Satlink ws-6933
Digital Satellite Finder Meters / Digital Terrestre Signal Meters
Satlink ws-6933
Возможно прибор в вертикальной поляризации выдаёт меньше чем 13 вольт :oops: и поэтому неработает с этой поляризацией :cry:
Нужно измерить напряжение и тогда всё станет понятно :o
life8282
Satlink ws-6933
Непрочитанное сообщение life8282 »
wellikan писал(а):Возможно прибор в вертикальной поляризации выдаёт меньше чем 13 вольт :oops: и поэтому неработает с этой поляризацией :cry:
От модели конвертора это точно не зависит так как на одинаковых моделях один ковертор работае а другой нет например я хот берд всегда настраивал на 12597 V 27500, но прибор эту частоту видит через раз, хотя 11034 V 27500 практически всегда, 13 Вольт выдает я проверял- с этим все в порядке, но вот закономерность отказа вертикали пока не понял
Satlink ws-6933
Всё же предлогаю сравнить напряжение на выходе :w: у меня получилось вот такое напряжение:
В вертикальной поляризации 13.69 вольт
В горизонтальной поляризации 19.10 вольт
asbest
Благодарил (а): 2 раза
Satlink ws-6933
Непрочитанное сообщение asbest »
Сравните уровни сигналов нескольких спутников на приборе и на вашем тюнере (желат.Опенбокс 800-х,если есть),
это можно прямо в комнате.Хочется знать условное соответствие между шкалами
life8282
Satlink ws-6933
Как купил сравнивал со своим настроечным опеном х810, первое- частота, второе-максимальный, средний, минимальный для картинки сигнал с тарелки на х810, третье-максимальный, средний и минимальный по прибору 6933, но только на бумажке.
Satlink ws-6933
Сделал видеоролик сравнения шкалы прибора SatLink WS-6933 и легендарного тюнера Openbox X-800.
Подключил тюнер к позициониру , а прибор к loop выходу тюнера. Перемещая антенну с помощью позиционера пошагово можно увидеть на сколько отличаются %.
В общем смотрите сами, надеюсь виде будет полезным :good:
asbest
Satlink ws-6933
life8282
Большое спасибо,теперь есть общее представление о приборе.
Напишите как нибудь общее впечатление и недостатки.
Satlink ws-6933
Для себя сделал вывод:
Если данный прибор использовать в бытовых целях, а именно настроить антенну небольших диаметров для себя, друга или соседа на один или несколько спутников, то прибор отлично подходит для этих целей :good:
Если же его использовать для настройки моторизированной системы и пытаться максимально юстировать антенны больших диаметров, то думаю прибор в этой ситуации не лучший вариант :no:
P.S.
Хотя если человек который умеет и знает все тонкости настройки антенн, то думаю даже этим прибором можно настроить :wink:
vlad63
Satlink ws-6933
Непрочитанное сообщение vlad63 »
все отлично
но как скачать список для правки параметров
Редактор и загрузчик спутников и транспондеров
пробую пишет ошибка ком порта
хотя дамп сделать могу
http://prntscr.com/e6n5mw
Satlink ws-6933
Драйвер установлен на компьютер? :no:
Либо в ручную выберете com port :oops:
