Octagon SF4008 UHD 4K
- VictorLS
- 5
Зайдём с другой стороны: ни один 10битный 4К канал не пишет в логотипе HDR (теперь кроме 4w TEST 4K) и 4К ролик не называются HDR без Основные цвета : BT.2020, хотя формально 10бит уже можно считать HDR, но на моём 8битном мониторе визуальной разницы между 8битными 30w Hispasat 4K HEVC и 13е NASA UHD с одной стороны и всеми остальными (кроме уже ушедшего 19е2 ARTEUHD1_HDR - я думаю немцы хорошо в этом вопросе разбираются, иначе бы они не позиционировали этот канал как HDR против 10битного ARTEUHD2 не-HDR) 10битными нет, а вот ролики с BT.2020 при правильном их воспроизведении гораздо "насыщеннее" и "цветастее".
- tigekala
Astra 1L на позиции 19,2Е
Сервис NRj PoleTV / Test UHD1 - 11023H, SR23500, FEC3/4, DVB-S2/8PSK/UHD/HDR, открыто/FTA
Там не всё время картинка в Ultra HD качестве.
Но когда идёт картинка с разными птичками - картинка 3840x2160p50, bitrate 24000 kbit/s
и немцы пишут - что с использованием High Dynamic Range.
- VictorLS
- 5
tigekala
Очень странный этот 19e2 11023h23500 Test UHD1 - Основные цвета : BT.2020 есть (т.е. по логике это действительно HDR), а визуальной разницы между правильным и неправильным воспроизведением птичек нет - первый раз такое вижу. Записав два последовательных файла заметил , что тот в котором птички были в начале (кстати, на них SmartDVB показывал поток около 15Мбит/c) имеет более высокий уровень кодирования 5.1, в отличие от 4.1, у которого птички не сначала (Основные цвета : BT.2020 в обоих файлах присутствуют).
- tigekala
И не может больше/выше показывать, т.к. слишком короткая эта часть с птичками.
Для остальных - которые не дотянутся до этого спутника...
Также имеется на этом-же спутнике канал TravelXP 4K - 10995H, SR22000, FEC5/6, DVB-S2/8PSK/HEVC/UHD/HDR.
На нём время от времени ( не постоянно) идёт бегущая строка - The World’s First Ultra HD channel with HDR & HLG.
Канал постоянно кодированный Nagravision3/Videoguard.
VictorLS,
там-же канал UHD1 by Astra/HD+, который с утра 9:00 до вечера 21:00 ( по эстонской времени) не кодированный.
Ночью кодированный с Nagravision3 и именно тогда на этом канале показывают всякие концерты, спортивные события и т.д.
- VictorLS
- 5
Согласен, но на всякий выложу эти две записи "Для остальных - которые не дотянутся до этого спутника"
20190108-133338_Test UHD1.ts (200МБ) https://transfiles.ru/5oke3
20190108-133525_Test UHD1.ts (105МБ) https://transfiles.ru/hgaps
о которых я говорил на предыдущей странице - надо будет вырезать кусок с птичками и на калькуляторе посчитать реальный поток.
~ два года тому назад он был некодированный и тоже довольно странный - вроде по MediaInfo он HDR, а на практике нет:
01-05_23-51-08_2159 13e TravelXP 4K_.ts (117МБ) https://yadi.sk/d/Cz6WKQ0Zascx4g
Что ваш Dreambox DM900 Ultra HD во время просмотра и при проигрывании моей старой записи говорит, точнее выводит на экран?
Давно его не смотрел.
Еще один гвоздь в тюнер И я думаю не только на этот а скорее всего и на дримы вушки и тд
Вести ФМ, Маяк, Радио России что на 36е 12245 R 27500 работают без звука, хотя на простеньких роаботает
- tigekala
Не знаю, как у тебя, но у меня со звуком. Имидж OpenATV6.3
tigekala, у меня старый 6.0, я спросил у других- на дриме есть, на gi et11000 ( pli 7.0) звука нет,
8120 openpli7- звук есть, 8120 спарк- звука нету, Formuler F4 Turbo-звука нету, Formuler f3 openpli7- звук есть,
Skyway Nano 2- есть звук, Skyway Nano 3 нету звука
вот такие пироги
вот такие пироги
Последний раз редактировалось puteez 17 янв 2019, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
- VictorLS
- 5
puteez, на компьютере в SmartDVB звук на этих трёх радиоканалах есть...
