Octagon SF4008 UHD 4K
- sofitt
Не только бэкапы имиджа,но и бэкапы настроек не надо использовать.
Только чистый имидж с ноля при коренных изменениях в системе.
- V.A.L.E.R.A.
- Ресивер: Octogon SF4008
Пробовал. Атв 6.2 встал. Но откатил на бекап, нет настроения пока всё по новой пихать.
Да и есть сомнения, нужно ли. С новыми дровами т2 ми не пашет вроде. Не проверял?
Вроде больше наломали чем пользы...
- sofitt
T2-MI работает,но без звука.V.A.L.E.R.A. писал(а): ↑09 янв 2018, 21:50Пробовал. Атв 6.2 встал. Но откатил на бекап, нет настроения пока всё по новой пихать.
Наконец пришла плата UART и снял логи oATV 6.2 и последнего имиджа Nikolasi .
Здесь
https://gisclub.tv/octagon-sf4008-4k/oc ... msg=488264
- serg_i
Коллеги, прошу помощи! Сегодня получил аппарат, при первом включении, по всей видимости, произошел сбой при выборе параметров источника отображения и теперь заставка "octagon" исчезла и на экране выдает "нет сигнала", а на дисплее аппарата надпись "starting linuxtv". Больше ничего не происходит, повторные включения-выключения ничего не изменили. Заставка появляется, исчезает и все. Нужно повторно запустить первичную установку? Как это сделать? Спасибо!
- tigekala
Короче - телевизор HD или Full HD, но у Octagon выбрали выходную резолюцию Ultra HD ( 3840 x 2160) ?
Для Дрима таком случае есть виртуальный пульт на компе. Как для Octagon, не знаю.
- serg_i
Я-то это понимаю, а что делать-то теперь? Телевизор Full HD, это разрешение и выбирал, выбрал и русский язык, нажал OK, но он ни язык не выбрал, ни разрешение...
- V.A.L.E.R.A.
Ну а клацая на пульте, на дисплее ничего не видно?
Пробуй нажать меню, настройки... Если видно пункты меню можно по дисплею всё выставить.
- tigekala
Тюнер под мышку и с галопом к знакомому, у которого имеется Ultra HD разрешение поддерживающий телевизор.
- V.A.L.E.R.A.
Проще чистый имидж закинуть...
- tigekala
Скорее, скин тоже неправильный. Но тюнер у тебя работает.
Для DM900/920 Ultra HD есть такое - вбешь в браузер IP который дрим даёт и посмотришь на компе с какой резолюцией
у тебя выход дрима, наверно 2160p. A старая плазма/LCD это не понимает. Tам с виртуальным пультом всё можно изменить.
Катит ли это с октагоном - я не знаю...
