Добавлено: 09 май 2017, 21:07
Поскольку некоторое системное инфо нигде практически не выводится,нашел немного времени,покопался в имиджах Octa.
Кое что нарыл.Вроде еще нигде не писалось.
Вывод темп. процессора в консоли :
Примечание:температура в системе выводится до тысячных градуса С,поэтому отображаться будет например как 62365,тоесть 62,365 градуса С.
Вывод темп. HDD:
Тут примечание,если у кого HDD примонтирован не как sda,а как например sda1 или как-то по другому,то соответственно измените комманду.
В связи с этим немного изменил свой старый скрипт для mips ,который использовал на vu.
Теперь подходит для Octagon 4008.
Вывод многого из системного инфо на экран,в одном флаконе.
Отображает ecm info,pid info,темп. проца,темп. HDD ,свободное пространство,инфо о памяти .
В него можно дополнять вывод своих комманд кто хочет.
Ложить в /usr/script ,права 755.
Можно назначить ему любую горячую кнопку для быстрого вызова на экран.
Скрипт работает на любых имиджах .
Скачать System_Info_ep.zip
Код: Выделить всё
cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
Вывод темп. HDD:
Код: Выделить всё
hddtemp -n -q /dev/sda
