Octagon SF4008 UHD 4K
CrazyCat
Благодарил (а): 36 раз
sofitt писал(а): 13 сен 2017, 15:03 Проблема практически первопроходческая поскольку ресивер первый в мире (на Энигма2) с поддержкой мультистрима,то надо впервые разработать алгоритм слепого поиска для него.
Туда будет необходимо включать поиск по Input Stream ID,PLS mode,PlS code,поиск по модуляциям 16 и 32 APSK,усовершенствовать поиск частот со сверхнизкими SR.
До этого на Энигме подобного не было.
Строго говоря слепой поиск это плагин и в зависимости от реализации этого дела в дровах и вспомогательной утилите может работать по разному.
sofitt
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение sofitt »
Что-то после сегодняшней отимизации RAM меня гложат смутные сомнения...
а был ли мальчик...
V.A.L.E.R.A.
Ресивер: Octogon SF4008
Благодарил (а): 282 раза
sofitt писал(а): 13 сен 2017, 16:50 Теперь с такой оперативкой проблем с Kodi уже не должно быть
Kodi OCTAGON SF4008
https://github.com/oe-alliance/oe-allia ... ta-octagon
Ab Morgen in den Images !
From tomorrow in Images !
sofitt
Тут такое дело.
В предыдущем драйвере исправлено только отображение RAM ,но не ее структура.
Я на скринах выше показал что свободная память не увеличилась,а это критически важно для Kodi.
Я тестил ранее два непаблик имиджи с драйверами под OpenGL для Kodi и во всех тестах Kodi падала при нагрузке.
SWAP размером в 512 Mb не помогал.
После обновления дров 14.09. поднялась буча с оскорблениями и возмущениями что ничего не изменилось и саппорт пообещал в следующий раз реальную реструктуризацию RAM.
Тоесть если завтра это произойдет,то Kodi заработает,а если память будет без изменеий,то Kodi будет падать и валить всю систему.
Кроме того отображения медиа до сих пор было не больше 720P.
Надо сразу тестить файлы 1080P и желательно проигрывание по сети.
Если это пойдет + meminfo покажет свободную память хотя бы 150-200 мб,то значит исправили.
Завтра будем посмотреть.
V.A.L.E.R.A.
sofitt писал(а): 15 сен 2017, 22:00 Завтра будем посмотреть.
Посмотрел!
На дисплее Booting...
Откат на бэкап и ждать исправлений
sofitt
Нет.
После таких изменений структуры памяти надо переустановливать имидж с ноля.
biot21
Благодарил (а): 3 раза
Непрочитанное сообщение biot21 »
поставил Openatv 6.1 от 15.09.2017 пропал звук где искать?
V.A.L.E.R.A.
sofitt писал(а): 16 сен 2017, 08:26После таких изменений структуры памяти надо переустановливать имидж с ноля.
У меня и чистый имидж не становится....
biot21 писал(а): 16 сен 2017, 10:51Openatv 6.1 от 15.09.2017 пропал звук
Вчера обновлял, никаких проблем со звуком не возникало
biot21
Openatv 6.1 от 14.09.2017 звук есть но от 15.09.2017 нет
ставил чистые
biot21
Openatv 6.1 поставил с нуля от 16.09.2017 нет звука
