Satlink ws-6933
Satlink ws-6933
Заметил , хотя возможно ошибаюсь!
Быстрое переключение , на предыдущей версии нажимая на кнопки переключение допустим спутника на спутник длилось дольше
- kladovchk
- Ресивер: ZGEMMA H9 TWIN 4K
- Антенна(ы): Supral 1.2
Satlink ws-6933
Может базу спутников (транспондеры) обновили? Это нужно устанавливать предыдущую версию софта и сравнивать.
- kladovchk
Satlink ws-6933
На aliexpress нашёл батарею (Высокая емкость 7.4 В 3500 мАч литий-полимерный аккумулятор для Satlink WS-6908 WS-6906 WS-6909 WS-6905 WS-6912 WS-6936 WS-6969 WS-6960) но она как видите не для WS-6933.https://ru.aliexpress.com/item/7-4V-200 ... 1ef7&tpp=1 А вот для WS-6933: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 55357.html у неё емкость больше чем 800 мАч, 7.4 В 1200 мАч .
Вопрос, какую батарею лучше взять емкость 7.4 В 1200 мАч или емкость 7.4 В 3500 мАч (возможно она не подойдёт по размерам в прибор, но её можно вынести наружу?). Спасибо.
Satlink ws-6933
Берите на своё усмотрение , конечно лучше взять более мощную батарею, но насколько практично и эстетично эта конструкция будет. На предыдущей странице человек выложил фото выноса батареи за пределы прибора
- tunerok
- Новый Пользователь
Satlink ws-6933
Привет из Ирландии! Скажите товариСЧи, какова защита от коротк замыкания у этого прибора? При коротк замыкании на основном кабеле, при подключенном приборе ( ну , то есть, подключаешь прибор на кабель в доме, у ресивера, (тарелка уже настроена на улице), а в кабеле этом оказывется корот замыкание). Опишите, как прибор реагирует на это? Отключается ли сразу сам прибор, или продолжает напрягаться? Подает ли сигнал? Сбрасывает ли все настройки прибора в заводские установки? ТО есть закаченный новый софт слетит? Расположение спутников по порядку слетит?
Также, можно ли найти в сети дамп на этот прибор, чтобы стояли по порядку следующие спутники: 1.Хотберд 2. Сириус 3.Астра и т.д. ??
Сколько раз нужно нажать на разные кнопки прибора, чтобы выйти на большую, крупную шкалу сигнала спутника Хотберд, если допустим, он будет стоять на первом месте в списке спутников?
- Bakhtovar
Satlink ws-6933
Всем привет а почему v5.2 Satlink ws-6933.rar идет файл с bin как его установит ? прога не видеть его и выдает ошибку.
Еще можно скинуть актуальный список. спутников и транспондеров. Так как при подключение к базе с указанного спутника, указанные в приборе транспондеры отличаются.
Sat List.rar
Список спутников и транспондеров
Sat List.rar
- Rainbest
Satlink ws-6933
Попал в руки прибор WS-6933 после неудачной прошивки. При включении черный экран и горит только диод Power. Как оживить устройство?
