Octagon SF4008 UHD 4K
- костя z
- Ресивер: Sf-4008
- Антенна(ы): 1.2, 1.1,1.2 -супрал
После обновления на 6.2 через интернет был постоянный ребут , обновился с флешки через зажатую кнопку было все норм , но после того как выключил тумблер и включил опять стал постоянный ребут , как только появляется инфобанер канала после загрузки имиджа все виснит синий экран и так по кругу.Остался на 6.1 версии.
- sofitt
А как это?
Расскажи подробнее.
- костя z
- Ресивер: Sf-4008
После неудачного онлайн обновление постоянно был ребут. Потом этим имиджом 6.2 от 1.1.18 прошился с помощью флешки с зажатой кнопкой все работало и показывало ребута не было, а как только выключил тумблер пит. и включил опять стал ребут.
- sofitt
Тоесть длительно зажать кнопку включения на переднем диспле,а потом включить тумблер,а новый имидж на USB?
Я правильно понял?
А отпускать ее когда?
Когда пойдет загрузка?
Я правильно понял?
- костя z
- Ресивер: Sf-4008
Я обновлялся второй раз по стандартной схеме с флешки через зажатую сенсорную кнопку, потому что подругому не как было ресивер постоянно перезагружался . Выключил тумблер я потом уже во время работы ресивера.
- urrim
Давно не пользовался cam-модулем нтв+ неотон 1,3.С нового года включил подписку на месяц,а в сабже он не работает горит красный диод,иницилизируется и опять не виден и так постоянно.На фортисе все работает.В мае работал и на октагоне.ATV 6,1.В чем может быть причина.Модули мтс и триколор работают.
Последний раз редактировалось urrim 02 янв 2018, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
- sofitt
Итак,решение для установки имиджа с новым драйвером.
Выход через жопу конечно,но как есть.
Решение полностью рабочее.
На любом рабочем имидже со старым драйвером от 20.10.17.,которым вы пользуетесь на на данный момент, удаляем все бэкапы настроек с сеттингами,плагинами и пр. где бы они не находились,на HDD ,или USB.
Скачиваем и устанавливаем через USB имидж RuDream для SF4008 отсюда
https://yadi.sk/d/qgXB6uGZr3ZfS/OE_6_Live_XS_BETA
Это демо имидж,тоесть бесплатный и временный,но пойдет.
Не обращайте внимание что он со старым драйвером.
После этого устанавливайте поверх любой имидж с новым драйвером от 24.12.17.
Список каналов можно установить старый с помощью DreamBoxEdit.
Остальные настройки,плагины и прочее настраивайте только вручную.
Проверено на oATV 6.1/6.2,OpenEight 6.5 и некоторых других с драйвером от 24.12.17.
Возможная альтернатива перехода на новые имиджи,но не проверял,так просто,догадка.
Сбросьте на действующем имидже со старым драйвером все установки ресивера в заводские через главное меню.
Удалите все оставшиеся установленные плагины и настройки по FTP,предварительно дав в консоле комманду init 4.
После этого init 3.
После перезагрузки ресивера пробуйте обновиться онлайн,или через USB.
Если этот способ пройдет,отпишитесь,если нет,то пользуйтесь первым способом.
После этого init 3.
Не могу победить отображение пикона на 46е
в рендере PiconSat.py не было позиции, добавил 460: "460E", ребут и толку ноль ((((
чё ему надо то ??
ps. по ходу проблема в PiconSat.ryo, там нет 46е, прописал на позицию 45е, отобразилось всё
скиньте файл...или оба
чё ему надо то ??
- V.A.L.E.R.A.
- Ресивер: Octogon SF4008
SF4008 Update.bin
- fix flash issue
from tomorrow in images
- fix flash issue
Боты: Google Adsense [Bot]
