V.A.L.E.R.A. писал(а): ↑04 янв 2019, 16:31
Тест 4К на Амосе чёрный экран, только звук
Наверное параметры сигнала не вписываются в стандарт 4К - должно быть 50Гц, а там всего 25 (как правильно подчеркнул CrazyCat).
CrazyCat писал(а): ↑04 янв 2019, 19:54
видать HDR не поддерживает
Я конечно не суперзнаток, но по-моему от HDR на этом тестовом канале только одно название в правом нижнем углу или они взяли исходное HDR видео, а пустили через спутник как обычное (кстати, у меня этот канал с потоком ~15Мбит/c, что для 25Гц неплохо, ускоряется, а соответственно, показывает хорошо - без ускорения подтормаживает, в отличие от прекратившего вещание 4:2:2 25Гц канала 4КUA) - в MediaInfo в свойствах видео параметр Основные цвета вообще отсутствует, а его значение BT.709 означает обычный канал, а на настоящем HDR BT.2020 - именно так и было на тестах 19е2: канал ARTEUHD1 был HDR (т.е. с блёклыми цветами, если смотреть его неправильно, т.е. на данный момент без madVR в SmartDVB, но мы работаем над внедрением EVR Custom Presenter как у МРС-НС(ВЕ) и РОТ, т.к. на не очень мощных компьютерах типа моего http://forum.ixbt.com/users.cgi?id=info:VictorLS madVR подтормаживает - может просто видеопамяти не хватает - с madVR на 4К весь 1ГБ используется, а с EVR ещё запас остаётся), а ARTEUHD2 - обычный (довольно цветастый и на обычном EVR).
Тест 4К на Амосе чёрный экран, только звук. Это опять на нашем ресивере так или там и впрямь нет картинки? Хотя скрины ведь выкладывают...
а параметры в студию можно??И где эти скрины выкладують??
CrazyCat писал(а): ↑05 янв 2019, 15:46
Да нет, бывает и 25
Что бывает и я видел (тот же 4:2:2 4КUA), а то что 25Гц - это такой же стандарт спутникового 4К, каким однозначно является 50Гц (как, например, для HD 1920х1080i50 и 1280х720р50), я нигде не встречал.
MediaInfo опознает как Main 10
Всё современное доступное мне спутниковое 4К Main10 - намучился было, чтобы под ХР такое с ускорением смотреть - за единственным исключением, которым до сих пор остаётся открытый 8-битный точно не-HDRовский 30w 11262v30000 Hispasat 4K HEVC - он сразу ускорялся под ХР обычным LAV Video Decoder'ом.
Так вот Main10 не означает, что это HDR (см. выше про параметр Основные цвета).
CrazyCat
Про NASA UHD я немного подзабыл, считая его больше фидом ;)
Но на 13е они вроде как задержались (в отличие от 24w5 и, по-моему 7е) - у них действительно 10-битного цвета, а соответственно и HDR, никогда не наблюдалось - всегда 8-битный BT.709 был - похоже, у NASA денег не хватало - все на "частника" Илона Маска уходили )))
Последний раз редактировалось VictorLS 05 янв 2019, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
CrazyCat писал(а): ↑05 янв 2019, 19:12
Посмотрел детальный отчет Mediainfo - таки Main 10, 4:2:0, 10 bit
Я это видел и не отрицал, что 10 бит, но утверждал, что этот 4w 12518h12500 TEST 4K не-HDR.
Вот 100%-ный HDR:
Вот 100%-ный не-HDR:
