в dB или в %ах), всё остальное показывает - садовые полоски
- sofitt
На Октагоне долгое время и SNR не могли отрегулировать.
И сейчас я считаю оно также несколько занижено.
Если брать условные 100% качества сигнала SNR на большинстве энигмоподобных ресиверов,то это соответствует примерно 16db.
Так на большинстве ресов на Энигме.
На Октагоне же вообще 100% SNR практически невозможно добиться.
Когда на Дримах и VU+ 100% SNR (это 16 db),то на Октагон 16db добиться просто,а вот в процентах это может быть 85-90.
Из этого делаю вывод что всё таки в драйвере нет полной оптимизации отображения качества сигнала.
Но хочу подчеркнуть что я говорю только о условном отображении,а на деле практически качество сигнала от этого не страдает.
Тоесть для Октагона нужно прежде всего ориентироваться при настройке на децибелы ,а не на проценты,они более точно отображают условное качество сигнала.
Но это также как впрочем и для всех ресов на Энигме.
- suyar
Попробовал поставить скин nBlack6 от 2boom. Делал по инструкции с сайта gisclub и блога автора. Установил библиотеку конвертеров и рендеров установкой файла ipk, а потом и сам скин. В результате изображение 4К стало 2К и вернуть его назад не получается возможным.
Проблема решена - прошил онлайн самый свежий имидж с сайта Openatv. После этого нормально стал бекап.
Последний раз редактировалось suyar 16 дек 2017, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Hello suyar
To remove the nBlack6 skin, you can use FTP to remove the rest of the file here.
After all will be clean.
I do not understand the problem you have, here everything works for several months perfectly.
Привет, suyar
Чтобы удалить оболочку nBlack6, вы можете использовать FTP, чтобы удалить остальную часть файла здесь.
Ведь все будет чисто.
Я не понимаю, что у вас есть, здесь все работает отлично.
Привет, suyar
- Mistmare
- Ресивер: Octagon sf4008 4k
в разных имиджах разные параметры , в openATV в информации о памяти - флеш память , всего - 3.0 G , доступно - 2.5 G , сколько должно быть и какая маркировка микросхемы на плате ?
- tigekala
Столько - сколько объявлено.
Просто система - не видит больше.
Боты: Google [Bot]
